Hallo Tyrann450,
wenn Dein Regler keine Probleme macht brauchst Du ja garnichts zu verstellen.
Den Regler programmiert man nach der (bei mir zumindest) beiliegenden Anleitung des Reglers.
Wenn man am Sender Vollgas einstellt und DANN den Heli (Regler) an den Strom anschliesst geht der Regler in den Programmiermodus. Er macht BEEP-BEEP-BEEEEEEP oder so.
Dann durchläuft er die verschiedenen Einstellungen indem er Tonsignale von sich gibt. Bei der gewünschten Einstellung zieht man den Gashebel auf Leerlauf. Die Einstellung ist somit programmiert.
Verstelle aber bitte nichts ohne die zugehörige Anleitung! Da kann man nämlich auch solche Sachen wie z.B. die Eingangsspannung verändern (den Akkutyp).
Wieso will Dein Kollege das Ding nicht fliegen wenn er selbst einen CopterX hat?
Dann kann er doch Deinen korrekt einstellen, oder nicht?
Bist Du aus der Mannheimer Gegend?
Tobias
