Erfahrungen mit dem 130X
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    #1051
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von MastaChief Beitrag anzeigen
    So, also ich habe bei mir die Antriebswelle und Bundlager getauscht, Heck zittert immer noch und hält auf dem Rücken nicht.
    Schau Dir mal die Heckrotorwelle an - meine hat beim letzten Chrash einen kleinen Schlag bekommen, ich hab's nicht gleich gemerkt und das Heck hat gezittert wie Espenlaub.
    • FraBe
      FraBe
      #1052
      Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
      Hi erst mal Frank
      Is ja nen langer erster Post
      LG Tom
      Hey Tom, danke (werte das mal als positiv )
      LG Frank
      • FraBe
        FraBe
        #1053
        ßbrigens:
        Gestern die Alu-Heckschiebehülse von Extreme vom Walkera (#W46015) montiert. Aaaaastrein!
        Ist nat. was frickelei, da die ßrmchen vom 130 drangebaut werden müssen. Auf 1,2 mm aufgefräst und in der Dicke was abgeschliffen. Unterschied? Wie Tag und Nacht = annähernd spielfrei.
        Vorsicht bei dieser Aktion: Es sind keine Stifte für die ßrmchen dabei und die vom 130 passen nicht *gnummel*, habe aus der Grabbelkiste eine Blattwelle (HR) vom MSR zweckentfremdet (zweigeteilt mit dem Seitenschneider). Nach Montage dann ein wenig Loctite von oben drauf. Hält (sogar sehr gut, musste die beim Demontieren auspressen, und passt 1a!).
        Nochmals Vorsicht! Halte die Heckschiebehülse so zu dir, wie sie ans Heck dran kommt, dann die ßrmchen so einsetzen, dass die größere "ßffnung" zur Aufnahme der Blätter zu dir zeigt (immer, wenn das ßrmchen nach OBEN steht. So passt das nachher auch. Ich musste alles wieder demontieren, da ich die nat. vorher andersrum drangesetzt hatte (arghhhh).
        ßbrigens kleine Montagehilfe der HeRo-Welle mit Hülse und Ritzel. Von der gegenüberliegenden Seite ne lange Stecknadel durch das linke Bundlager, Hülse drauf, Zahnrad drauf und einsetzen. Hält! Dann HeRo-Welle von der anderen Seite drehend und feinfühlig aufschieben! Geht wie geschmiert (hatte das erste Mal 20 min rumgewerkelt.....).
        Zum Schluss noch Stellring außen links drangesetzt und die Schräubchen mit ein wenig Loctite gesichert, sowie alle Drehpunkte mit Silikonöl leicht benetzt! Sauber, sauber.
        LG Frank
        PPS: ..schon wieder so lang.......
        Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2012, 16:27.
        • Murphy1959
          Murphy1959
          #1054
          Komisch, ich hatte bei der Aluheckschiebehülse 4x Stifte dabei.
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            #1055
            ich auch
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • AlexM78
              • 17.02.2011
              • 838
              • Alexander
              • Münster bei Dieburg
              #1056
              Also bei mir waren auch 4 Stifte mit einem Durchmesser von 1,2mm dabei.
              DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
              • MastaChief
                MastaChief
                #1057
                Also ich hatte noch keine Crash, aber habe jetzt mal schiebehülse und Welle bestellt. Fliegen lässt er sich trotzdem noch richtig hart... Love it ;-)
                • FraBe
                  FraBe
                  #1058
                  ..hmmm, ich nicht!
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    • Wartenberg, Geisenhausen
                    #1059
                    der kleine scheisser geht richtig gut. leider sind die 4 min immer so schnell vorbei....
                    auch wenn ich 4 akkus hab... trotzdem sind die schnell leer.
                    meiner hat jetzt 2 unsanfte landungen hinter sich aber von Schaeden keine spur.... nur musste ich die axiale jusierung der hauptwelle neu verschrauben da diese etwas spiel in der welle gestattete und somit das schraege heckantriebsrad( vorne aus metall) locker wurde...
                    ansonsten alles tiptop.
                    die heckblaetter muessen locker sien... hauptblaetter duerfen leicht angezogen werden....sonst wackelts
                    wuerd sofort wieder kaufen.
                    Gruss Harry
                    • dogy
                      dogy
                      #1060
                      2.9-Gram Performance Linear Tail Servo [SPMSH2040T] - US$16.98 : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
                      ich habe da das normale bestellt da leider auch nicht in de lieferbar.... meines ist schon unterwegs.
                      gruß jörg
                      • kaufrauschsven
                        kaufrauschsven
                        #1061
                        Ich könnte kotzen....
                        gestern den 130x gekauft beim 2. Akku fliegt das heckgetriebe auseinander.
                        Heute teile besorgt, alles zusammen gebaut, eingestellt und 2 Akkus geflogen.
                        Zu Hause ne dritte Akkuladung Schwebeflug im Garten geflogen --> ZACK....Kugelköpfe beider Rotorkopfhalterungen abgerissen.......
                        Was ist das nur für ein MßLL*******??
                        Ich glaub ich verkauf den Trümmerhaufen wieder. Da hab ich keinen Bock drauf jeden Tag 10€ rein zu stecken.
                        • killerschaf
                          killerschaf
                          #1062
                          Beides ohne Crash?
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #1063
                            @dogy
                            phattes THX für Deinen link!
                            habe da auch grade bestellt...
                            bin mal gespannt wie lange die da noch "in stock" sind, jetzt wo der link hier steht ;-)
                            Zuletzt geändert von tritone; 26.07.2012, 20:28.
                            • Earl77
                              • 19.10.2011
                              • 98
                              • Jürgen
                              #1064
                              Zitat von killerschaf Beitrag anzeigen
                              Beides ohne Crash?
                              Sicher nicht....
                              • Dietmar Hackenberg
                                • 27.05.2007
                                • 35
                                • Dietmar
                                • Landeshauptstadt NRW
                                #1065
                                und tschüs
                                LMH-Spezial * FunCopter
                                Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
                                mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
