Neuer Blade Mcpx Brushless
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3497
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #481
    AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
    Zitat von hdhk@gmx.at Beitrag anzeigen
    Hallo an alle , wollte heute die Rotorblätter von Rakonheli einmal testen.......Katastrophe....hab Diese wieder zurückgebaut.....kann man da was Falsch machen???
    Was man "falsch" machen kann, ist statt einer Beschreibung der Auswirkungen nur global von einer Katastrophe zu sprechen.
    Erzähl' mal ein Biss'l genauer . . .
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3497
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #482
      Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
      konnte endlich mal den bl2 draussen fliegen lassen.
      3D-Mode und Gaskurve zwischen 75 und 80 als Parabel.
      Ich bin ja bekennender Rundflieger und das ging ja mal richtig gut.
      Auf 10x10 Meter kann man das Dingen dermassen exakt auf Kniehöhe scheuchen, macht ungemein Spaß und 3 Akkus durch wie nix.
      Hab noch 4 mylipo mit 240mah, die passen gut und reichen mir hinsichltich Strombelastbarkeit und Flugzeit gut aus.
      Gegen den alten bl ist der bl2 eine Wohltat. Kein Heckzucken und lammfromm.
      Viele Grüsse Manne!
      Sowas hätte ich vom alten mCPx BL nicht erwarten können; ist der Unterschied so deutlich?
      • kfo-1992
        • 09.04.2005
        • 436
        Ist wirklich so deutlich.
        Wenn schlechtes Wetter ist fliege ich zum ßben mit dem BL2 in der Garage Rundflüge, Achten und Rückenschweben.
        • Oldojumi
          • 04.02.2012
          • 226
          • Olaf
          • MFV Bad Sobernheim
          #484
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3497
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #485
            Ich hätte nicht fragen sollen - - -
            • logotech
              • 16.08.2017
              • 98
              • Uwe
              • Berlin
              #486
              Ja kann man. Wenn in Drehrichtung die Seite der Rotorblätter was vorne sein muss hinten ist. Das ist mir auch schon mal passiert.
              • hdhk@gmx.at
                • 03.08.2020
                • 44
                • Helmut
                #487
                Da ich ja ein sogenannter Anfänger bin , ist das Flugverhalten sehr Aggressiv....(kann im Moment nur im Spielraum,25m²,fliegen ; da ist nicht vielPlatz für einen Ungeübten) ..wahrscheinlich ist das normal , ich müsste Ihn mehr zügeln können...DR&Expo...habt Ihr Vorschläge...was mich auch noch stört , ist das Spiel zwischen Servo und TS ,wie bekommt man das weg???? Vom Heckrohr , das mir dauernd rausrutscht , will ich gar nicht reden...werde es einkleben müssen.....anbei ein Bild von den Rotorblättern!
                • hdhk@gmx.at
                  • 03.08.2020
                  • 44
                  • Helmut
                  #488
                  Microheli
                  Zuletzt geändert von hdhk@gmx.at; 26.01.2021, 08:56. Grund: ging nicht
                  • hdhk@gmx.at
                    • 03.08.2020
                    • 44
                    • Helmut
                    #489
                    • hdhk@gmx.at
                      • 03.08.2020
                      • 44
                      • Helmut
                      #490
                      Hab jetzt wieder rumgespielt...alles nachgezogen usw. .....dann lies er sich wieder fliegen....jedoch drehte sich der Heli um die eigene Achse.....hab dann im Heckmischer +2 eingegeben und das klappte dann...nach ca.2 min. Schwebeflug begann der Heli nicht mehr auf die Knüppelausgaben zu reagieren...ok...runter damit..ich werd noch Wahnsinnig....meistens ist ja der Fehler hinter der FB....hab jetzt die Originalen Blätter wieder rauf..und Neu gebunden....wieder das selbe spiel..denke das liegt an den Akkus....
                      • Oldojumi
                        • 04.02.2012
                        • 226
                        • Olaf
                        #491
                        Also für Fluganfänger gibt es den entsprechenden Mode, den solltest du nutzen. Später kannst du im 3D- Mode Dual-Rateauf 80-85 einstellen. Das entspricht in etwa der Agilität des alten BL1. Expo nicht mehr als 35%, sonst wird die Kurve mit größeren Ausschlägen zu steil.
                        Und mach die Original Rotorblätter wieder drauf. Durch die angeformte Nase bringen die zus Stabilität. Die MH bewirken das Gegenteil.
                        Das Spiel zur TS, kannst du, soweit es dem des Neuzustands entspricht, getrost ignorieren. Das macht sich im Flug nicht bemerkbar. Mit der Zeit oder nach einigen Crashs leiert die TS schon mal aus. Hier ist dann auch eine TS aus Alu sinnvoll.
                        Das Heckrohr würde ich auf keinen Fall einkleben. Bestreich die ersten 1 bis 2 leicht mit Sekundenkleber, lass es kurz einziehen und wisch den Rest vorsichtig wieder ab und lass es trocknen. Dadurch wird es minimal dicker und etwas rauher. Hält dann perfekt und kannst es bei Bedarf wieder entfernen.
                        Zuletzt geändert von Oldojumi; 26.01.2021, 10:16.
                        • hdhk@gmx.at
                          • 03.08.2020
                          • 44
                          • Helmut
                          #492
                          OK...das werd ich so machen..Danke einstweilen
                          • Oldojumi
                            • 04.02.2012
                            • 226
                            • Olaf
                            #493
                            ... also 1-2 cm, meint ich.
                            Nur für alle Fälle.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3497
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #494
                              Mir ist jetzt zufällig auch einer zugeflogen
                              Dazu brauch' ich nur noch die Akkus.
                              Sind die in #472 erwähnten "Wellpower 300" ein guter Rat, oder gibt es bessere Akkus?
                              Würde mich über einen guten Tip freuen
                              Wolfgang
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3497
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #495
                                Klasse Tip, wußte ich nicht - danke!
