EXO 500 Erfahrungsaustausch
AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
Welche Drehzahl fliegst du jetzt mit wieviel Pitch?
Nur kurz; wollte Euch die positive Erfahrung mit den Rapids 520 nicht vorenthalten. Sie fliegen super!. Sprechen sehr präzise an und tragen viel besser, als die Rotortech 515. Ich konnte deshalb mit der Drehzahl runtergehen, was den Heli noch leiser macht. Ich hatte bei ungedämpften Rotorkopf Sorge, die Blätter ohne Plastikdistanzscheiben in den Blatthalter zu schieben. Ist aber kein Problem.
Liebe Grüsse, Robert
Einen Kommentar schreiben:
Also diese Plastik Dinger müssen raus, damit die rapid passen.
14mm halte ich für ein Gerücht - das haben ja nicht mal die 690er
Hat schon jemand als Rotorblätter die MS-Composit Rapid 520 probiert? Sie sind extrem steif und haben eine Blattaufnahme von 14 mm. Kommt der angedampfte Rotkopf damit klar oder darf man nur Blattaufnahmen mit 12 mm verwenden, damit noch die Plastikscheiben darunter passen?
Gibt es jetzt eigentlich schon eine neue Anleitung?
Ja vollkommen normal und gewolltZitat von Hannes_ Beitrag anzeigenIst das normal, dass sich die Blatthalter ca. 1-2mm nach außen in Richtung der Rotorblätter ziehen lassen?
den abstand blatthalter zu nem fixen punkt am rotorkopf. hauptsache, Du kannst den auf beiden Seiten wiederholbar messen. blatthalter zu blatthalter macht ja relativ wenig sinn um ne unwucht zu finden. in der rotorwelle ist oben ein gewinde, da könnte man ne schraube nehmen und gegen die blatthalter messen
Ja, die Nabe ist starr mit Endanschlägen.Zitat von Homer Beitrag anzeigenIst die Nabe starr mit Endanschlägen, dann ist das Spiel ok.
Meinst Du das Spiel, oder den Abstand zwischen beiden Blatthalter im ausgezogenen Zustand?Zitat von torro Beitrag anzeigenkannst ja mal mit dem meßschieber nachmessen.
Wenn das Spiel von z.B. einer zu langen Blattlagerwelle kommt, ist das nicht gut. Ist die Nabe starr mit Endanschlägen, dann ist das Spiel ok.
Kannte den Aufbau des Exo nicht.
Die blatthalter haben nach innen keinen Anschlag. Das ist normal so. Zumindest beim exo.
Würde ich sagen ist nicht normal.
Die kleinste Unwucht reicht aus, um das Blatt samt Blattlagerwelle auf eine Seite zu ziehen. Und dann schüttelts den Heli sicher ordentlich.
Wenn der Rotor sich dreht, müssten die Blatthalter durch die Zentrifugalkräfte an den Lagern anstehen und dann sollte das Spiel weg sein, Oder?
Beim diabolo wird das genau so gemacht.
den Regler gibt es leider noch nicht, stehe auf ner Warteliste.
Hab gerade mal eine Pfanne auf ne M3 Schraube gedreht, pro viertel Umdrehung waren es 0,15mm +- 0,01mm Längenänderung. Dann eine Mutter auf die Schraube und die Pfanne bündig an die Mutter gedreht. Eine viertel Umdrehung weiter war die Längenänderung gleich. Noch eine viertel Umdrehung weiter (mit schon deutlich sichtbarer Verformung des Schafts der Pfanne) wars 0,01mm weniger, aber das kann auch am Messen am Schraubenkopf liegen.
