Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #2086
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    @Vorlautboy
    Hab alles geprüft,was auffällt ist das der eine Blatthalter sich ein bisl schwerer ziehen lässt.Lager sind alles i.o.hab alles noch bisl geölt.
    Ich stellte aber auch fest das der Riemen lose war.
    Ich kann mir das gar nicht vorstellen ,nur weil der Hero bisl Gras gefressen hat, das sich das Heckrohr dann verschieben soll.Und wenn dann wäre doch wenigstens die Nabe krumm.Es ist aber alles grade,hab ja keine Vibs.
    Naja nachher werden wir es sehen.
    @All
    Langsam könnte es aber auch wieder gut sein.
    gde hat es eingesehen und ihr macht weiter.Find ich jetzt nicht so Reif.
    Beruhigt euch wieder
    @gde
    Du hast Drucklager verbaut also ist es logisch das da Spiel ist.
    Gruss Mike
    • gde2011
      gde2011
      #2087
      Zitat von Daniel H Beitrag anzeigen
      Beim 7HV würde es doch ohne Feile gehen, einfach die Stoppmuttern anziehen bis das Spiel weg ist.
      Das war ein Witz, für alle die das nur flüchtig überfliegen...
      ...und jetzt vertragt Euch wieder!
      Habe mehrere nette Angebote gemacht. Bringt wohl nichts.
      Danke dir aber Daniel, offenbar hast du "normale" Toleranzschwelle" und bist auch sonst sehr ausgeglichen.
      Christian
      Das mit den Drucklagern kenne ich auch ohne Spiel. Aber egal, manche werden hält öfter belehrend.
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        • Wartenberg, Geisenhausen
        #2088
        zefix ey, jetz is aber wieder gut. BTT
        Gruss Harry
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #2089
          das finde ich ganz schön provokant was du da schreibst.
          aber gut das ganze soll ja JETZT mal vorbei sein, auch wenn du damit grad wieder damit anfängst.
          ok ok du hattest die ganze zeit über recht und wir sind alles unwissende wichtigtuer... fertig aus... der klügere gibt nach...
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • gde2011
            gde2011
            #2090
            Das ist nicht provokant. Ich habe mehrere gepostet in deine Richtung.
            Es ist gut! Denke ich, nicht verfolgt fühlen. Bitte!
            Back to Topic. 7HV. Macht echt Spass das Teil!
            Wisst ihr wann das neue Heck verfügbar sein wird?
            Welche HRB fliegt ihr?
            Christian
            • d:revan
              d:revan
              #2091
              Ich hab leider ein bisschen Probleme mit dem Heck. Weiß noch nicht obs an der Einstellung liegt oder weil mein Motor grade unschöne Leistung zeigt, aber ich wollte mal nachfragen wie ihr das so habt.
              Mein Problem ist dass das Heck extrem stark (um locker 45°) rausdreht wenn ich stark Pitch gebe, egal bei welcher Drehzahl. Außerdem ist das Einrastverhalten nicht so schön, das wird aber irgendwie damit zusammenhängen und ist nicht so schlimm. Ich nutze das VStabi und habe da das Heck "normal" eingestellt, mit sehr unterschiedlichen Limits. Also nicht die Limits gleich und das Heck mechanisch so das es passt, sondern es mechanisch nach Anleitung eingestellt und die Limits in der Software angepasst.
              Wisst ihr woran das liegen könnte? Eventuell bricht auch mein Motor so stark ein, aber das ist ein 5025-440 mit der Original-ßbersetzung, der sollte eigentlich genug Drehmoment haben.
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #2092
                Halte mal die 3° ein fürs V-Stabi.
                Die Limits hatte ich so gemacht das ich in der SW gleiche Wege hatte ,glaub ich hatte 88-88.Und Empfk.war ich auf 90.
                So ging es bei mir fliege jetzt allerdings MB.
                Gruss Mike
                • Daniel H
                  • 24.11.2009
                  • 918
                  Was hast Du denn für Blätter auf dem Heck und bei welchen Drehzahlen bricht Dir das Heck denn aus?
                  Ich hatte mit den originalen KBDD Heckblättern ein ähnliches Verhalten wenn ich viel Pitch benutzt habe. Bei mir lag's an zu kleinen Blättern. Das einbrechen des Motors verstärkt das ganze natürlich noch, wenn Dir am Kopf die Drehzahl um 50rpm einbricht dann hast am Heck ca. 5 mal so viel Drehzhleinbruch, also 250rpm. In dieser Kombination kann dann nicht mehr viel halten...
                  Mit den Compass 115er Blättern ist jetzt alles erste Sahne und das Heck hält auch bei den heftigsten Manövern.
                  Daniel
                  • d:revan
                    d:revan
                    #2094
                    110er Radix hab ich grade drauf... ok, werd ich wohl mal schauen wo ich da noch was drehen kann.
                    • Daniel H
                      • 24.11.2009
                      • 918
                      Mhhh, mit 110er Radix sollte es aber auch halten...
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #2096
                        Wie gesagt schau das deine Wege und die 3° hinkommen.Hatten es auch gehabt bei einem der hatte zuviel Vorlauf gehabt und siehe da das Heck hat nicht gerastet und neigte zum Flattern schon bei 80 Empfk.
                        Gruss Mike
                        • bluesky
                          • 18.08.2010
                          • 2294
                          • Felix
                          • Wild, Lohe-Föhrden
                          #2097
                          Bin mal gespannt was das Heck hier im Lande kostet. Macht optisch schon was her. http://helidaily.com/compass-new-7hv...-kit-released/
                          Beste Grüße
                          Felix
                          • Daniel H
                            • 24.11.2009
                            • 918
                            kostet bei Moses 94,50 Euro!
                            Daniel
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              #2099
                              Na da bin ich ja mal gespannt.
                              Altbesitzer sollten ja nen sehr günstigen Sonderpreis bekommen.
                              Lassen wir uns mal überraschen.
                              Gruss Mike
                              • Daniel H
                                • 24.11.2009
                                • 918
                                Echt, kannst Du dazu mehr schreiben?
                                Daniel
