Blade 360 CFX
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #1096
    AW: Blade 360 CFX
    Das Umrüst-Kit enthält das Oberteil der TS mit den 120° Steuerkugeln, sowie die Messinghülse und die Kunststoffbuchsen. Zudem das Mittelstück, welches im TS-Kugellager läuft.
    Das Oberteil wird angeschraubt, Messingbuchse entfernt und das Mittelteil aus dem Lager gepresst. Dann kommt das neue Mittelteil rein, die neue Kunststoff-Buchse, dann die Messig-Gleitbuchse, die zweite Kunststoff-Buchse und das Oberteil drauf. Die Kugelförmige Messingbuchse fette ich gut ein.
    IMG_20190528_233634~2.jpg IMG_20190528_233846.jpg IMG_20190528_233914~2.jpg IMG_20190528_233927~2.jpg IMG_20190528_234059~2.jpg IMG_20190528_234220~2.jpg IMG_20190528_234335~2.jpg IMG_20190528_234629~2.jpg
    Das war's auch schon. Mit der 120° TS kann man trotzdem auch einen Zweiblatt-Kopf verwenden, wenn man die DFC-Anlenkungen von Lynx verwendet. Da werden lediglich zwei gegenüberliegende Steuerkugeln benötigt, und die hat auch die 120° Taumelscheibe. Mitnehmer entfallen bei den DFC-Anlenkungen.
    • LuisSifer
      • 19.06.2018
      • 213
      • Siegerland
      #1097
      AW: Blade 360 CFX
      Hallo liebe Hellipiloten,
      ich möchte (bitte nicht lachen) das Landegestell kürzen. Damit der Heli vorne tiefer liegt.
      Habe das jetzt diese Woche bei meinem T-Rex gemacht. Sieht Hammer aus, allerdings habe ich das Gestell fertig gekauft. Bei meinem Blade will ich das selber machen.
      Als ich das Gestell gekauft habe fragte ich meinen Helidealer ob ich das FBL waagerecht ausrichten muß. Er sagte mir das ich das so lassen soll. Wenn ich ein vernünftiges FBL hätte würde sich der T-Rex nach dem abheben in die Waagerechte bringen. Das tat er auch.
      Der Blade hat das AR636A. Kommt das FBL damit klar? Hat das schon mal jemand gemacht?
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #1098
        AW: Blade 360 CFX
        Das AR636 ist in den neuen "Schief-Landegsetell" Helis von Blade auch drin. Außerdem starte ich meine AR636-Blades in diversen schiefstellungen in der Wiese problemlos.
        Tuning-LGs von Microheli oder Lynx-Heli nehmen, sind auch alle schön schief....
        • LuisSifer
          • 19.06.2018
          • 213
          • Siegerland
          #1099
          AW: Blade 360 CFX
          Was mich dann doch zur nächsten Frage bringt. In jeder Anleitung bei jedem Heli wird doch darauf hingewiesen, dass der Heli beim Initialisieren gerade stehen muss. Ich habe das immer so gedeutet, dass das FBL somit weiß "Hey, jetzt bin ich waagerecht zum Boden" und erst dann vernünftig regeln kann.
          • christianm
            • 10.09.2017
            • 820
            • Augsburg
            #1100
            AW: Blade 360 CFX
            Davon bin ich auch ausgegangen. Aber ich denke, dass dafür eher die Kalibrierung und der Trimmflug gedacht sind, vor allem die Kalibrierung.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #1101
              AW: Blade 360 CFX
              Richtig, bei der Kalibrierung muss er gerade stehen. Da wird dann mit Wasserwaage genau eingerichtet. Der Trimmflug erledigt den Rest-wobei es bei den "großen" AR6363-Blades wohl keinen Trimmflug mehr gibt.
              Beim Starten ist es nicht wirklich wichtig, ich starte ja tatsächlich im Feld, in der wiese oder auf dem Feldweg - da ist nichts wirklich gerade. oft steht der Heli schiefer, als mit dem "Schief-LG".
              • LuisSifer
                • 19.06.2018
                • 213
                • Siegerland
                #1102
                AW: Blade 360 CFX
                Also zum Einstellen des Helis (FBL oder 0° Pitch) wieder waagrecht!
                Daran habe ich noch gar nicht gedacht :-(
                Danke!
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #1103
                  AW: Blade 360 CFX
                  Ist ja kein Akt. Wasserwaage auf das Heckrohr, und am LG unterlegen bis er gerade steht, für die Kalibrierung. (Braucht man nur, wenn man den Heli NICHT auf dem LG landet.)
