Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • ChrisR1
    • 28.10.2006
    • 518
    • christian
    • 1110 Wien, MFC-Velm
    #1936
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    @jense: wenn das mit stabiler an mich gerichtet war --> der heli-chris umbau steht grad über meinem imac vor mir
    aber weihnachten kommt ja bald
    Trex 500 ESP
    Suzi Laos 700
    Suzi Laos 800
    • Daniel12
      Daniel12
      #1937
      das Suzi-Hans Chassis gibt es bei Lipodealer. Beim Suzi-Hans Chassis hast du halt den Vorteil, dass es weitaus günstiger und leichter ist. Mit der Akkuschiene ist es auch eine feine Sache. Zwecks Stabilität kann ich nur soviel sagen, dass es bei mir einen Absturz aus 50m höhe unbeschadet und einen aus 3m nicht überstanden hat... es kommt also immer drauf an wie man Einschlägt.
      Gruß Daniel
      • hubsi
        hubsi
        #1938
        rrriiiiiiiischtisch....
        7 Erdungen mit´m Suzi-buzi und nur 1x das chassis kaputt...
        Und das Fliegen mit nem so leichten System wie der Suzi ist bezaubernd- bis bis entzückend - unbeschreiblich.
        Hubsi
        • peter tuerk
          • 01.09.2001
          • 2465
          • peter
          • Poysbrunn
          #1939
          Hi ChrisR1
          Für Spätberufene steht Brother Marcus, der den Suzi Hans nicht sterben lassen will, zur Verfügung.
          Meine Fräse Petra is in Pension.
          mfg Peter
          • ChrisR1
            • 28.10.2006
            • 518
            • christian
            #1940
            hallo,
            danke für die info, vielleicht bringt das christkind ja noch einen 700er rex
            @peter ja,hab schon gelesen das du dein fräse in die pension geschickt hast
            chris
            ps:hab mir extra wegen deinem suzi hans die heli4fun gekauft - guter bericht!!!
            Trex 500 ESP
            Suzi Laos 700
            Suzi Laos 800
            • Brother Marcus
              Brother Marcus
              #1941
              Na Na, das war ja gar kein ganzes Chassis, nur das rechte Seitenteil, und das war rucks zucks getauscht.
              ßbrgens, danke für alles!!!!
              LG, Marcus
              • Brother Marcus
                Brother Marcus
                #1942
                Hi Chris!
                Meld`Dich einfach wenn Du was brauchst, ich fräs' Dir gerne einen raus. Schau ma mal was das Christkindl so bringt.
                Alos
                LG, Marcus
                • M@rtin
                  M@rtin
                  #1943
                  hallo
                  nach dem Crash ist mein Suzi Hans is wieder Flug fertig werde heute wieder Fliegen gehn denn das wetter bast bei und heute 1A
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 2986
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #1944
                    und wie lief es?
                    • M@rtin
                      M@rtin
                      #1945
                      Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
                      und wie lief es?
                      er ist noch heile also gut
                      • MaEd29
                        MaEd29
                        #1946
                        Hallo Peter,
                        ich würde mich sehr stark für ein Umbau Kit interessieren.
                        Soweit ich nun gelesen habe hast Du Deine Fräse dafür leider stillgelegt ?
                        Wo kann ich denn nun eine Umbauset herbekommen?
                        Ist die Ersatzteilversorgung dann irgendwie gewärleistet ?
                        Gibt es Erfahrungen mit 10S Betrieb ?
                        Auf deiner Homepage habe ich einen Pletti 30-12 montiert gesehen.
                        Wird der mit 10S oder 12S betrieben ?
                        Möchte gerne bei 10S bleiben (aufgrund anderer Helis) und möchte gerne auf ca 3750gr kommen. (für normalen Kunstflug, kein 3D)
                        Könnte das möglich sein ?
                        Wo bekommt man entsprechende Ritzel für den Motor her ?
                        Modul 1 ?
                        Soweit ich gesehen habe gibt es ein Chassis "Leicht" und "Extra Leicht".
                        Welches ist für 10S zu bevorzugen?
                        Kann das Chassis auch mit dem original Paddelkopf betrieben werden ?
                        Oder muß ein paddelloses System verbau werden ?
                        Was gibt es sonst noch besonderes beachten ?
                        Schöne Grüße
                        Markus
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8595
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          #1947
                          krass viele Fragen......
                          Da tät ein Telefongespräch gut, sonst kriegt Peter wunde Finger vom Tippen
                          Albert
                          • peter tuerk
                            • 01.09.2001
                            • 2465
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #1948
                            Zitat von MaEd29 Beitrag anzeigen
                            Hallo Peter,
                            Modul 1 ?
                            Schöne Grüße
                            Markus
                            Hi Markus
                            Brother Marcus hat sich der Spätentschlossenen angenommen, blätterst bißl zurück und findest ihn.
                            Is nicht so das ich gar nix mehr mache, also auf alle Fälle Ersatzteile für jeden, jederzeit, da unterbreche ich meine derzeitigen Sachen dafür.
                            Bei dem was du vorhast, würd ein Pletti reichen, würd da nen 30/14 nehmen.
                            Modul 1 nicht notwendig.
                            Die 3750 könntest damit erreichen, aber ohne Paddelstange, klaro CFK Kuffenbügel.
                            Ohne Padel hat der Wolfgang Schwarzer, Baubericht im hely4fun, aufgebaut, aber frag mich nicht wie er das mit den Wegen hinbekommen hat, geht aber scheinbar.
                            Es gibt nur einen wahren Suizid Hans, Suzi Hans, das is das 1,9er Chassi.
                            Der 2,3er is eher ein Susi Hans da hat kein Start und keine Landung mehr was zu tun mit nen Suizid.
                            mfg Peter
                            • JKO
                              JKO
                              #1949
                              Suzi Hans:
                              Um Gewicht zu optimiren, kann man dann nicht verwenden:
                              H60118 600 Torque Tube Drive Assembly.
                              Ersetzen Heckrohr mit einem von T700?
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3160
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #1950
                                Dann brauchst Du aber auch den Starrantrieb des 700
                                Es lohnt sich dann nur den kompletten Heckrotor vom 600er einzubauen um Gewicht zu sparen.........
                                Lg Janis
