Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Nerolon
    Nerolon
    #7441
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Danke schon mal :-)
    Aber woran kann es liegen das er so Heiß wird ??
    Ein Flugkollege fliegt nen 700er Rex mit nem 120 HV und nem Kontronik Motor.
    Der fliegt bestimmt 300 umdrehungen mehr am Kopf wie ich, und er nimmt ihn viel härter ran wie ich meinen.
    Und der Motor wird nicht mal warm.
    Welcher Kontronik Motor wäre den der richtige ??
    • kobayashi
      kobayashi
      #7442
      Arbeite einfach mal an deinem Pitch Management. Vermutlich hat dein Kollege das einfach besser drauf. Ein Pyro 700 ist zu schwach für den Janis als 800er. Einen Pyro 800-400kv wirst Du nicht rein bekommen, wegen der ßbersetzung darfst Du beim Janis als 800er nicht mehr als 450kv haben.
      Bleibt der Pyro 750-450
      Ist doch eigentlich ganz einfach
      Die beste Wahl bleibt trotzdem der 5025-440, denn der bleibt dabei recht kühl.
      Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2014, 22:45.
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        #7443
        Wechsle doch einfach mal die Lager vom Motor.
        Ist das Ritzelspiel ausreichend?
        Viele Grüße, Georg
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #7444
          ist der 5025 wirklich vom Wirkungsgrad so viel besser?
          durch den längeren Stator nimmt der Luftdurchsatz ja ab.:confused:
          ich tippe auch auf Lager u. Getriebespiel.
          unter der Janishaube wird der Antrieb sowieso ca. 10°C wärmer als im Trex.
          Bei mir werkt ein 700Mx mit einer KV von 572 und 1.5 Draht im Janis u. der kommt nicht über die 55°C Marke
          (780er Latten).
          Grüße Charly
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • kobayashi
            kobayashi
            #7445
            Hi Charly,
            das ist mal ne Ansage. Mit der hohen KV und den großen Latten kommt man doch niemals auf eine vernünftige Regleröffnung? Der Antrieb scheint mir eher suboptimal ausgelegt zu sein. Ich lege meine Antriebe nach der max. Rotordrehzahl aus, wo deiner eine max. Kopfdrehzahl (ich nehm an Du hast das 11er Ritzel, oder? Schrägverzahntes HZR hast Du ja haste mal gesagt) jenseits der 2600 zusammen bringt bei 12s.
            Klär mich auf
            Grüße,
            Tom
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              #7446
              Hallo Tom,
              Ich weiß der Motor dreht zu hoch (der ist für was anderes bestimmt)
              Der Yge 160 macht aber seine Hausaufgaben .
              Wenn ich mit 6S und 1100rpm unterwegs bin, gibt´s so gut wie keine
              Drehzahleinbrüche.
              Ja hab das 11Ritzel drinnen .
              Es kommt ein umgewickelter 800 od. 850MX mit einer KV von 480 rein.
              Grüße Charly
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #7447
                Hi Leute! hab grad wieder mal 2, 3 Teile bei meinem Laos zusammen gesteckt... Irgendwie packt mich die Lust aber nicht so richtig gerade... Wie dem auch sei... Ich hab so viel T-Rex Teile herumliegen das ich mir absolut unsicher bin was überhaupt passt... Nach des den Laos aber eh vor dem Hv DFC Zeugs gab wird's schon passen... Ev kann ja jemand kurz bestätigen... HN7043A, Heckaufnahme Getriebe... Auf der Freakware Seite sehe ich da schon mal 2 verschiedene.... Einmal ohne A noch... Und beim DfC gibt's dann auch andere... Was ich mich erinnern kann war das aber alles für noch höhere Heck ßbersetzung oder??
                Leider fehlen mir die Lager der vertikalen Zahnräder sonst hät ich ev noch weiter gebaut :|
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #7448
                  HN7043A Modul 1 Laos
                  HN7043 Modul 0,7
                  Grüße Charly
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #7449
                    Alles klar! Perfekt danke für's Bestätigen bzw die Aufklärung!
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                      #7450
                      Servus Leute,
                      hätte ne Frage,
                      welche Ritzel passen jetzt beim Laos HZR,
                      Kann ich das 14ner mod 1 von align verwenden oder ist das von der Höhe zu klein?
                      Compass sollen ja auch gehen,oder?
                      Bzw wie viele Zähne hat das Laos hzr ?
                      Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                      they see me flyin, they hatin
                      • kobayashi
                        kobayashi
                        #7451
                        Das Laos HZR hat 130 Zähne.
                        Align Ritzel gehen nicht, viel zu kurz.
                        Die Compass sind ca. 2mm zu kurz, gehen aber zur Not.
                        Am besten Scorpion Ritzel, die gibt's aber nur mit 10,11,12 Zähnen.
                        Da Du ja bei Scorpion an der Quelle sitzt, frag doch mal ob die auch 13er und 14er machen oder haben?
                        Tom
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #7452
                          Ich hab das 13er vom 7HV drinnen gehabt... hat gepasst!
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            #7453
                            Gracias für die Infos ;-)
                            So als Frage, wie fliegt sich der laos im Vergleich zu anderen helis, sprich 7hv,e720,tdr,diabolo usw?
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #7454
                              wie ein Autobus.......
                              aber ohne Sitze od. sonstigen Ballast.
                              Grüße Charly
                              • Michal Palus
                                • 23.06.2011
                                • 2354
                                • Michal
                                #7455
                                Als 700ter aufgebaut ;-)
