Erfahrungen mit dem 130X
  • Traudl
    • 24.03.2013
    • 879
    • Sigurd
    #12031
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    Mein Hauptproblem ist das ich nicht so viel Platz zum fliegen habe dort wo ich immer unterwegs bin. Der Platz ist gerade ok für meine MCPx BLs. Denke da ist der 180er einfach zu gross hingegen der 130x würde da noch gut fliegbar sein.
    Ich bin der Meinung, der fliegt so agil wie du ihn einstellst. Drehzahl runter, DR auf 20 oder 30 %, dann wird er zahm und frisst dir aus der Hand.
    Ich bin von FP auf den mcpxbl umgestiegen. Anfangs konnte ich beim Start gar nicht so schnell gucken, wie der in irgendeine Ecke gehüpft ist. Am Ende ist er brav aufgestiegen, in der Luft stehen geblieben und hat auf die nächsten Kommandos gewartet. Nachdem das crashfrei klappte hab ich ihn dann langsam wieder agiler eingestellt, aber immer nur so viel, wie ich ihm reaktionsmäßig folgen konnte.
    Das müsste eigentlich bei jedem Heli funktionieren. Wenn der Rotor bei 0 Pitch steht steigt der Heli nicht auf und wenn er vibrationsfrei läuft fällt er auch am Boden nicht um. Ich bin am Anfang auch der Empfehlung gefolgt zum Start beherzt Pitch zu geben, damit der Miniheli möglichst schnell aus dem Bodeneffekt rauskommt. Inzwischen sind meine alle (nano, 130x, 300cfx) so eingestellt, dass sie ganz gemütlich wie die großen Vorbilder vom Boden abheben. Und wie schnell er sich anschließend bewegt hängt doch davon ab, wie stark er über Nick und Roll gekippt wird. Also ich bin ganz optimistisch, dass ich den 180cfx so einstellen kann, dass er von mir auch auf engem Raum bewegt werden kann.
    LGT
    Zuletzt geändert von Traudl; 30.04.2015, 19:36.
    Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #12032
      Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
      oft erzeugt die welle vom starrantrieb geräusche und vibrations wenn sie krumm ist...
      Dagegen hilft doch das dreifachgelagte heckrohr.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Rapsys-55-
        Rapsys-55-
        #12033
        wenn die welle krum ist hilft auch das 3.lager nix...
        7 von 10 welle sind von vornerein krumm....
        brauchst ja nur über einen spiegel rollen...
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #12034
          Ich finde den 130x nach wie vor ein klasse heli.
          Aber er ist seit gestern in der bucht.
          Schade jetzt fliegt er wieder aber ich hab echt zuviele helis. Deshalb muss er gehen.
          • Traudl
            • 24.03.2013
            • 879
            • Sigurd
            #12035
            Frage:
            Habe starken Verschleiß am Motorritzel (siehe Bild). Es hat (gefühlt) nicht lange gehalten. Genauere Angabe über Betriebszeit kann ich leider nicht machen.
            Motor ist Stock, HZR ebenfalls. Kennt jemand eine Kombinationen, die besser hält und eher das HZR verschleißt?
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #12036
              Zitat von Traudl Beitrag anzeigen
              Frage:
              Da liegt definitiv irgendwo ein Fehler vor!!!
              Ich habe hunderte von Flügen mit dem Stockritzel runter und keinen Verschleiß. :dknow:
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #12037
                Frage:
                Ritzelspiel vermutlich nicht optimal eingestellt.
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #12038
                  so sehe ich das auch.
                  Ich habe mir Originalritzel und Original-HZ ca. 500 Akkus durch. Man konnte zwar Verschleiß erkennen, aber da wäre nochmals mindestens 500 Akkus möglich gewesen.
                  Gruss Reimund
                  • Traudl
                    • 24.03.2013
                    • 879
                    • Sigurd
                    #12039
                    Und wie stelle ich das Ritzelspiel ein?
                    Die Sache mit der Papierfahne einziehen ist mir bekannt, aber der Motorträger hat doch nur 2 runde Löcher. Eigentlich kann ich die Position Motorritzel zu HZR gar nicht verändern. LGT
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #12040
                      Hattest du den 130X denn gar nicht verändert???
                      • Ulrich43
                        • 25.06.2011
                        • 178
                        • Ulrich
                        • (Remscheid) > Solingen
                        #12041
                        Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Raum Osnabrück
                          #12042
                          hi Sigurd,
                          Wenn das normale Spiel der Löcher nicht ausreicht, erweitere EINES davon zum Langloch.
                          Zuletzt geändert von cwh; 18.05.2015, 22:00.
                          lG Christoph
                          DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                          • Traudl
                            • 24.03.2013
                            • 879
                            • Sigurd
                            #12043
                            Doch schon, aber eben nicht der Motor incl. Ritzel und bzgl. des HZR.
                            Erst einmal vielen Dank! Ich werd halt dem Ritzelspiel mal mehr Aufmerksamkeit widmen und ev. auch mal andere Ritzelalternativen aufziehen. Die präzise Einstellung ist halt nicht so einfach durchzuführen wie bei den nächstgrößeren (TREx250 und 300CFX).
                            LGT
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              #12044
                              da Ritzel und/ oder Zahnrad meist nicht 100% rund laufen, stelle ich das Ritzelspiel immer so ein:
                              Ich prüfe durch hin- und herwackeln, ob Spiel zwischen Ritzel und HZ vorhanden ist. Dann drehe ich ein paar Grad weiter und prüfe wieder. Das ganze wiederhole ich relativ häufig, um die Stelle mit dem geringsten Spiel zu ermitteln.
                              Hier stelle ich nur minimalstes Spiel ein.
                              Mit ein bisschen probieren funktioniert das eigentlich ganz gut.
                              Gruss Reimund
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #12045
                                Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es am schlechten Ritzelspiel liegt. Ich habe noch nie von einem Stock-130X gehört oder gelesen, der das Ritzel so massiv gefressen hat. Das ist schon extrem.
                                Da würde ich schon eher auf die Fett-Theorie oder einen anderen Grund tippen.
                                Ich kenne einige Leute die - wie ich selbst - hunderte von Flügen mit dem 130er runter haben, ohne diesen extremen Verschleiß.
                                VG
                                Hendrik
