Blade nano CP S
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #691
    AW: Blade nano CP S
    danke dir, glaub ich muss erst den Sender updaten, dann sollte das HH File auch bei mir funktionieren.
    @ shortway:
    Machst du den Kalibrierungsflug richtig?
    Erst Sender abschalten... (man erkennt dann das er speichert).
    Agilitätsmodus und 3d Modus ist der Unterschied nur in der Drehzahl(hab immer nur 2 Modis programmiert).
    Der Panikbutton ist für den 3D Modus die "Rettungsfunktion".
    ich schalte in ner bremslichen Situation einfach wieder um auf Stabilitätsmodus und gut ist.
    lg
    • shortway
      • 09.01.2012
      • 116
      AW: Blade nano CP S
      Hi! Danke für die Antwort. Ich habe allerdings noch ein paar Fragezeichen
      Also das heißt nach dem Kalibrierungsflug landen, den Sender ausschalten und dann den Lipo abstecken? Woran erkennt man dann genau das er speichert?
      Welcher Schalter wäre denn an der Dx6i der Panikschalter?
      Das mit dem Umschalten in den blauen Mode in brenzligen Situationen klappt ganz gut. Ich habe das allerdings so verstanden, dass es einen zusätzlichen Schalter geben soll!?
      Zwei Modes habe ich auch Programmiert, den blauen und den roten. Wobei ich den roten Mode für drinnen etwas entschärft habe. Kann ich jetzt einen 3 Mode an der DX6i für draußen Programmieren?
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #693
        AW: Blade nano CP S
        Also du startest den Kalibrierungsmodus ( Sender mit vollgas einschalten, Heli einschalten).
        Der Nano leuchtet violett
        etwa 30 Sekunden ruhig schweben. ( wenn du knüppelst, wieder schön ausschweben und weiter zählen - ungefähr 30sec sollten es sein)
        Landen
        Sender ausschalten
        Nano wehcselt die Led und stellt die TS um.(kalibrierung gespeichert)
        Heli abschalten
        und beides wieder anschalten.
        So muss es funktionieren!
        Wie du an der dx6i was einstellst musst du in einem anderen Thread nachfragen, habe keine dx6i.
        Und man brauch nur 2 Modis.
        Einmal stabilisiert(blau) einmal 3d mode (rot) mit 100 % gasgerade und fertig.
        lg
        EDIT: Bei mir funktioneren die dx18 files nun nach dem Update
        und mein Nano dreht immer den heckmotor an wenn ich dem Strom gebe...
        Habe gerade eine Mail vom Händler erhalten, dass man bei Subtrim GAS etwa 20-25 ins Minus gehen soll, dann sollte er wieder stehen..
        Mal testen..
        lg
        • shortway
          • 09.01.2012
          • 116
          AW: Blade nano CP S
          Zeigt der Heli wirklich an dass er speichert wenn der Sender ausgeschaltet wird oder zeigt er an dass er die Bindung verloren hat? Auch in der Anleitung zum Kalibrierungsflug steht nichts von Funke ausmachen. Jedenfalls ist es dadurch nicht besser geworden. Der Heli driftet immer davon. Kann ich aber mit leben.
          Genial ist die Rettungsfunktion auch im Wohnzimmer. Umschalten in den blauen Mode hat mir schon einige Einschläge erspart. Ich bin soweit zufrieden mit der Programmierung meiner Dx6i. Wissen würde ich trotzdem gerne, welcher Button der Rettungsbutton sein soll, wenn nicht der Stuntmodeschalter.
          Auch fände ich es interessant zu erfahren ob ein dritter Mode an der dx6i programmiert werden kann.
          Für das Wohnzimmer finde ich 100% Gasgrade nämlich Zuviel. Ich hab 85% programmiert und 95% Pitch. Ist denke ich auch motorschonender.
          Für draußen hätte ich aber gerne 100% als dritte Option, nur wie?
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            #695
            AW: Blade nano CP S
            Hallo Zusammen,
            zuerst einmal wünsche ich allen frohe Weihnachten!
            Seit gestern habe ich auch einen nano cps.
            Leider fliegt der nano aber nicht vernünftig, da das Heck in allen 3 Modis Probleme macht.
            Der Nano dreht sich permanent gegen den Uhrzeigersinn, also das Heck dreht nach rechts weg.
            Der Heckmotor dreht, der Propeller ist fest montiert.
            Ein wenig funktioniert das Heck allerdings, der nano macht nämlich keinen "absoluten" Brummkreisel, er benötigt ca. 8 Sekunden für eine Umrundung
            Gegensteuern mit dem Knüppel funktioniert, in die andere Richtung kann also auch gesteuert werden (Heck dreht dann nach links).
            Bei los lassen des Knüppels dreht er dann aber sofort das Heck wieder nach rechts.
            Auf dem Boden ist mir aufgefallen, dass wenn ich leicht ins negative gehe (Pitch), geht der Heckrotor komplett aus.
            Ich habe eine DX9 und mir das cps File von der Spektrum Homepage geladen.
            An dem File ist mir aufgefallen, dass im Stability Mode die Trim Werte nicht in der Mitte sind (Seite: -26, Pich/Gas: +46, Nick: +14)
            Im Agility bzw. 3D Mode sind die Trim Werte alle in der Mitte.
