Erfahrungen mit dem 130X
  • LX6
    LX6
    • 10.07.2012
    • 431
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Hi Kreids,
    Ritzelspiel so einstellen, dass sich das Hauptzahnrad einen Hauch hin und her bewegen lässt. Zahnrad 360 Grad drehen und jeweils testen. Das Ritzelspiel ist rundum nicht gleich. Einstellung wie oben an der engsten Stelle vornehmen.
    Es ist normal dass die 2S Außenläufer vom 130er stark haken.
    Ich fliege bei 2 130er den HP10S ohne Probleme an der originalen Elektronik. Daran sollte es nicht liegen.
    Mal alle Lötpunkte und Stecker prüfen.
    LX6
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      • Piesendorf, Saalfelden
      #11912
      Ich hab mir grad nen 130er geholt und will ein Projekt starten, ich werd ein Spartan VX1e einbauen, mit Castle regler, Phasensensor und Empfänger. Mal schaun wie sich der internal GOV im 130x verhält
      Andy
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #11913
        Servus, ich hab da ein Problem mit dem heli, eigentlich fliegt er wieder ganz gut außer wenn ich schnelle lenkbewegungen mqche mit dem heck mache dann wackelt es schlagartig. Hier mal ein video dazu.
        "20150319_183413.mp4" auf YouTube ansehen! - 20150319_183413.mp4 - YouTube
        Also spiel ist nicht vorhanden und das heck ist alles neu.
        Am servo kann ich nichts fest stellen.
        Habt ihr eine idee bzw ansatz für mich?
        Besten Dank
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • heligledis
          • 17.07.2014
          • 638
          Hallo kreids,
          das habe ich immer dann, wenn das Heckrohr nicht richtig eingeschoben ist.
          Stefan
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #11915
            Danke werde es wieder prüfen.
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #11916
              So hab von Anfang bis ende überprüft Ob ich tatsächlich das heckrohr nicht korrekt sitzt.
              Es sitzt tadelos!
              Noch eine Idee?
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #11917
                So hab noch was festgestellt, verstehe es aber nicht.
                Wenn ich am heck am ende der heckwelle das runde dingen da das wo die welle hält gegen das abrutschen bzw heraus drücken.
                Also wenn ich es fest bei stelle dann wackelt er so wie im video, lasse ich luft dazwischen dann wackelt er zweimal und hört dann von alleine auf.
                Hat da jemand eine Erklärung dafür?
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #11918
                  So hab dann trotzdem mal wieder versucht den spin motor zum laufen zu bekommen.
                  Ich h aß b ihn mal nur angeschlossen und ein akku mal durch laufen gelassen.
                  Eingebaut und siehe da ritzelspiel eingestellt und der heli läuft wieder 1a und das heckwackeln ist jetzt auch weg.
                  Ich musste nur neu binden.
                  Kann mir das jemand bitte erklären wieso das so ist.
                  Vielen Dank
                  • MaxPhlyer
                    • 13.11.2013
                    • 48
                    • Rainer
                    • Dubai
                    #11919
                    Nicht alles am 130X läßt sich logisch erklären, sei froh daß er jetzt wieder gut fliegt!
                    Trex 450 PRO DFC, Blade 130X, Blade nano CPX, DJI Phantom 2 V+
                    DX9, DX6i
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      #11920
                      es gab (gibr es vielleicht immer noch) irgendetwas, was Vibrationen erzeugt hat. Das bringt das FBL-System aus dem Takt.
                      Nach dem Umbau unbewusst diese Vibrationen eliminiert. Vielleicht kamen sie, zumindest teilweise auch vom Motor. Das Gesamtsystem ist entscheidend.
                      Gruss Reimund
                      • LX6
                        LX6
                        • 10.07.2012
                        • 431
                        was kann der 130er dafür, ob ein Fremdmotor, hier Spin, läuft oder nicht läuft ?
                        Sucht doch nicht immer die Fehler bei einem super funktionierenden Heli ( wenn man ihn fliegt und nicht ständig erdet ... ).
                        LX6
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #11922
                          Also vibrieren tut da nichts jetzt und vorher auch nicht das hab ich ja vorher schon geprüft.
                          Hab jetzt mal eine gasgerade von 85 und siehe nichts wakelt mehr.
                          Ausser bei starkem pitch dreht das heck leicht weg.
                          Aber anscheinend stimmt mein heckservo noch nicht ganz.
                          Wenn ich lande dann mach der heli dieses Geräusch wenn das servo in neutralstellung fährt.
                          Hmm
                          Servo defekt?
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #11923
                            So er fliegt mittlerweile wieder richtig gut, sogut das ich mit ihm endlich auf dem Rücken fliegen kann.
                            Nur eins nervt mich noch.
                            Manchmal nach akku wechsel will der Motor in die dalsche richtung drehen.
                            Abhilfe ist nur motor umstecken und neu binden.
                            Manchmal hilft auch einfach nur einen tag stehen lassen und erneut probieren.
                            Was hat denn der heli für ein Problem?
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #11924
                              Hat hier niemand eine Idee was das denn sein könnte
                              • LX6
                                LX6
                                • 10.07.2012
                                • 431
                                Hi Kreids,
                                hier eine Auskunft zur Fehlerbehebung zu geben, ist schwer ...
                                Ich würde folgendes machen :
                                1. Den Spin ab- und den originalen Motor mal anstecken und schauen, ob der problemlos anläuft. Wenn ja, kannst Du das Board ausschließen.
                                2. Alle Lötungen an den Kabeln des Spin prüfen.
                                Nach meiner Auffassung kann es nur an einer nicht korrekten Verbindung Motor zum Board oder Defekt des Motors liegen.
                                Wenn nichts hilft, mal die Kabel des Motors aus dem Stecker drücken und zwei Mal tauschen, damit die Drehrichtung wieder stimmt. Wenn es funktionieren sollte, muss es ja nicht zwingend logisch sein.
                                LX6
