Der Gaui X5 Thread
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Dülmen
    #46
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Ich musste schon mehrere Taumelscheiben Reklamieren weil die viel zu rau gelaufen sind.
    Sonst sind die Spiel frei.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      #47
      Also meine TS war die Beste, die ich je bei einem Heli hatte. Absolut Spielfrei und das ist sie jetzt, nach über 100 Flügen, immer noch. Allerdings hab ich gehört, dass andere da deutlich weniger Glück hatten als ich. Aber Hartnäckigkeit zahlt sich in dem Fall aus, wenn man mal eine Gute erwischt, dann ist sie auch RICHTIG gut
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • oli p.
        oli p.
        #48
        Kann ich so bestätigen. Die 1. aus dem Bausatz war sehr rauh und schwergängig, die 2. (Austausch-) TS ist jetzt aber super smooth und spielfrei.
        • Mikelli
          Mikelli
          #49
          AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
          Hatte von euch keiner Probleme mir den Lagern der Hrw? Die Hrw ging nur mit sanfter Gewalt und Teflon spray rein. Und leichtgängig drehen ging auch nicht. Wenn der Kopf drauf ist mit Blättern geht's.
          Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
          • markus2911
            • 17.12.2011
            • 744
            • Dülmen
            #50
            Laufen denn beide Lager für sich gut?
            Harckelt es nur wenn die Welle in beiden Lagern ist?
            Wenn ja, ist das ganze Chassis verspannt zusammengeschraubt.
            • Mikelli
              Mikelli
              #51
              Hmmm Ok und wie bekomme ich die Verspannung wieder weg? Nochmal alle schrauben lösen?
              Es haben eigentlich alle Löcher gut gepasst musste nirgends drücken oder so.
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Dülmen
                #52
                Der obere und untere Lagerbock ist Quasi der Grundbaustein für den ganzen Heli, das muss gerade sein!
                Ich schiebe bei der Montage der Lagerböcke die HRW durch die Lager und verschraube alle Rahmenschrauben leicht handfest, dann prüfe ich ob der Rahmen rechtwinklig ist, geht gut mit einem Geodreieck auf einem Glastisch.
                Ist er gerade wird alles festgezogen
                Wenn du so "Verspannt" fliegst, halten die Lager und die HRW nicht lange.
                • Mikelli
                  Mikelli
                  #53
                  Ok danke für den Tipp. Werd wenn ich Zuhause bin mal alles kontrollieren.
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    #54
                    Bei mir hat die HRW eher zuviel Spiel in den Lagern. Die Welle ist ein paar Hunderstel zu klein.
                    Kannst du deine Welle genau ausmessen?
                    Meine hat 7,96 mm.
                    Gruss Norbert
                    • Mikelli
                      Mikelli
                      #55
                      Hi Norbert ne hab leider kein Messschieber da.
                      Hab mal die Schrauben am oberen Lagerbock gelöst, und siehe da Hrw lässt sich wesentlich leichter drehen.
                      Is alles im 'rechten Winkel" jetzt das Aber, ich kann alle Schrauben wieder fest anziehen bis auf die 2 die auf Höhe des Lagerssind. "Handwarm" anziehen auch noch alles gut wenn ich dann richtig fest mache hakt die Welle wieder.
                      Wie fest darf man denn die Schrauben anziehen?
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #56
                        Wenn die Löcher gut fluchten, ist "fest" kein Thema. Bei meinem Gaui X5 zwickt auch 1 Schraube. Ich habe das Problem noch nicht gelöst, aber ich werde einfach das Loch geringfügig aufdremeln, und schon flutscht alles, wie es gehört.
                        Passt bei dir vielleicht auch eines der Löcher nicht genau?
                        Vergleiche mit einem Tisch: Einer mit drei Beinen wackelt niemals, der mit vier muss hingegen enorm präzise und teuer gefertigt werden, damit er nicht wackelt.
                        • oli p.
                          oli p.
                          #57
                          hast aber schon 2 kürzere dort (siehe Anleitung)?
                          Oliver
                          • Mikelli
                            Mikelli
                            #58
                            Oliver
                            Jetzt wo du es sagst!! Nein hab da gar nicht drauf geachtet
                            Na super wo hab ich jetzt die kürzeren hin geschafft!?
                            Also da wäre das Problem erkannt. Na jetzt wo ich weiß woran es liegt lass ich mir was einfallen.
                            Danke ihr seid echt TOP!
                            • markus2911
                              • 17.12.2011
                              • 744
                              • Dülmen
                              #59
                              Ich musste auch ein paar Schrauben kürzen.
                              Mit einem Dremel und Trennschleifer ist das schnell erledigt.
                              Vor dem kürzen eine Mutter aufdrehen, beim abdrehen schneidet sie das Gewinde wieder nach.
                              Zuletzt geändert von markus2911; 03.02.2014, 21:49.
                              • oli p.
                                oli p.
                                #60
                                kein Problem, gerne doch.
                                Schau mal im Baukasten nach bevor du da jetzt "herumdremelst" denn es liegen eigtl. 2 extra für diese Stelle passende Schrauben bei.
                                Evtl. hast du diese auch an anderer Stelle verbaut?
                                Am besten nochmal den Heli vor dich stellen und gedanklich jede Schraube durchgehen - nicht, dass du an anderer Stelle dann 2 zu kurze Schrauben verbaut hast!
                                Oliver
