So, nachdem ich nun einige weitere 130x begutachtet habe, welche alle geflogen werden, konnte ich folgendes feststellen:
Die Taumelscheibe weist leider einen "Produktionsfehler" auf, d.h. die innere Kunstoffhülse ist nicht richtig mit dem Lager verpresst. Hier kommt es dann nach einigen wenigen Flügen zum "schütteln" oder "wobbeln". Das herausrutschen der Innenhülse kann auch durch (leichte) Crashs hervorgerufen werden.
Dieser "Fehler" wurde bei 4 von 5 begutachteten 130x festgestellt, lässt sich aber mit einfachen Mitteln nachbessern. Festellen kann man den korrekten Sitz der Kunststoffhülse nur im ausgebauten Zustand.
Abhilfe schafft das Verkleben der Hülse mit dem Lager. Vorsichtshalber würde ich das Lager aussen und innen komplett mit der Taumelscheibe verkleben.
Jörg
