Erfahrungen mit dem 130X
AW: Erfahrungen mit dem 130X
Danke! Also haben die kleinen Hauben auch eine ordentliche Wandstärke ähnlich den größeren Hauben? So eine kleine GFK Spielzeughaube habe ich nämlich bis dato noch nie benutzt.Zitat von glange Beitrag anzeigenDie geht nicht kaputt! Eher reissen sämtliche Halterungen ab. Wenn Du sie in der Hand hälst wirst Du wissen was ich damit meine
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Jan Ziehe
...sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, außer das das Zahnrad auf der Heckwelle eiert...aber das sollte nicht die Ursache sein. Ich habe mittlerweile auch schon 5 Wellen ausprobiert. Bei keiner ist es besser geworden.Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenHi,
Heckrotorwelle ("T") rechtwinkelig? Schon gecheckt?
Walter
Eugene Tooms
Hallo Leute !
Ich habe eine Frage an die erfahrenen Flieger hier.
Ich bin mit dem 130x noch ziemlich am Anfang. Durch einige Crashes am Anfang habe ich viel Zeit mit Reparaturen verbracht.
So, ich habe nun folgenden Problem. Wenn ich mit dem Heli ruhig am Schweben bin ist alles ok. Sobald ich aber anfange die Nase zu drehen fängt der Heli an sich unkontrolliert um die eigene Achse zu drehen. Es ist zwar nur ein langsames Drehen aber trotzdem kann ich ihn dann nicht mehr einfangen und landen.
Was könnte denn da nicht stimmen ?
LawnMover/RC
Nur in eine Richung oder in beide?Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigenWas könnte denn da nicht stimmen ?
Helfen kann: Teslanol / Tunerspray ins Heckservo. Heckgyroempfindlichkeit zu gering.
Jörg
Eugene Tooms
So wie ich es bisher sehe dreht er sich nur in eine Richtung und zwar im Uhrzeigersinn.Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigenNur in eine Richung oder in beide?
Jörg
Halloween12
Ich würde mal sagen das die Wirkrichtung vom Heck falsch ist. Hast du das Heck schonmal zerlegt und vielleicht die Anlenkung verkehrt herum montiert. Hatte ich mal bei meinem 450er. Dann steuert er nicht mehr gegen sondern verstärkt das auch noch.
Gunther
Halloween12
Schau mal in die Explosionsdarstellung wie rum die Heckanlenkung montiert werden muss.
Gunther
...... Heck......
hey ich bin heute mal 6 Akkus geflogen anstatt nur 2...
Dank dem Ab-feil Tipp von Flip73
hab ich das Spiel der beiden Heckritzel stark vergrößert und das hat stark geholfen.
Der 2te Test steht noch aus.
Da ich den 130x die letzten Monate mehr oder weniger nur Testen konnte war ich etwas von der Performance überrascht - negativ-
den seine Leistung bricht bei vollpitch stark ein - er geht nicht aus, wie der Mcpx aber tut sich schon stark schwer.
Da muß ich jetzt wohl mit dem Pitchweg runter, bzw es stimmt immer noch was nicht oder ist das "normal"
....hab mich in der Test Zeit mit dem Mcpx BL vergnügt und da gegen .........
DanielAngehängte DateiennanoCPx mCPxBL Gaui X3 Align 500E Goblin 500 DX8
qx fpv2
Akkus nicht zu kalt gewesen und max. positiver Pitch nicht über 15 Grad? Der 130 sollte schon mehr Dampf entwickeln.
VG
Holger3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
roadwulf
AW: Final Blade / Erfahrungen, Tipps und Tricks / Tuningteile
Der 130x fliegt aus der schachtel heraus erstmal einwandfrei .Ich weiß ja nun was ich machen müß um die servos am laufen zu halten.Ich kann es ja erstmal mit einsprühen versuchen und dann immernoch die servos ausbauen u.reinigen
Schönen sonntag noch
Mfg reinhold
Eugene Tooms
Hi Daniel,
ich denk das ist normal dass er einbricht, tun meine mit Stock Motor auch.
Und ja im Vergleich zum Mcpx bl ist er auf pitch ne lahme Ente.
Wenn dir das nicht gefällt kannst du ihm nur mit nem anderen Motor Beine machen.
ich hab nen hp08 drin, ist ein anderer 130er damit, allerdings leidet die Flugzeit.EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
Hallo Daniel,
Fast vergessen, ich fliege mit den 400ern myLipo, die haben mehr Druck als die originalen Akkus. Die HK Akkus kenne ich leider nicht.
VG
