Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    Hallo Leute!
    Da ich österreichischer Teampilot von Compass Model bin möchte ich euch keinesfalls die neueste Maschine in unserer Flotte vorenthalten und will den Heli hier vorstellen.
    Den 7HV, welcher komplett, bis in die letzte Detaillösung, von Sebastian Zajonz aus Deutschland geplant und entworfen wurde.
    Einige Fakten zum 7HV:
    - 120° CCPM Anlenkung ohne Push/Pull und mit absolut geraden Gestängen.
    - Sehr solides Hauptzahnrad mit 136 Zähnen in Modul 1.
    - Automatischer Riemenspanner.
    - 25mm Heckrohr
    - Auf dem Heckgehäuse befinden sich zwei Riemenräder die in Normalbetrieb keinen Kontakt zum Riemen haben, ihn jedoch am ßberspringen hindern.
    - So ziemlich jeder erhältliche Motor findet auf dem Motorträger platz - mit den passenden Bohrbild natürlich.
    - Der 9mm starke Heckriemen hält jeder Belastung stand.
    - Einfacher Akkuwechsel mit nur einen Splint und einer Akkuschiene.
    - Alle Servo sind über den Heckrohr montiert und der Akku hängt so nah wie möglich am unteren Lagerblock, daher hat der 7 HV einen extrem hohen Schwerpunkt.
    - Die kurze 10mm Hauptrotorwelle ist nicht hohl ausgeführt und hält somit jeder Belastung stand.
    - Zwei Kohlefaserplatten dienen als Versteifung der beiden oberen Lagerblöcke und schaffen somit einen steifen Kasten.
    - Das zweiteilige Chassis sorgt für eine schnelle Reperatur im Crashfall, da zumeist nur das untere Chassis beschädigt wird.
    - Alle Servos sind frei zugänglich und in etwa 10 Minuten montierbar.
    - Die Seitenteile des Heckgehäuses besitzen 3mm Stärke, womit sie sehr stabil ausgeführt sind.
    - Der Compass Flybarless-Kopf wurde noch einmal stabiler ausgeführt und besitzt nun einen m4 Bolzen für den Innenringmitnehmer.
    - Der Akkuschacht misst 350 x 64 x 84mm und ist somit auch den größten Akkupacks bis 12s gewachsen.
    mehr dazu aber unter diesem Link:
    Also seit gespannt auf weitere Bilder, reinklicken lohnt sich,
    euer Andy Eder
    Andy
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1707
    • Andre
    AW: Vorstellung: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Ich frage mich, was dieses kindische "Bildhalbverdecken" soll? Ist jetzt nicht böse gemeint, aber entweder gibts nen Bild oder ihr macht morgen den Post mit vernünftigen Bildern....
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • locker02
      locker02
      Adventszeit...
      jeden Tag kommt nun ein weitere Puzzelteilchen, am 24. sehen wir ihn dann ganz
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        Naja, ob albern oder nicht, man erkennt schon sehr viel...von daher warum nicht auch mal so?
        Heckanlenkung ist oberhalb der Heckrohres...Kopf ist ähnlich wie für den 500er oder 6HV FBL, klar weil den auch Sebastian designt hat. Erste Stufe mit Zahnrad und Ritzel, und Heck mit Riemen, dazu noch die Beschreibung was die Mechanik so kann. Bzw Detail Lösungen erklärt, reicht doch schon fast...bin persönlich am meisten auf den "Automatischen Riemenspanner" gespannt
        Helis
        IG MeckPom
        • Andi.e
          Compass/MTTEC
          • 02.02.2007
          • 1020
          Andy
          • Tub
            Tub
            • 14.06.2008
            • 483
            • Tub
            • FFm
            @Andy E.
            Wenn ihr das Weihnachtsgeschäft noch mitbekommen wollt, solltet ihr nicht so ein
            Kindergartentürchenöffnen veranstalten.
            Mich schreckt so etwas eher ab.
            Entweder zeigt ihr den Heli oder lasst es.
            Nun gut ... so kommt ihr auch ins Geschäft und ich trage gerade dazu bei ...
            Voodoo 600 Mini V-Stabi
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              • 02.02.2007
              • 1020
              Andy
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                Hm, Modul 1 Hauptzahnrad in gerader Verzahnung...
                Ich hoffe, der hört sich damit besser an, als der T-Rex 700E.
                3Digi Flybarless
                • Andi.e
                  Compass/MTTEC
                  • 02.02.2007
                  • 1020
                  Andy
                  • Andi.e
                    Compass/MTTEC
                    • 02.02.2007
                    • 1020
                    Andy
                    • mavnezz
                      • 21.04.2008
                      • 996
                      • Julian
                      Servus,
                      sieht ja ganz gut aus, aber in Grunde genommen springen alle ein wenig auf den Mikado Designzug mit auf (Carbon Chassis für den Logo). Warum? Weil es die einzige sinnige Möglichkeit ist, die Servos bei einem einstufigen Getriebe neben die Rotorwelle zu bekommen Rotorwelle (siehe auch TDR550 Projekt).
                      Mein privater "7hv" Umbau (6hv) sah sehr ähnlich aus, daher darf ich an der Stelle nix sagen
                      Aber warum ne Taumelscheibenführung? Der obere Lagerbock bietet sich doch förmlich an, den als Führung zu missbrauchen.
                      Warum wieder die billig anmutende Stahldrahtführung für den Heckrotor? CFK sieht an der Stelle edel aus und funktioniert ohne wenn und aber.
                      EDIT: Die Haube würde ich mir auch in schön wünschen (Geschmak ist relativ)
                      EDIT2: Warum soll eine hohl gebohrte Welle an der Stelle nicht halten? Andere machen es vor und das auch noch in längerem Maß.
                      Zuletzt geändert von mavnezz; 30.11.2010, 17:35.
                      • Robby
                        Robby
                        Zwei Riemenandruckrollen am Heck....Wobei die untere m.M.n. überflüssig ist, da dort der Riemen auf Zug belastet wird. Die Rolle bringt dort gar nichts.
                        Grüßle Robby
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          Zitat von Tub Beitrag anzeigen
                          @Andy E.
                          Wenn ihr das Weihnachtsgeschäft noch mitbekommen wollt...
                          Spielwaren Messe Nürnberg...Weihnachten wird da nix
                          Und Riemenandruckrollen bringens, da sie das springen und schlagen vor/auf dem Riemenrad unterdrücken, bzw auch der Umschlingungswinkel (vorne am Rad) deutlich erhöht wird...der Shark hat hinten auch eine Rolle...soooo unnütz scheint das nicht zu seinen...
                          Zuletzt geändert von johannes0309; 30.11.2010, 17:42.
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • siat68
                            siat68
                            Nur mal nebenbei und nicht böse gemeint: - Hast Du schon mal nen Riemen auf Druck belastet....
                            • Ulf
                              Ulf
                              ich frage mich langsam warum es fast jeder Duschkopfhersteller schafft einen Designaward für sein Produkt zu bekommen.
                              Nur bei den Helis klappt es irgendwie noch nicht...
