Funcopter von Multiplex
schreckschraube -
schreckschraube
AW: Funcopter von Multiplex
Hallo Nico,
wie war dein Jungfernflug mit neuem Heckantrieb am FC?
War vermindertes Schlingern beim Abbremsen und leiseres Fluggeräusch offensichtlich (hörbar)?
bin ganz gespannt, Calle
Hi Calle,
aufgrund des Schei**wetters konnte ich nur kurz nach dem Umbau in der Dämmerung im Garten rumschweben.. Das Heck ist auf jeden Fall noch einen ticken stabiler geworden, Ausbrüches des Hecks beim "abbremsen" ist nicht vorhanden! Umbau lohnt sich auf jeden Fall, und der FC wird nochmal deutlicher leiser!
Grüße,
NicoLinks in der Signatur sind nicht gestattet- Top
schreckschraube
Moin Nico, danke für den kurzen Bericht, hoffentlich kommst du demnächst dazu, wieder ein schönes vid zu zeigen.
Ich werde mich zunächst auf die Nachtflugblätter kümmern, habe allerdings die LEDs noch nicht hier.
Gruß, Calle- Top
Hey Calle, das hoffe ich auch! Das Wetter ist mehr als bescheiden zur Zeit..
Mal davon abgesehen kann ich zur Zeit sowieso nicht in die Luft, da ich leider die Heckrotorblattmadenschrauben zu fest angezogen habe und somit die Welle verzogen habe. Die Pitchanlekung lässt sich dadurch nur sehr schwergänig bewegen, was ein No-Go ist. Habe Dietmar schon eine neue zukommen lassen, die er dann für mich "rund dreht". Ne Drehbank ist schon ne coole Sache!
Grüße,
schreckschraube
Stimmt, ne 3D-Fräse noch besser, aber allein das Zubehör (Fräser, Meißel nebst Halterungen, Präzisonsmeßuhren) geht ziemlich ans Eingemachte...
Vielleicht findest Du bei Dir noch nen 2mm Metallbohrer, damit könntest Du die Engstelle wieder freischaben. Am besten von der Gegenseite aus.
So könntest Du wenigstens mit dem FC rumjuckeln, bis Ersatz von Dietmar eintrifft.
Grüße, Calle- Top
Hi Calle,Stimmt, ne 3D-Fräse noch besser, aber allein das Zubehör (Fräser, Meißel nebst Halterungen, Präzisonsmeßuhren) geht ziemlich ans Eingemachte...
Grüße, Calle
das habe ich schon ausprobiert, aber dabei hat es mir die Madenschrauben zerlegt.. Die haben nach der Bearbeitung mit dem Bohrer gar keinen Halt mehr auf der Welle..
Muss mich wohl gedulden, bis Ersatz von Dietmar eintrifft.
Grüße,
schreckschraube
Ok Nico, noch ne Möglichkeit
spann eine deiner Heckrotorwellen, die noch den Sechskant draufhaben möglichst dicht am Sechskant in ne Bohrmaschine, besser Dremel o.ß. ein.
Lass drehen und mit der anderen Hand führst du ne Metallfeile. Markiere zuvor die angrenzenden
Rundteile der Welle mit Eding öß., damit du nicht versehentlich ins Gesunde schleifst.
Zum Ende hin vorsichtig mit Sandpapier längsschlichten, müßte erstmal funzen.
Calle- Top
Ach Calle, sooooo schlimm ist es nun nicht!
Vermutlich haue ich mir mit dieser Methode eine Unwucht rein und das ganze eiert dann. Ne, denke mal, das ich Dienstag wieder ONLINE bin!
Grüße,
schreckschraube
Na denn,
schönes W-E, und tss, Funcopter und Präzision...
was eiert da nicht? Genau das macht den ja so unverwüstlich, weil er trotzdem fliegt.
lG Calle- Top
oimtscho
aber eins würd mich interessieren - wenn man mal mit dem Funcopter halbwegs zurecht kommt, wie ists dann mit einem CP - Heli? Da müsste man doch dann auch damit fliegen können - oder?
Ich hab jetzt meistens das Problem, dass wenn ich vom "Rundflug" zurückkomm und in den Landeanflug übergeh mit weniger Rotordrehzahl, wird die ganze Fuhre ordendlich wackelig ... nicht nur am Heckrotor, auch nick und roll ist dann nicht mehr ganz so stabil ... Ich denk das "gehört so" weil ja die Rotordrehzahl abnimmt ...
aber alles in allem muss ich sagen, dass ich den Einstieg in die Heliszene mit dem Funcopter nicht bereue - das wäre schon ganz schön teuer geworden
Hat von euch schon mal wer die anderen (=Carbon) Paddel versucht?
lg.
toni- Top
Genau das ist die richtige Erkenntnis in Bezug auf den Funcopter. man kann das Ding tunen bis zum Umfallen oder einfach als Realtime Simulator zum Einstieg in den Heliflug nehmen.
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists- Top
Oder...
sich dann einen Heli kaufen, der so fliegt, wie man sich das vorstellt. Ist meiner Meinung nach besser, als einen auf Anfänger getrimmten Heli zu vergewaltigen. Eine Krähe im Adlerkostüm bleibt immer noch eine Krähe
Aber das ist nur meine persönliche bescheidene Meinung.
