Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • kobayashi
    kobayashi
    #7501
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Ach, Männers,
    nochmal ne Frage: Ich hab jetzt auch die 790er NHP drauf (vorher 750er, da passts genau!), das war ein kleiner Akt muss ich sagen. Denn die sind an der Blattwurzel (auch bei 2 Kollegen, wir haben nachgemessen) 12,4mm dick und passen mit den normalen 1mm Kunststoff oder gar Aluscheiben nicht in den Blatthalter. Nichtmal mit Gewalt.
    Hab dann 0,8er von nem Bekannten bekommen die er sich extra hat machen lassen,
    damit geht's perfekt. Sind halt jetzt aus VA Stahl, aber Latte. Bin froh das ich passende hab.
    Mag eigentlich nur die PVC Scheiben leiden, die versauen die Blätter und Blatthalter im Gegensatz zu den Aludingern ned so.
    Wie habt Ihr das gelöst*
    Danke & Grüße,
    Tom
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2479
      • peter
      • Poysbrunn
      #7502
      das geht stramm aber doch
      • kobayashi
        kobayashi
        #7503
        Bei uns gings leider nicht.
        Hatte schon mit den SAB Probleme, die hatten auch ßbermaß an der Wurzel, da konnt ich die Schrauben nich gescheit anziehen. Hab die aber getauscht bekommen. Guter Service muss ich sagen.
        Vielleicht bin ich aber einfach nur zu pingelig
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #7504
          eventuell wenn schon mal zusammen gezogen wurde ohne Scheiben vom Vorbesitzer
          • kobayashi
            kobayashi
            #7505
            Gut möglich, da war schon einiges Derbe im Argen. Letztlich sind die Blatthalter und das Chassis das einzige was noch vom "Vorbesitzer" dran ist. Sind aber 12,09mm laut Tante Messschieber.
            Egal, habs ja lösen können. Nur halt komisch das es bei 2 Bekannten mit völlig anderen Helis auch so ist. Sonst hätt ich nicht mal nachgefragt. Beide haben auch die Razor 790 und beide auch 12,4mm an der Wurzel.
            Grüße,
            Tom
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              #7506
              sind auch beim Suzi Jan sehr schwer reingegangen
              • kobayashi
                kobayashi
                #7507
                Mein lieber Herr Gesangsverein!
                Grad trotz des echt beschissenen, kalten und windigen Wetters mal raus gegangen (habs nur 2 min bis zum Platz) und einen Akku rausgeballert.
                Der Motor ist der Wahnsinn, der Kosmik hält die Drehzahl als hätt er nix zu tun,
                bei der Sawtooth Figur Peaks um 190A gehabt.
                Das Ding schießt jetzt bei Vollpitch derart in den Orbit das ich erstmal total perplex war. Jetz brauch ich unbedingt andere Ritzel damit ich mal auf 1700+ komm.
                Derzeitiges Maximum mit dem Motor am 12er Ritzel sind knapp 1600. Aber das ist schon sehrsehr beeindruckend. Die 790er NHP fliegen sich total gut.
                Der ganze Heli ist nach dem Umbau deutlich laufruhiger.
                Jetz mal Akku nachladen und mit der Telemetrie abgleichen ob die rausgezogene Kapa übereinstimmt.
                Bin grad total Happy und freu mich auf kommende Woche wenns wieder schönes Wetter hat!
                Grüße,
                Tom
                • Dominik
                  Dominik
                  #7508
                  Kurze Frage...
                  Tom, wo hast du die beiden Nupsis für die Haubenbefestigung her?
                  Dominik
                  • kobayashi
                    kobayashi
                    #7509
                    Hi Dominik,
                    das müssten die Henseleit vom TDR sein wenn mich nicht alles täuscht.
                    Oder meinst die schwarzen Nippels auf den Abstandshaltern?
                    Das wären normale Abdeckkappen für M3 Muttern aus weichem PVC.
                    Da könnt ich dir welche schicken.
                    Tom
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                      #7510
                      Servus,
                      könntet ihr mal bitte eure TS Gestänge abmessen ?
                      Sprich die die vom Servo zur TS gehen und wenn es geht die Teil Nummer angeben,
                      Werden die da passen ?
                      800E DFC Gest?nge (Taumelscheibe) - Set - H80Z002XX
                      bzw
                      700DFC Gest?nge Set - H70116
                      Und welche Teile verwendet ihr bei den DFC Armen ?
                      Gestängeset DFC T-REX600/700 - robbe-Modelle - Zubehör/Ersatzteile
                      oder
                      Blatthaltergestänge T-REX800E - robbe-Modelle - Zubehör/Ersatzteile
                      Bin da im Moment etwas verwirrt ^^
                      Zuletzt geändert von Michal Palus; 16.03.2014, 10:56.
                      Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                      they see me flyin, they hatin
                      • kobayashi
                        kobayashi
                        #7511
                        Moin Michal!
                        Ich hab die 800er Blatthaltergestänge genommen die Du im unteren, zweiten Link verlinkt hast.
                        Passen beim Laos perfekt in Verbindung mit den Gestängen vom 700E (FBL, die die von der TS zum Blatthalter gehen. Musste an jeder Seite nur ca 3mm vom Gewinde abdremeln, ist aber eh lang genug aufgeschnitten)
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          #7512
                          Könntest du bitte einen Link posten ?
                          Weiß jz ned welche du meinst für Verbindung zwischen TS und Servo
                          Meinst du die ?
                          Steuergestaengeset(A) T-REX 700EFL - robbe-Align (T-Rex) - Zubehör/Ersatzteile
                          Zuletzt geändert von Michal Palus; 16.03.2014, 12:50.
                          • kobayashi
                            kobayashi
                            #7513
                            Nimm die hier:
                            700EFL Flybarless Gest?nge (A) Align H70066 - freakware
                            die passen gleich ohne was wegdremeln zu müssen. Also für Anlenkung Servo/TS in Verbindung mit den DFC Gestängen vom 800er.
                            Damit stehen die Servohörner dann schön waagrecht und die TS bleibt unter der Haube....
                            Tom
                            Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2014, 13:13.
                            • Michal Palus
                              • 23.06.2011
                              • 2354
                              • Michal
                              #7514
                              So es wird langsam^^
                              Bohrungen im Ritzel machen und noch Kugelköpfe für Servohebel auftreiben und er fliegt dann schon
                              • kobayashi
                                kobayashi
                                #7515
                                Chekov, ich brech ja ab. Wie Geil!
                                Muss nur noch das 30er Heck vom Dominik dran, dann siehts aus wie nen Heli
                                Der Scorpion Regler taugt was? Hat der Govenor? Hält der auch gut bei LowRpm oder nur wie 90% der anderen Regler bei hohen Drehzahlen?
                                Bin jetz halt vom Kosmik total verwöhnt.
                                Wo hast Du die langen Kugelbolzen auf den Servohörnern her?
                                Gruß, Tom
                                Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2014, 16:48.
