Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #2011
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Bitte das Heck einfliegen schafft man mit einem Akku.
    Geh auf die Beastseite und schau wie du es einfliegst.
    Gruss Mike
    • gde2011
      gde2011
      #2012
      Danke für die Antwort. Die kenne ich, und ich habe auch am KDS ein Beast X.
      Aber ich frage nicht einfach so nach Tipps beim 7HV!
      Christian
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        #2013
        Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
        Aber: leider nicht perfekt. Das Heck pendelt zurück bei Hecksteuerung, eher langsam, also eher schwingt zurück.
        Hmm, bin mit Empfindlichkeit runter von 50 auf 35 in der DX8. Hat sich gar nichts verändert.
        das Abstoppverhalten ändert man nicht mit der Empfindlichkeit im Sender. Dafür gibts im Beast einen anderen parameter. ich weiss es aber nicht wqelchen ich fliege nur vstabi
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #2014
          Heck opitmal einstellen => MICROBEAST
          maximale wunschdrehzahl einstellen.
          Heck-headinlockanteil Parameter D auf niedrig oder sehr niedrig stellen und Heckempfindlichkeit erfliegen:
          speedflug mit maximal pitch und langgezogenen Kurven.. also so schnell wie du nur kannst den heli durch die gegend scheuchen und immerwieder zwischenlanden und
          die empfindlichkeit in der Funke erhöhen, so lange bis er anfängt mit dem heck zu schwingen, dann wieder um 5% in der Funke reduzieren.
          im Anschluss den headinglockanteil anpassen:
          danach musst du dann die Heckdynamik einstellen,
          und das ist die Antwort auf deine ursprüngliche Frage bezüglich des Heck-Absoppverhaltens:
          8 .3 Heckdynamik (Drehregler 3)
          Drehen Sie Drehregler 3 im Uhrzeigersinn, um die Heckdynamik zu erhöhen. Drehen gegen den Uhrzeigersinn
          verringert die Heckdynamik. Im Auslieferungszustand steht Drehregler 3 in Mittenposition, wodurch für die
          meisten Anwendungsfälle eine gute Abstimmung gewährleistet ist.
          Bevor Sie die Heckdynamik anpassen, stellen Sie bitte sicher, dass vorher die maximal mögliche
          Heckkreiselempfindlichkeit ermittelt und eingestellt wurde (siehe hierzu nächsten Abschnitt).
          Eine Erhöhung der Heckdynamik sorgt für ein härteres Einrasten und aggressiveres Ansprechen des Hecks auf
          Steuereingaben. Ist die Dynamik zu hoch, so zeigt sich dies durch ein kurzes Zurückpendeln des Hecks beim
          Abstoppen. Ist die Heckdynamik zu niedrig, so wirkt das Heck etwas träge und auch das Stoppen wirkt zu
          weich. Im Idealfall sollte das Heck sauber auf den Punkt stoppen, ohne dabei starke Geräusche zu machen.
          so hatte ich das damals bei meinem beast gemacht, hab eben nochmal in die anleitung geschaut, so klappt das !
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #2015
            Steppo genau das was ich meinte.
            Am besten ist eine schnelle langezogene Linkskurve so mach ich das.
            Ich hab ein spiegeltape unterm Beast das originale ging schlechter.
            Gruss Mike
            • Johnron
              Johnron
              #2016
              Hier mal ein kurzer clip mit dem neuen motor...
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #2017
                Das war jetzt schrägverzahnt ne??
                Ich fand es jetzt nicht so extrem um Welten leiser.
                Meiner bleibt grade
                Aber dein Heck ist bisl zu scharf bei der hohen Drehzahl oder??
                Gruss Mike
                • Daniel H
                  • 24.11.2009
                  • 918
                  ...in Real ist es ein wirklicher Unterschied, konnte es selbst kaum glauben als meiner mit dem schrägverzahnten das erste mal angelaufen ist!
                  Daniel
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    #2019
                    Jupp, war bei mir auch so.
                    • benni_bear
                      • 08.11.2009
                      • 339
                      • Benni
                      • MSC-Falke Frotheim
                      #2020
                      Drückt sich das schrägverzahnte nicht weg bei starker Belastung?? Hatte ein schräges im 550er Rex, das hat sich so weg gedrückt, das es am Chassi geschliffen hat... ich weiß, Compass und Align kann man nicht vergleichen aber dennoch bleibt die Unsicherheit...
                      • scrat
                        • 08.10.2008
                        • 2424
                        • Wolfgang
                        • Hangover
                        #2021
                        Nö, und der Motor hat schon ein Gegenlager.
                        • 666yeti666
                          • 15.09.2008
                          • 188
                          • sebastien
                          #2022
                          Zitat von scrat Beitrag anzeigen
                          Was soll der Vorteil des neuen Hecks sein?
                          Bei harten 3D fluge (ruckwarts) konnte es passieren das das heck nicht halt und blockiert wegen der 2 punkt anlenkung des heckhebels. Damit werden axiale krafte auf dem heckachse auftreten. Mit dem neuen anlenkung wird dies nicht mehr auftreten. Gleich mitgenommen wurde eine einkurzung und eine verdickung der achse und grossere blatthalter fur noch bessere stabilitat wahrend harten 3D flug.
                          Mfg
                          Sebastien
                          Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #2023
                            also was man auf jedenfall sagen kann ist dass man beim schrägverzahnten wesentlich schneller die Motorlager und das Gegenlager tauschen muss
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • vorlautboy
                              vorlautboy
                              #2024
                              echt...musstest du schon tauschen#fragezeichen#
                              sorry bei mir ist caps lock irgendwie außer kraft gesetzt...
                              • Heli Werner
                                Heli Werner
                                #2025
                                Hallo Jungs. So ich wollte mich auch mal wieder zu Wort melden
                                Da ich am Anfang ja nur Probleme mit meinem 7HV hatte und ich die Kiste komplett wieder los werden wollte will ich jetzt nichts mehr davon wissen
                                Die Kiste ist jetzt genauso wie ich mir das vorgestellt habe.
                                Das AC3X ist jetzt absolut GEILLLL auf dem 7HV eingestellt und es rastet knübel dicke alles ein.
                                Das heck haut jetzt echt rein...
                                Hier mal der test von vergangenem Wochenende..
                                Das HZR ist auch nur noch klasse..
                                Ok. ich bin jetzt nicht der ultimative 3D experte,aber das ist wurscht
                                LG. Werner
                                [CENTER][YOUTUBE]SqbaAJ6W31s[/YOUTUBE][/CENTER]
