Erfahrungen Gaui x7
AW: Erfahrungen Gaui x7
Möchte mir gerne einen X7 zulegen und meinen Pyro 800 verbauen.
Könnte man das 12er Pinion aufbohren oder gibt es irgendwo kompatible mit 13 Zähnen und 8er Bohrung? Konnte bis jetzt nichts finden!
Na ja, hab´s jetzt wieder zusammen. Es war etwas Spiel vorhanden und ich habe sie einfach noch zusätzlich dazu gepackt. Jetzt passt es perfekt.
Muss morgen oder so mal testen, heute ist hier voll der Sturm.
Einen Kommentar schreiben:
Hm, meine war ganz normal flach und nicht gewellt, so wie Federscheiben es sind.
Hmm, hat mich halt gewundert das, dass jetzt so eine gewellte Scheibe ist. Die normalen Passscheiben liegen ja eh auch unter...
Das ist eine Passscheibe, die das axiale Spiel der Heckrotorwelle eliminieren soll, falls welches vorhanden sein sollte.
Hat denn jemand von euch die 6mm Tail Output Shaft verbaut? 6mm Tail Output Shaft | TSH GAUI
Ich habe keine Ahnung wo der ß6.2xß8ß0.1 Washer x1 hinkommen soll.
Jetzt is auch mir klar was du meinst...
Lösung hab ich aber keine.
hast mich falsch verstanden.Zitat von Ollympus Beitrag anzeigenDachte eigentlich eher an sowas:
Da brauchst du nix bohren oder drehen. Evtl die länge anpassen...
Nicht die Kugel ist zu Kurz, sondern das Stück Gewinde M3 fürs Verschrauben am Chassis!
Würdest Du du ein Distanzbolzen nehmen wäre es zu lang, bzw. die Kugel zu weit weg vom Chassis und die Haube würde hinten abstehen.
Optimal wäre wenn die Kugel maximal 2mm vom Chassis weg steht !
Sowas gibts soweit ich weiss kaum.
Ich bin da dran mir sowas selbst zu fertigen
Hab ich schon versucht, aufbohren auf 2,5mm, Tiefe ca. 5mm und mit einem Sacklochgewindebohrer M3 reinschneiden.Zitat von Ollympus Beitrag anzeigenEvtl mit einer M3 Gewindebuchse und einer M3 Madenschraube verlängern?
Dennoch ist da zu wenig Fleisch vorhanden.
Am besten wäre es, sowas an einer CNC Drehbank zu drehen.
Ich hab nur eine Normale und habe keinen 5mm Radius Profilmeisel. Daher wird's schwierig. Ich hab aber an meinen Rexen die Tenax Aufnahmen genommen und M3 Gewinde reingemacht, das geht da die Zapfen M5 haben :-)
guckst Du:
Gewinde ist halt leider recht kurz.
Ev. hat jemand eine bessere Lösung oder eine Kugel längeren M3 Gewinde ???
Wäre klasse und dankbar !!Angehängte Dateien
Hää? Was kannst Du da nicht erkennen?Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenKannst du vielleicht mal Detailbilder posten? Auf dem Bild kann ich nicht wirklich was genaues erkennen. Das wäre super!
Das Bild ist doch schon sehr groß, ich kann die Align Kugeln sehr gut erkennen.
Du musst das Bild anklicken und dann nochmal klicken, dann siehst Du es im original.
Ist einfach so eine Kugel am hintersten oberen Heckrohrhalter am Chassis verschraubt.
Kannst soweit ich das noch weiss so machen, nur brauchst Du hinten sehr kurze Halter.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenWenn ich meinen "normalen X7" auf die Formula Haube in Verbindung mit Tenax Verschlüssen umbauen möchte, was genau ist denn da passend?
Kann ich die originalen langen hinteren Halter als die vorderen verwenden und hinten einfach Tenax verbauen?
Nimm doch einfach die vom Furmula. Tenax gehen, ja. Ich hab einfach ein Kugelkopf von Align genommen.
Siehe Bild, das sind die vom normalen:
