mCP X selfmade BOOSTER
  • foxflyer
    foxflyer
    #76
    AW: mCP X selfmade BOOSTER
    Glaubst du ich komme damit aus wenn ich board servos 1200sr heck und w
    Wk - ws-12-005 versorgen will oder brauche ich da einen 10a?
    Oder könnte ich de 6a irgendwie verwenden?
    lg andreas
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      #77
      Aufjedenfall den 10A.
      • Ingoooo
        • 16.12.2011
        • 595
        • Ivo
        #78
        glaub ich auch
        Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
        Das Spielzeug wird teurer!
        • nichtgedacht
          • 24.08.2011
          • 331
          • Dieter
          #79
          Der einzige selfmade Booster für den mCP X existiert jetzt wirklich.
          D.h. es ist 1. ein Booster, 2. er ist selfmade und 3. er fliegt.
          mCP X 1s Step-up / Boost Konverter Konstruktions-, Entwicklungs- und Erfahrungsthread - Seite 2 - CP-Microhelis: T-Rex 250, Walkera,... - RCLine Modellbau Forum
          Dieter
          Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4434
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #80
            4. nach 3 Flügen ist ein neuer Motor fällig, 5. Die Akkus mutieren zu Kernreaktoren, 6. Flugzeit wird noch kürzer, 7. Thread verfehlt, da für bl Setups nicht nutzbar. Die Erklärung dazu findet sich schon iwo auf den ersten Seiten.
            Trotzdem gute Arbeit,wirklich, wäre das ganze vor einem Jahr rausgekommen würde das Marktinteresse sicher groß sein.
            dein Link hab ich ja auch Kommentiert.
            Hoffentlich hab ich mir jetzt nicht schon wieder Feinde gemacht aber das sind nun mal meine Gedanken.
            • dieter.guenther
              • 05.02.2007
              • 425
              • Dieter
              #81
              Hallo Diablol,
              dafür sind Deine Lösungen dazu um vieles BESSER !
              Gruss, Dieter
              • Whoostar
                • 14.09.2009
                • 120
                • Stephan
                #82
                Wenn noch jemand Stepdown Converter benötigt, ich hab aus einer Sammelbestellung noch welche rumliegen.
                Es sind die LDO06C-005W05-VJ.
                • Tonny.G
                  • 06.10.2012
                  • 1
                  • Anton
                  #83
                  Hmmm...
                  Nun habe ich mir erstmal einen o.a. 6A Wandler bestellt (bei E-Bay für sagenhafte 7,39 mit Versand).
                  Jedoch ist für mich die nötige Leistungsabgabe des Trimmwiderstands nicht ersichtlich.
                  Datenblatt hatte ich bereits durchgeblättert, leider erstmal nix gefunden.
                  Reicht nun ein 5 Watt oder schon ein SMD-Widerstand aus*
                  Zuletzt geändert von Tonny.G; 12.10.2012, 23:01.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4434
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #84
                    Der Widerstand ist nur für den Steuerkreis und muss daher keine Leistung aufnehmen, ein SMD reicht völlig.
                    • schubsi
                      • 06.01.2011
                      • 822
                      • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                      #85
                      Hehe, ist ja wirklich sehr günstig!
                      Und? War Deine "Bastelei" denn nun auch erfolgreich? Sprich, funktionieren die Dinger wie erwartet?
                      -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
                      • nullpeter
                        • 22.02.2012
                        • 42
                        • Sebastian
                        #86
                        Nach Anregung durch diesen Thread habe ich mir auch mal den Booster an meinen MCPX gebaut. Habe dafür den LDO06C benutzt.
                        Leider bekomme ich während des Fluges immer wieder aussetzer, meisst bei harten Manövern wie beim Abfangen des Helis oder beim Versuch eines Loops.
                        Teils äussern sich die Aussetzer als Totalausfall, d.h. Motor aus und Absturz. Nach einigen Sekunden geht die blaue LED im Heli wieder an und man kann weiterfliegen.
                        Im anderen Fall fliegt der Heli mit Vollgas weiter, ist aber für ca. 1-2 Sekunden nicht mehr steuerbar (sehr unangenehm, musste schon mal den Kopf vor dem herannahenden Heli einziehen).
                        Ich habe den LDO06C mit einem 300ohm Widerstand auf 4,5V eingestellt. Den undervoltage lockout habe ich nicht aktiviert (kein Widerstand eingelötet). Ich fliege noch mit dem Standard Bürstenmotor.
                        Habt ihr einen Tipp wo das Problem liegen könnte?
                        Blade MQX - Blade MCPX - Blade 300X - Blade 550X
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4434
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #87
                          Das liegt am Board und dessen ßberlastungsschutz!
                          Wenn du mit höhere Spannung fliegst muss das Board viel höhere Leistugn aufnehmen und dieser "Schutz" spricht schneller an, grad bei höheren Lasten. Das wirst mit dem Bürstenmotor nicht ändern können.
                          • nullpeter
                            • 22.02.2012
                            • 42
                            • Sebastian
                            #88
                            Danke für die Info!
                            D.h. wenn ich den Converter auf 4.2V einstelle dürfte das Problem weg sein? Ich habe sowieso nicht das Gefühl dass die höhere Spannung Leistungsmässig was bringt.
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4434
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #89
                              Besser bestimmt aber nicht garantiert weg
                              • Meteor
                                Meteor
                                #90
                                Das Board hat eine Strommessung und schaltet bei ßberstrom ab, ca. 4A. Mit der Spannung hat das nur indirekt was zu tun - bei höherer Spannung zieht der Motor einen höheren Strom. Die Strommessung erfolgt über, soweit ich mich erinnern kann, zwei niederohmige SMD Wiederstände im Bereich der Motorstecker. Ich habe durch Parallelschaltung weiterer Wiederstände den Abschaltstrom auch schon erhöht, ist alles machbar. Dann kann man auch höhere Leistung über das Board ziehen.
                                Gruß Holger
