Funcopter von Multiplex
  • schreckschraube
    schreckschraube
    #1006
    AW: Funcopter von Multiplex
    Zitat von dheckmann Beitrag anzeigen
    wenn man das Heck in der originallänge wieder zusammenbaut stimmt die Riemenspannung.
    Anleitung war keine dabei ist aber kein Problem.
    Das einzige Problem ist, das man die Heckrotorwelle dahingehend bearbeiten muss, das sie überall gleich dich und rund ist. Da mein Vater eine Drehbank hat war das kein Problem. Wer das nicht hat kann die Teile auch zu Dietmar einschicken zum bearbeiten.
    Gruß Dirk
    huch, lieber Dirk
    da war Deine Umrüstung dank Vaters Drehbank wohl doch etwas umfangreicher, als du preisgeben mochtest.
    Ergo, nochmal, was passiert dem Zahnriemen, wenn der Heckrotor im Betrieb mal kurz blockiert wird?
    Gruß, Calle
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #1007
      Er springt über, so müsste/sollte es zumindest sein. Möchte aber im Moment noch nicht testen
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • schreckschraube
        schreckschraube
        #1008
        Hallo Nico,
        wie war dein Jungfernflug mit neuem Heckantrieb am FC?
        War vermindertes Schlingern beim Abbremsen und leiseres Fluggeräusch offensichtlich (hörbar)?
        bin ganz gespannt, Calle
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #1009
          Hi Calle,
          aufgrund des Schei**wetters konnte ich nur kurz nach dem Umbau in der Dämmerung im Garten rumschweben.. Das Heck ist auf jeden Fall noch einen ticken stabiler geworden, Ausbrüches des Hecks beim "abbremsen" ist nicht vorhanden! Umbau lohnt sich auf jeden Fall, und der FC wird nochmal deutlicher leiser!
          Grüße,
          Nico
          • schreckschraube
            schreckschraube
            #1010
            Moin Nico, danke für den kurzen Bericht, hoffentlich kommst du demnächst dazu, wieder ein schönes vid zu zeigen.
            Ich werde mich zunächst auf die Nachtflugblätter kümmern, habe allerdings die LEDs noch nicht hier.
            Gruß, Calle
            • TR2N
              • 29.12.2009
              • 1894
              • Nico
              • Lüneburg
              #1011
              Hey Calle, das hoffe ich auch! Das Wetter ist mehr als bescheiden zur Zeit..
              Mal davon abgesehen kann ich zur Zeit sowieso nicht in die Luft, da ich leider die Heckrotorblattmadenschrauben zu fest angezogen habe und somit die Welle verzogen habe. Die Pitchanlekung lässt sich dadurch nur sehr schwergänig bewegen, was ein No-Go ist. Habe Dietmar schon eine neue zukommen lassen, die er dann für mich "rund dreht". Ne Drehbank ist schon ne coole Sache!
              Grüße,
              Nico
              • schreckschraube
                schreckschraube
                #1012
                Stimmt, ne 3D-Fräse noch besser, aber allein das Zubehör (Fräser, Meißel nebst Halterungen, Präzisonsmeßuhren) geht ziemlich ans Eingemachte...
                Vielleicht findest Du bei Dir noch nen 2mm Metallbohrer, damit könntest Du die Engstelle wieder freischaben. Am besten von der Gegenseite aus.
                So könntest Du wenigstens mit dem FC rumjuckeln, bis Ersatz von Dietmar eintrifft.
                Grüße, Calle
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  #1013
                  Grüße, Calle
                  Hi Calle,
                  das habe ich schon ausprobiert, aber dabei hat es mir die Madenschrauben zerlegt.. Die haben nach der Bearbeitung mit dem Bohrer gar keinen Halt mehr auf der Welle..
                  Muss mich wohl gedulden, bis Ersatz von Dietmar eintrifft.
                  Grüße,
                  Nico
                  • schreckschraube
                    schreckschraube
                    #1014
                    Ok Nico, noch ne Möglichkeit
                    spann eine deiner Heckrotorwellen, die noch den Sechskant draufhaben möglichst dicht am Sechskant in ne Bohrmaschine, besser Dremel o.ß. ein.
                    Lass drehen und mit der anderen Hand führst du ne Metallfeile. Markiere zuvor die angrenzenden
                    Rundteile der Welle mit Eding öß., damit du nicht versehentlich ins Gesunde schleifst.
                    Zum Ende hin vorsichtig mit Sandpapier längsschlichten, müßte erstmal funzen.
                    Calle
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      #1015
                      Ach Calle, sooooo schlimm ist es nun nicht! Vermutlich haue ich mir mit dieser Methode eine Unwucht rein und das ganze eiert dann. Ne, denke mal, das ich Dienstag wieder ONLINE bin!
                      Grüße,
                      Nico
                      • schreckschraube
                        schreckschraube
                        #1016
                        Na denn,
                        schönes W-E, und tss, Funcopter und Präzision...
                        was eiert da nicht? Genau das macht den ja so unverwüstlich, weil er trotzdem fliegt.
                        lG Calle
                        • oimtscho
                          oimtscho
                          #1017
                          aber eins würd mich interessieren - wenn man mal mit dem Funcopter halbwegs zurecht kommt, wie ists dann mit einem CP - Heli? Da müsste man doch dann auch damit fliegen können - oder?
                          Ich hab jetzt meistens das Problem, dass wenn ich vom "Rundflug" zurückkomm und in den Landeanflug übergeh mit weniger Rotordrehzahl, wird die ganze Fuhre ordendlich wackelig ... nicht nur am Heckrotor, auch nick und roll ist dann nicht mehr ganz so stabil ... Ich denk das "gehört so" weil ja die Rotordrehzahl abnimmt ...
                          aber alles in allem muss ich sagen, dass ich den Einstieg in die Heliszene mit dem Funcopter nicht bereue - das wäre schon ganz schön teuer geworden
                          Hat von euch schon mal wer die anderen (=Carbon) Paddel versucht?
                          lg.
                          toni
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            #1018
                            lg.
                            toni
                            Genau das ist die richtige Erkenntnis in Bezug auf den Funcopter. man kann das Ding tunen bis zum Umfallen oder einfach als Realtime Simulator zum Einstieg in den Heliflug nehmen.
                            Hans-Willi
                            • TR2N
                              • 29.12.2009
                              • 1894
                              • Nico
                              • Lüneburg
                              #1019
                              Hans-Willi
                              Besser: Man kann ihn tunen UND als Simulator nutzen!
                              • stein
                                stein-elektronik.de
                                Onlineshop
                                • 18.07.2005
                                • 2452
                                • Hans-Willi
                                #1020
                                Oder...
                                sich dann einen Heli kaufen, der so fliegt, wie man sich das vorstellt. Ist meiner Meinung nach besser, als einen auf Anfänger getrimmten Heli zu vergewaltigen. Eine Krähe im Adlerkostüm bleibt immer noch eine Krähe
                                Aber das ist nur meine persönliche bescheidene Meinung.
                                Hans-Willi
