Erfahrungsbericht mCPX
  • Stalkracer
    Stalkracer
    #256
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von Monzta Beitrag anzeigen
    Könnte schon sein, das es daran liegt, das ein Rotorblatt ne delle hat. Kannst ja mal versuchsweise die anderen drauf machen. Hast du den Tip mit den blättern fester anziehen mal versucht?
    Gruß Andre
    jap hat er schon gemacht aber muss erst akkus laden bevor ich es probieren kann ob es besser geht
    PS: Mit wie viel Ladet ihr die akkus?
    MFG Marcel
    Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2011, 08:22.
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #257
      MFG Marcel
      mit 0,3A
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        #258
        Ich hab sie die ersten Ladungen mit 0,2A geladen und jetzt lad ich sie mit 0.4A.
        Gruß Andre
        • Stalkracer
          Stalkracer
          #259
          Wie lange dauert es ca mit 0,3*? ich lade mit 0,4 in 40 min...
          • u.frey
            u.frey
            #260
            Hallo mcp x Glückliche
            Ich verfolge den Tred schon von Anfang an bei uns in der Schwiz ist der kleine leider noch nicht lieferbar Kennt jemand einen Händler in Konstantz oder in der Gegend der Ihn am Lager hat dann könnte ich heute nachmittag einen hollen? Kenne mich da nicht aus und wenn ich goggle find ich auch nichts. Bitte Hilfe bin Süchtig
            mfg Urs
            • rolandwkatze
              rolandwkatze
              #261
              Servus hab seit gestern auch meinen Kleinen. Frage läuft die DVD bei Dir? Bei mir öffnet nur Acrobat reader mit dem Copywahrnung. Wenn ich die Videos anklicken will meckert er das ich irgenwas in der Systemsteuerung auswählen soll*
              Gruß Roland
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #262
                Lässt sich der Akku auch nicht ganz in die Halterung schieben?
                Beim MSR, 120SR musste der immer bis zum Anschlag rein.
                Das geht aber bei mir nicht*=?
                Lt. Anleitung soll es aber wohl so sein.
                Ich habe das Gefühl, meiner fliegt auch dadurch ein wenig Rückwarts...
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  #263
                  Also bei mir kann ich den Akku ohne Probleme ganz hinein schieben. Der weiße Aufkleber muß halt nach unten. Anders herum geht es nicht.
                  Gruß Andre
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    #264
                    Hast Du schon beide "Akkulagen" (gelbes Etikett oben oder unten) ausprobiert? Bei einer Position war es bei mir genauso. Könnte aber auch eine falsch eingestellte Taumelscheibe sein. Einfach mal die hintere TS-Anlenkung etwas verlängern (1/2 bis 1 Umdrehung).
                    Jörg
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      #265
                      mfg Urs
                      Also man könnte ihn ja bestimmt auch von Deutschland aus in die Schweiz schicken lassen. Frage ist halt nur, ob man bereit ist die Versandkosten dafür zu tragen.
                      Gruß Andre
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #266
                        Gruß Andre
                        Ja, genau so kenne ich es auch...
                        Geht bei mir nicht. Auf der Hälfte des Weges stösster Akku bzw. das Plastik links und rechts vom Akku jeweils seitlich am Landegestell an
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • u.frey
                          u.frey
                          #267
                          Das geht mit Zoll ca eine Woche bis da werden sie bei uns auch lieferbar sein mag halt nicht mer warten
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            #268
                            Ja, der Akku stößt mit den seitlichen Kunstoffnasen am Landegestell an. Dann sitzt er schon richtig drin.
                            Gruß Andre
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              #269
                              Ja das kann ich verstehen. Deshalb hab ich auch gestern den weiten Weg auf mich genommen einen zu besorgen.
                              Gruß Andre
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                Teampilot
                                • 07.11.2007
                                • 4227
                                • MFSV Haiger-Allendorf
                                #270
                                Kann hier mal jemand Bilder von der Mechanik einstellen?!
                                Vorrangig Bilder von der Platine vorne mit Anschlüssen.
                                Ich versuche herauszufinden, ob es eine Möglichkeit gibt, den mit meiner FF-9 zu steuern. Dazu müsste ich aber irgendwie das Gas auf Kanal 3 bekommen.
