Blade 180 CFX
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    #121
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von F1r3Fly Beitrag anzeigen
    Geht das nur mir so, oder find ich in der Explosionszeichnung in der Anleitung kein 3. Lager im Heckrohr? Dann geht das gezappel ja wieder von vorne los
    mfg Thomas
    Ich denke nicht, dass da was zappelt. Die nehmen wie beim Quark von Hirobo eine CFK-Welle.
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • F1r3Fly
      • 11.02.2013
      • 169
      AW: Blade 180 CFX
      Und die kann sich nicht aufschwingen? Finds halt n bisschen schwach, wie oft reiten sie drauf rum dass es wie ein großer Heli aufgebaut ist. Ich hab noch keinen großen Heli gesehen der die TT nicht nochmal gelagert hat.
      Wenns ohne 3. Lager auch so funktioniert ist es ja wunderbar
      Gruß Thomas
      • TR2N
        • 29.12.2009
        • 1894
        • Nico
        • Lüneburg
        #123
        AW: Blade 180 CFX
        Also wenn ich die Stärke der Welle in der Explosionszeichnung richtig erahne, dann ist die mehr als überdimensioniert. Würde mich wundern, wenn da etwas schwingt.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #124
          AW: Blade 180 CFX
          Und wenn nicht, kauft man in der Bucht ein paar lager und klebt sie rein...
          • Ilasor
            • 26.12.2011
            • 736
            • Saarland
            #125
            AW: Blade 180 CFX
            Im Tech Talk Video bei 14:30, sagen sie da nicht, dass die TT nochmal extra gelagert ist um Schwingungen und Vibrationen zu vermeiden?
            • F1r3Fly
              • 11.02.2013
              • 169
              AW: Blade 180 CFX
              Na dann wollen wir das mal hoffen
              @Ilasor: Deswegen war ich ja verwundert, dass in der explosionszeichnung nix davon zu sehen ist.
              • Flowmo
                Flowmo
                #127
                AW: Blade 180 CFX
                Vielleicht ist das Lager fest im Heckausleger verklebt und deshalb nicht mit in der explosionszeichnung/Ersatzteilliste aufgeführt.
                Habe mir gerade mal die Ersatzteilpreise angeschaut. Finde ich alles im Rahmen. Manches ist günstiger als beim 130x, z.B. die Pitchschiebehülse mit 8,90€ oder die Taummelscheibe für 9,99€.
                Und dass es nur noch zwei Typen an Zahnräder für das komplette Heck gibt und dieses auch noch einzelnen sortiert im 4er Pack für 5,99€ erhältlich sind, finde ich auch sehr positiv. Für den 130X habe ich mittlerweile tütenweise ungenützte C-Zahnräder rumliegen, weil es die nur zusammen mit den D-Zahnrädern gibt.
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  #128
                  AW: Blade 180 CFX
                  Eines von denen wird es schon sein!
                  • Beretta
                    • 20.11.2008
                    • 428
                    • Silvio
                    #129
                    AW: Blade 180 CFX
                    Für mich sieht das in der Explo aus wie ein Rohr als Antrieb des HeRo. Ist bei den großen ja Standard, da ein Rohr biegesteifer ist als eine Welle. Man kann das auch an der hinteren Kreuzkupplung sehen, welche auf das Rohr gesteckt und verstiftet wird. Ob in diesem Fall dann noch Platz für ein Stützlager im Heckrohr ist wage ich zu bezweifeln.
                    Gruß Silvio
                    • electricfling
                      • 20.04.2013
                      • 142
                      • Gernot
                      #130
                      AW: Blade 180 CFX
                      Bei diesen Modell wird es wieder genau so wie bei allen anderen Blade Helis ablaufen.
                      Anfänglich super, nach mehreren Flüge gibt es dann die ersten Schwächen/Probleme, Einbau von Tuningteilen, fliegen, schrauben und wieder Tuning-Teile einbauen.
                      Und zuletzt stellt man fest, dass um den investierten Betrag beinahe ein T-Rex oder Logo gekauft werden könnte.
                      Die schaffen es, dass man Horizon wieder auf den Leim geht könnte.
                      Wartet lieber ein wenig, es wird nicht lange dauern, und der Blade 180 wird unter 200 Euro verkauft. Ob er dies auch wirklich wert ist, muss jeder für sich entscheiden.
                      Auf jeden Fall war/ist beim 130X die größte Schwachstelle der Starrantrieb.
                      Wenn dieser beim Blade 180 auch wieder so konstruiert ist, braucht man den Gedanken nicht mehr weiter zu spinnen.
                      electricfling
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        #131
                        AW: Blade 180 CFX
                        Ist er ja nicht.... Siehe Tech Video und Anleitung!
                        Der mcpx BL geht auch ohne Tuningteile recht gut!
                        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                        • Landorer
                          • 03.12.2013
                          • 1165
                          • Alex
                          #132
                          AW: Blade 180 CFX
                          Aber das Heck, das Heck...
                          MfG Alex
                          Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                          • PatrickS
                            Flugschule rotor-service
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            #133
                            AW: Blade 180 CFX
                            electricfling
                            Kannst du mir bitte auch vorhersagen Wie das Wetter nächste Woche Mittwoch wird?
                            rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                            • Beretta
                              • 20.11.2008
                              • 428
                              • Silvio
                              #134
                              AW: Blade 180 CFX
                              Also hätte der 'n Riemenheck, wär ich längst wieder schwach geworden und hätt schon einen bestellt. Aber da ich generell nicht so der Fan von starr angetriebenen Tails bin warte ich dieses mal. Obwohl das Teil genau in mein Beuteschema fällt. Die Qualierfahrung mit dem 300CFX hat mich von vorschnellen Kaufentscheidungen erst mal geheilt.
                              Aber Geil find ich den schon.
                              Gruß Silvio
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #135
                                AW: Blade 180 CFX
                                Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                                Mich würde es nerven, wenn er sich im Schwebeflug schüttelt
                                Mich (und sicherlich sehr viele andere hier) auch
                                Aber es soll ja auch Leute geben, welche es einen feuchten Kericht interessiert, wenn ein neues Auto in der Stadt bei 50kmh ständig nach links zieht.
                                Solange die Karre bei 250kmh auf der Autobahn dann wieder geradeaus fährt, ist das Produkt doch spitzenmäßig...
                                Uwe
