Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Mal ne Frage ist die Schraube die durch das Hauptzahnrad geht eien M3 oder M 4 Schraube,habe eben gesehen das die originale für den 700 Rex eine M 3 ist und ich versuche das die ganze Zeit mit ner M 4 Schraube.
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
    • kobayashi
      kobayashi
      #7412
      M4, schon immer so seid dem ersten 700E den ich kenne/hatte.
      Grüße,
      Tom
      PS: Du meinst die, die durch das Aurozahnrad geht, oder die 6 mit denen das Hauptzahnrad am Freilauf befestigt sind? Die wären dann M3.
      • Ripper67
        • 13.10.2008
        • 274
        Nö ich meine die die durch das Hauptzahnrad (Freilauf geht)
        Mit den M3 Schrauben meine ich diesehttp://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-b...-rex-700e.alle
        LG Michael
        Blade 130x
        • kobayashi
          kobayashi
          #7414
          Die Schrauben sind falsch. Die sind für die Befestigung der DFC Anlenkarme am Blatthalter.
          Steht ja auch dabei: für 700DFC
          Die Schaftschraube die Du meinst ist eine M4, ganz sicher!
          Grüße,
          Tom
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #7415
            Das ist jetzt nicht dein ernst oder *
            Das Aurozahnrad hat doch eine Vertiefung für die M4 Stoppmutter
            was will da eine M3 drinnen :banghead:
            schönen Tag noch
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #7416
              M3 = Nr. 18
              M4= Nr. 22
              • Dominik
                Dominik
                #7417
                Schönen guten Tag!
                Ich möchte euch kurz meinen Laos vorstellen.
                Nachdem mich der erste Lackierversuch fast in den Wahnsinn getrieben hat, habe
                ich die Haube in die Hände von Profis gegeben...
                Die Haube ist orange metallic lackiert und das Fenster weiss foliert.
                Das hintere Logo ist silber.
                Das 30mm Heckrohr ist auch schon verbaut. Der Heli wird ist als 750er aufgebaut.
                Noch ein paar Tage und der Laos ist flugfertig!
                Dominik
                • kobayashi
                  kobayashi
                  #7418
                  Moin Dominik,
                  mach ma lieber fertig den Bock und geh fliegen. Bilder (auch von drunter bitte) kannst dann immernoch posten. Alles andere ist bei dem Wetter ja ne Schande
                  Zumindest bei und is - strahlend blauer Himmel und fett Sonne. Lad grad alles was geht an Akkus....
                  • Ripper67
                    • 13.10.2008
                    • 274
                    So Danke euch ist das Problem Hauptwelle gelöst.
                    Habe von einem Freund eine U-Scheibe bekommen mit 0,75 mm Dicke die hat gepasst ohne das ich die Welle nach oben oder unten bewegen lässt.Mit 0,5 mm hatte ich etwas spiel,daher wieder 0,75 mm.
                    Die M 4 Schraube lässt sich nun schon ohne schwierigkeiten reindrehen
                    DFC Kopf habe ich auch schon drauf.
                    Sieht echt gut aus,trotzdem gefällt mir mein Kopf mit RJX besser.
                    Der DFC Kopf liegt etwa nochmals einen cm. tiefer macht aber optisch auch nicht mehr so viel aus.
                    Morgen geht es dann weiter mit dem basteln.
                    LG Michael
                    Blade 130x
                    • schwebtnoch
                      • 04.08.2008
                      • 637
                      • Mario
                      • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                      #7420
                      habe jetzt schon ein paar mal 30er Heck gelesen.
                      Wo gibt es den den Umbausatz?
                      bzw. hat jemand einen Link um sich das mal richtig anzusehen ?
                      Mfg Mario
                      Protos 500+ ;)
                      Suzi Janis
                      Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                      • C300
                        • 21.05.2012
                        • 267
                        • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                        #7421
                        Hier:
                        helinerds |helinerds
                        Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                        Gaui X2
                        • Ripper67
                          • 13.10.2008
                          • 274
                          290 Euro für etwas alu und Carbon finde ich schon ein bisschen viel.
                          Aber jeder so wie er es mag.
                          LG Michael
                          Blade 130x
                          • schwebtnoch
                            • 04.08.2008
                            • 637
                            • Mario
                            #7423
                            Diese Seite wird bei mir nicht richtig angezeigt, ist da wirklich nur Heckrohr und Alugehaeuse dabei für 290€ ?
                            Protos 500+ ;)
                            Suzi Janis
                            • Wizard
                              • 04.05.2010
                              • 1441
                              • Marc
                              • MTK
                              #7424
                              Das Umbaukit für den T-Rex 700 beinhaltet folgende Komponenten:
                              1 Stk. CNC Aluminium Baugruppe Heckaufnahme (1x Hauptteil & 2x Nebenteil)
                              1 Stk. CNC Aluminium Zentralstück Heckrotoreinheit
                              2 Stk. CNC Torque Tube Gummi-Führungen
                              1 Stk. CNC POM Heckstreben-Halter
                              1 Stk. CNC POM Heckanlenkungsgestänge-Führung
                              1 Stk. CNC 2mm Carbon Heckfinne
                              1 Stk. CNC Aluminium Abstandshalter
                              1 Stk. 30 mm Carbon 3K Heckrohr
                              Schrauben / Muttern / Unterlegscheiben
                              Voodoo 600
                              Suzi Janis
                              T14
                              • kobayashi
                                kobayashi
                                #7425
                                OT on:
                                Leute,
                                was glaubt ihr was die Teile in Kleinserie kosten? Hergestellt in DE, von den Frästeilen bis zum CFK Rohr. Das ist auch nicht irgend so ein billiges Heckrohr, das ganze Kit ist qualitativ besser als die Teile die sämtliche Fernost Hersteller liefern.
                                Ich kann es nur betonen, das Kit ist jeden Cent wert, hier darüber abzuziehen ist zudem der falsche Ort, macht doch dafür bitte einen extra Thread auf wenn es unbedingt sein muss.
                                Dazu kommt noch das die Jungs eine kleine Firma haben, für die Produkte eine Produkthaftpflicht Versicherung zahlen, Steuern, etc...
                                Manche Menschen haben einfach absurde Vorstellungen.
                                OT off/
                                Grüße,
                                Tom
                                PS: Sorry, aber bei solchen Aussagen (vor allem nicht mal richtig gelesen/geschaut) schwillt mir einfach der Kamm!
                                Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2014, 20:05.
