Micro AH-64 Apache von Blade
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    Hersteller
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    #91
    AW: Micro AH-64 Apache von Blade
    Das mit dem Aufbohren auf 3 mm steht in der Umbauanleitung, die es inzwischen auch gibt. Das ging nicht anders zu machen, da die 3D Drucker bei bestimmten Materialien Mindestdicken vorschreiben und das hier sonst nicht ging. Aber ein profilierter Modellbauer wie Du findet eben auch in der Größe selber Lösungen.
    Ich nehme an, Du hast das Fahrwerk gewechselt, ohne den Rumpf zu öffnen. Das ist auch nicht gerade einfacher. Das Problem mit dem Aussparen hatte ich im ersten Versuch auch, Du hast einfach zu tief aufgebohrt. Und Deine "Roll"lösung ist große Klasse. Ich hätte es anders gemacht, aber so geht das natürlich auch. Die versteckte Variante ohne Schraube außen. Optisch die bessere.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #92
      Zu tief aufgebohrt, schreibst Du und hast recht. Jetzt wo Du es schreibst wird mir klar woher die O-Beinigkeit kommt
      Freut mich, dass Dir meine RollLösung gefällt
      gruss juergen
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        #93
        Bei wem der Apache nach kurzer Zeit zum Driften über die Taumelscheibe oder dem Heck neigt, der sollte das Firmware Update 435 aufspielen. Danach noch einen Trimmflug machen und das Thema ist erledigt.
        Allerdings rollt er danach nach links, wenn man den Panikknopf drückt. Damit kann ich aber sehr gut leben.
        Stephan
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          Hersteller
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          #94
          Ich hab in der Zwischenzeit auch noch die amerikanische Variante etwas vorbildgetreuer gemacht, incl. dem mehr Grau des Farbtons (Heli Drab). Auch die Decals wurden ausgetauscht. Als hinderlich beim Aufbringen erwiesen sich die stark erhabenen Nietstrukturen. Etwas runterschleifen vorher oder viel Weichmacher.
          • LX6
            LX6
            • 10.07.2012
            • 431
            Hallo Oxigen,
            ich bekomme das Update 4.35 einfach nicht in den Empfänger, bricht immer direkt nach dem Start mit einer Fehlermeldung ab.
            Empfänger ist ausgelesen, registriert und auch die passende Datei runtergelaufen.
            Beim 180er hatte das Update problemlos geklappt.
            Ist doch richtig, ohne angesteckten Akku ?
            Muss ich vorher irgendwelche Werte auf Neutral ändern ?
            Vielen Dank
            LX6
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              #96
              Einfach "genital".
              Sieht spitze aus.
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • Oxigen
                • 26.01.2013
                • 1193
                • Stephan
                • Oberhausen
                #97
                Mit angestecktem Akku.
                Nein.
                • LX6
                  LX6
                  • 10.07.2012
                  • 431
                  Hallo Oxigen,
                  ich kann machen, was ich will, meine Apache mit Version 4.15 nimmt die 4.35 nicht. Der Updater schreibt, dass "die Softwareversion nicht supported / unterstützt wird".
                  Kannst Du mir sagen, ob ich versuchen kann, erst die 1.43 und dann die 4.35 einzuspielen, ohne den Empfänger unbrauchbar zu machen ?
                  Vielen Dank Für Deine Hilfe.
                  LX6
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #99
                    Du benutzt die Software "Spektrum Updater"? Das hatte bei mir dieselben Folgen. Benutze die Software "Spektrum Programmer". Das hat bei mir dann geklappt!
                    Findest Du hier: http://spektrumrc.cachefly.net/apps/...rogrammer.html
                    • Joshuas
                      • 21.01.2012
                      • 417
                      • Bernd
                      • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                      #100
                      Und dran denken, das beim "Spektrum Programmer" die Akku mit angeschlossen
                      werden muss.
                      • LX6
                        LX6
                        • 10.07.2012
                        • 431
                        Super, ohne Problem durchgelaufen ...
                        Da soll man drauf kommen, wenn man den "Updater" benutzt.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #102
                          Ja. Die Spektrum Hardware finde ich genial. Mein 230S fliegt perfekt. Aber die Software, da müssen die noch daran arbeiten. Der Updater kann nichts updaten, der Programmer kann nichts programmieren. Und die Android App erkennt das eingesteckte Programmierkabel nicht.
                          • MichaelP80
                            MichaelP80
                            #103
                            Guten Morgen Zusammen,
                            Ich war schon lange nicht mehr aktiv hier im Forum.
                            Da ich mir nun auch einen Blade AH-64 gekönnt habe wollte ich mich mal wieder
                            Beteiligen. Im besonderen, weil ich folgendes Phenomen habe.
                            Beim fliegen / schweben bricht plötzlich das Heck kurz aus. Meist nach links.
                            Was könnte Eurer Meinung die Ursache hierfür sein.
                            Steuerung ist eine Dx6i mit den Einstellungen aus der Anleitung vom Heli.
                            Vielen Dank und Grüße
                            Michael
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              #104
                              Lies dir mal meinen Beitrag dazu durch. Das war bei meinem genau dasselbe Phänomen.
                              https://www.rc-heli.de/board/showpos...7&postcount=93
                              Zuletzt geändert von Oxigen; 26.03.2017, 09:48.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #105
                                Ist das mehr so ein kurzes Zucken des Hecks? Korrigiert sich der Heli sofort wieder?