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #1104
                    AW: Blade 360 CFX
                    Da die ja auch kein Self-Leveling/Rettung haben, gibt es da nichts zu trimmen. Es erfolgt wohl wie früher nur ein 3-Achs-Betrieb auf Rotationsbasis.
                    Grüße von Andreas
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #1105
                      AW: Blade 360 CFX
                      Das ist mir immer noch unklar. Aus dem Manual (Englisch) des Blade 270 Fusion mit AR636 und Riemen-Heck:
                      Rettung gibt es also im 270 Fusion. Den AR mit dieser Firmware könnte ich leicht in den 360 einbauen...oder die FW laden.
                      Laut Berichten soll es aber keinen Trimmflug beim 270 Fusion geben. Andererseits ist mir unklar wie er dann seinen Horizont ermittelt.
                      Von Self-Leveling steht wiederum nichts da..
                      • Rolf1
                        • 26.07.2018
                        • 165
                        • Rolf
                        #1106
                        AW: Blade 360 CFX
                        der 270 Fusion hat ja bereits ein Landegestell, das den Heli nach vorne neigt. Ich bin mit diesem Landegestell nicht klar gekommen. Wenn man wie ich relativ langsam Gas gibt und damit die Rotordrehzahl steigert, dann richtet sich der Heli vorne auf und stützt sich u.U. sogar auf seinem hinteren Sporn ab. Außerdem hatte der Heli eine gewaltige seitliche Kippneigung. Ich habe mir daher ein neues Landegestell gebastelt, das das Heckrohr horizontal ausrichtet und den Heli von hinten gesehen um etwa 3° nach rechts neigt. Jetzt hat der Heli im Stand genau die Position wie im Flug. Die Folge davon ist, das man das Gas beliebig langsam hoch fahren kann und der Heli ohne jegliche Neigung zum Kippen abhebt. Das ist bereits mein 6. Heli. Kein anderer (eingeschlossen 130S und 230S) ist beim Abheben so gutmütig. Ich schließe daraus, das ein schiefes Landegestell zwar das Aussehen verbessern kann (Geschmacksache!), aber das Verhalten beim Start nur verschlimmert.
                        Ciao Rolf
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #1107
                          AW: Blade 360 CFX
                          Verstehe. Die Problematik besteht auch darin, dass HH hier unterschiedliche FBL verbaut hat. Meine beiden 360cfx mit AR7210BX können schief stehen wie sie wollen. Feldweg, Wiese, Garten, es ist egal. Sie heben immer, ohne jedes Zutun meinerseits sauber und gerade ab, ganz ohne Kipp-Ambitionen.
                          Daher kann ich mir erlauben, ein zwei Achsen-Gimbal mit Kamera und für die dafür erforderlichen "Boden-Freiheit" ein selbstgedrucktes Landegestell zu montieren.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2789
                            • Vogelsbergkreis
                            #1108
                            AW: Blade 360 CFX
                            Da man den Wald vor Bäumen nicht sieht folgende Frage:
                            Ich beherrsche den Blade 230S im Rundflug gut und überlege in naher Zukunft Mir was neues anzuschaffen. Etwas größer sollte es sein. Da dachte ich an den Blade 360 in der 3s Variante.
                            Macht das Sinn oder ist der Heli im Vergleich zum 230 S viel schwerer zu fliegen?
                            Aktuell komme ich nur einmal die Woche zum Fliegen. Das heißt in meinem können wird sich in nächster Zeit nur schleppend was ändern.
                            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                            • christianm
                              • 10.09.2017
                              • 820
                              • Augsburg
                              #1109
                              AW: Blade 360 CFX
                              Das heisst was? Im Anfänger/Stability Modus? Fortgeschritten oder Expert? Denn im Stability Mode ist der 230S recht leicht zu fliegen, diese Unterstützung wirst du beim 360 nicht haben.
                              Wenn du allerdings den kleinen im fortgeschrittenen Modus schon gut in die Kurve bringst, kannst du das wohl auch beim grossen 360er.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2789
                                • Vogelsbergkreis
                                #1110
                                AW: Blade 360 CFX
                                Achso ja sorry,
                                Ich fliege im Agility 1 Modus , also ohne Stabilisierung.
                                Bisschen Flips und Rückenschweben. Mehr ist noch nicht drin
