Blade 360 CFX
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #1126
    AW: Blade 360 CFX
    Sehe ich mir an.
    Zu den Stellzeiten:
    Mein System dreht mit den Spinblades "nur" 2240 RPM. Das sind 37 Umdrehungen pro Sekunde. Bei einer Stellzeit von 0,034/0,029 macht der Rotor keine zwei Umdrehungen bis das Servo die Blätter zyklisch verstellt. Bei einer Stellzeit von 0,14/0,1 sind es jedoch 3 bis 5 Umdrehungen bis das Rotorblatt verstellt wird. Bei der ßblichen Drehzahl mit dem 12er Ritzel, noch mehr. Ich bin sicher , das wird zu bemerken sein.
    • Aviatoer69
      • 07.01.2017
      • 1027
      • Claus-Martin
      • Seligenstadt
      #1127
      AW: Blade 360 CFX
      Glaubst du im Ernst das Savöx die Empfehlung rausgibt als TS Servo für den 450er REX wenn die Zeiten zu langsam wären?
      Merke auch keinen Unterschied in meinen Logos 550 zwischen den Savöx 1258 und den HV 2272, die ja laut Datenblatt so viel schneller sind.
      Und das bei 3D.
      Vieleicht merkt Tareq einen Unterschied, für mich fliegen die beiden identisch.
      Denke die Dinger sind heute alle so schnell das es da nur auf dem Papier Unterschiede gibt die in der Praxis so gut wie keine Rolle spielen.
      Das Zeug muss verkauft werden und Papier ist geduldig. Hört sich halt immer gut an wenn die Zeiten da besser sind. Du und ich werden damit aber auch nicht besser fliegen können nur wegen der schnelleren Zeiten.
      • Yellowsporty
        • 05.09.2013
        • 227
        • Gerhard
        • Südbayern
        #1128
        AW: Blade 360 CFX
        Das KST DS215 kann problemlos auch für das Heck eingesetzt werden
        Mein OXY3-270 mit 285er Blättern fliegt wie auf Schienen mit den KST Servos, die die "angeborene" 'Präzision tatkräftig unterstützen.
        Ich hab den OXY als Benchmark für meine gestretchte 300 X/CFX Flotte (270-285 mm Blätter) aufgebaut und bin als "Rundflieger" sehr begeistert von dessen Flugeigenschaften.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #1129
          AW: Blade 360 CFX
          nach doch recht langer ßberlegung habe ich mir den Heli jetzt angeschafft ( gebraucht )und wollte mich zunächst mal informieren welche Akkus ihr empfehlen könnt.
          Besten Dank,
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3489
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #1130
            AW: Blade 360 CFX
            Besten Dank,
            Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Entschluß
            Du wirst das nicht bereuen; der 360 ist ein besonderer Heli: vielseitig einstellbar von scalemäßigem Fliegen bis zur 3-D-Rakete, konstruktiv sehr gut, sehr stabil, ein saustarkes Heck und durchdacht. Nicht so groß, daß man erstmal schlucken müßte und nicht so klein, daß man ständig den Wunsch nach einem Größeren hätte.
            Du wirst Dich freuen
            Zuletzt geändert von uboot; 19.11.2019, 21:11.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #1131
              AW: Blade 360 CFX
              SLS XTRON 6S 1400mAh 30C. Die waren bei meinem gebrauchten dabei, und haben sich bewährt. Aber zunächst müsstest Du klarstellen welchen 360cfx Du hast...6S? 3S? Trio?
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #1132
                AW: Blade 360 CFX
                Zitat von joh Beitrag anzeigen
                hallo,
                nach doch recht langer überlegung habe ich mir den heli jetzt angeschafft ( gebraucht )und wollte mich zunächst mal informieren welche akkus ihr empfehlen könnt.
                Besten dank,
                sls!
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  #1133
                  AW: Blade 360 CFX
                  Achso ja sorry .
                  Habe den in der 3S Version
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #1134
                    AW: Blade 360 CFX
                    Da die Mechanik an sich dieselbe ist, kannst Du Dich bei den Maßen an den 1400mAh 30C orientieren. Beim 3S brauchst Du eben möglichst die doppelte Kapazität. Wenn ich davon ausgehe, dass hier das gleiche Gewicht mit derselben Leistung gleich lang bewegt werden soll, wird die Stromaufnahme in etwa doppelt so hoch sein. Ich hab auch Telemetrie-Daten vom 6S mit Zweiblatt-Kopf und den Originalblättern, wenn Du Dich daran orientieren willst. Da Du die halbe Spannung hast, musst Du entsprechend den Strom verdoppeln um vergleichen zu können.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2788
                      • Vogelsbergkreis
                      #1135
                      AW: Blade 360 CFX
                      In der Anleitung steht was von 3000 mAh. Das deckt sich also mit deiner Aussage.
                      Wenn ich jetzt Richtung SLS gehe habe ich ja verschiedene zur Auswahl.
                      Da gibt es den Xtron, Quantum, Magnum, Battgo und Cube.
                      Muss mich da erstmal schlau machen wo hier die Unterschiede sind Ausser in der Entladerate.
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #1136
                        AW: Blade 360 CFX
                        Ich fliege die Xtron. Haben sich gut bewährt.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          #1137
                          AW: Blade 360 CFX
                          2 von denen waren beim Heli dabei.
                          Sind halt nur 2400er
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #1138
                            AW: Blade 360 CFX
                            Die würde ich mal fliegen, und die Flugzeit checken. Wenn's Dir zu kurz ist, kannst ja schauen ob der Platz für 3000er oder mehr reicht.
                            Für die Scale Modelle hab ich 2650er ( 6S, das ist als hättest Du einen 5000er eingepackt) und das aktuelle Projekt bekommt 2200er. Aber das passt vom Platz her nicht in den Trainer.
                            Ich hab zwei 3S Packs Turnigy Bolt 1800mAh 65C übereinander ganz knapp reinbekommen. (Test für das Scale-Modell).mit
                            42,4x34,4x104,2. Das ist die maximale Größe die da reinpasst, da bekommt man die Haube schon schwer drauf.
                            Zuletzt geändert von TheFox; 20.11.2019, 09:58.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2788
                              • Vogelsbergkreis
                              #1139
                              AW: Blade 360 CFX
                              Ich bin heute das erste Mal fliegen gewesen. Leider pendelt das Heck ein wenig. Wollte mich dann erstmal vergewissern das mechanisch alles passt.
                              Was meint ihr zu folgendem Video ?
                              Ist das Spiel normal ? Ich finde das eiert schon ganz ordentlich. Die welle sieht aber gerade aus. Finde ich zumindest. Ich tippe auf ein nicht mehr ganz gerades Zahnrad. Klick
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3489
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #1140
                                AW: Blade 360 CFX
                                Du tippst richtig; ist nicht schön, aber nahezu serienmäßig. Ich würde ein HZR aus Delrin bereithalten. Die sind genauer gefertigt.