            Natürlich habe ich die Trim Werte im Stability Mode auch schon vermittelt und danach neu gebunden... gleiches Problem.
            Zuletzt geändert von Bocanegra; 24.12.2015, 09:55.
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1977
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #696
              AW: Blade nano CP S
              Trimmung ist in der Mitte?
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #697
                AW: Blade nano CP S
                naja shortway, etwas driften ist sicher okey.
                wenn man voll Heck steuert sollte er aber beim Pirotieren an der Stelle bleiben..
                Und egal obs in der Anleitung steht oder nicht, der Kalibrierungsflug funktioniert genau wie beschrieben.
                Kann mir nur vorstellen, dass er bei dir nicht genug Zeit zum Schreiben hatte?
                Also 30 Sekunden ruhig schweben.
                Das mit erst Sender aus MUSS sein, anders hat es hier bei glaub niemanden funktioniert.
                lg
                Edit: du brauchst dann ja nur schnell im Sender die Gaskurve umstellen und fertig.
                Da müsstest du im dx6i thread nachlesen was da möglich ist.
                Bei ner Rettungsfunktion heisst es meist: Sender mit 7 Kanälen erforderlich.(geht aber auch mit dx6i)
                Zuletzt geändert von Letsgo; 24.12.2015, 10:09.
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #698
                  AW: Blade nano CP S
                  @ bocanegra:
                  wirklich als Computer Sender gebunden?
                  Knüppel beim binden nach rechts gedrückt?
                  Geh mal auf Subtrimm und mach dort auf -20 GAS.
                  (hat mir mal mein Shop geraten).
                  lg
                  • Bocanegra
                    • 04.09.2012
                    • 553
                    • Dominik
                    #699
                    AW: Blade nano CP S
                    Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
                    @ bocanegra:
                    lg
                    vielen Dank, das war des Rätsels Lösung!
                    Ohne Forum wär der nano wieder zurück gegangen, super das dieser Tipp mal wieder nicht in der Gebrauchsanleitung aufgeführt ist :-(
                    Muss der Gaswert nach dem binden wieder zurück gestellt werden?
                    Den Kalibrierungsflug musste ich auch durchführen, da mein nano im stability mode nach rechts hinten gezogen hat.
                    Hab den Kalibrierungsflug 2x durchgeführt, jetzt driftet der nano deutlich nach vorne über Nick, Roll passt jetzt, bin noch nicht zufrieden...
                    Im Agility bzw. 3D Mode passt alles.
                    Und wegen dem Nano File von der Spektrum Homepage, weiß jemand warum da die Trimwerte (Balken im Display) nicht mittig sind?
                    Ich habe vor dem binden die Werte vermittelt...
                    Zuletzt geändert von Bocanegra; 24.12.2015, 12:16.
                    • Bruchilot75
                      Bruchilot75
                      #700
                      AW: Blade nano CP S
                      @ bocanegra:
                      lg
                      Hallo an alle und frohe Weihnachtsgrüsse!
                      Das mit dem -20Gas Subtrimm kann ich bestätigen seit dem ist der Heckrotor im 3d Modus aus. Danke für den Tip! Ansonsten fliegt meiner jetzt nach einigen Kalibrierungsflügen und Subtrimm für Höhe -10 im Stabilty sehr Stabil, fast wie ein Koax macht Spass damit gemütlich durch die Wohnung zu fliegen.
                      Markus
                      • Bocanegra
                        • 04.09.2012
                        • 553
                        • Dominik
                        #701
                        AW: Blade nano CP S
                        Mit welchen Pitch Werten habt ihr den die besten Erfahrungen gemacht?
                        Positiv hat mein Nano deutlich mehr Pitch als Negativ.
                        Ich denke ich werde so ca. 10° sowohl nach oben als auch nach unten einstellen, mehr dürfte der brushed Motor wohl kaum schaffen oder deutlich einzubrechen.
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1977
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #702
                          AW: Blade nano CP S
                          Wenn du in der Mitte 0 Grad hast, dann stimmt positiv und negativ Pitch. Außerdem warum Pitch begrenzen? Es gibt viele Situationen wo man den vollen Ausschlag braucht ohne dass der Motor würgt.
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #703
                            AW: Blade nano CP S
                            Habe mir auch einen bestellt und gerade das Setup File von HH auf meine DX9 gezogen.
                            Dabei ist mir gleich aufgefalllen, dass in allen 3 Flugmodes Trimmung auf Heck/und/oder Roll/Nick gemischt ist!
                            Heck steht z.B im Stability bzw. Normal Mode auf -22 und Roll auf +46/Nick +14?????
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #704
                              AW: Blade nano CP S
                              das war bei meiner dx9 und dem File auch so.
                              hab das mit dem Nano dann nicht getestet, kann aber ja so nicht richtig sein?
                              wenn die TS komplett schief ist wirst du schon nicht abheben?
                              und sonst passts eh
                              • 5of9
                                5of9
                                #705
                                AW: Blade nano CP S
                                Scheint aber so als wäre in der Lieferpause nichts verbessert worden... Habe meinen am Montag bekommen und Fehler sind: TS steht schief, driften im blauen Mode, zucken während dem Flug, kein Sanftanlauf(musste die Blätter anziehen da er sonst immer umgefallen ist beim Motor einschalten).
                                Allerdings liegt nun eine Anleitung zum Kalibrieren bei.
