Der Gaui X5 Thread
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
    Also bei Gaui wird mit Schraibensicherung nicht gespart, das kann ich euch versichern. Aber leider ist nicht überall Schraubensicherung drauf, und da wo welche drauf ist, ist es gleich so viel, dass man die Schrauben kaum mehr abbekommt. Das ist manchmal echt nervig. Aber das Flugverhalten machts dafür wieder wett.
    @Taumel: Ich geh mal davon aus sie verwenden gutes Werkzeug
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • markus2911
      • 17.12.2011
      • 744
      • Dülmen
      AW: Der Gaui X5 Thread
      Für Helis immer die Imbusse von Align nehmen, die haben das passende ßbermaß
      Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Kann man mit solchen Akkus auch gut fliegen, wenn man zwei zusammenschaltet, also 3000mAh Turnigy?
        Turnigy 3000mAh 3S 30C Lipo Pack
        Mir wären 2 Stück 3s fast lieber als ein 6s, weil man die 3s ja auch in vielerlei anderen Modellen brauchen kann.
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          Das wird ein ganz schönes Kabelgewirr, was schlecht ist, da die Kabel eigentlich nur nach oben hin herausgeführt werden können, und da ist der Motor Also ich könnte mir vorstellen dass das nicht passt. Zudem sind die Akkus ja auch noch relativ klein (= zu leicht), ich würde eher in der Kategorie ~4000mah Gucken.
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
            Wie sie das machen, würde ich auch gerne wissen. Ich habe das auch schon anderswo hier gefragt, es konnte mir keiner erklären. Denn selbst "Hersteller" mit butterweichen Schrauben (Carson) erreichen eine enorme Festigkeit, ohne dass man Werkzeugspuren an den Schrauben sieht. Wie geht das, maschinell gesehen?
            Es werden elektrische bzw. pneumatische drehmomentgesteuerte Schrauber verwendet. Teileweise auch Schlagschrauber.
            Ich habe mal in die Haube geschaut (Sieh Bild unten). Es dürfen wohl gerne auch 4500 mAh sein. Die Höhe und Breite ist kein Problem. Die Länge ist beschränkt. Mein Styropordummi ist 160mm lang und stösst unten an die Haube und oben (fast) an den Motor. Ein SLS XTRON 4400mAh hat mit 145x45x48mm wohl die richtige Grösse. Den werde ich mir holen.
            Leider sind die Graupner HBS 870 Servos wohl eigentlich ein bisschen zu hoch. Das Servo stösst an die Haube und drückt die auch ein kleines Stück nach aussen. Ohne die Gummis für die Befestigung würde es wohl gehen, aber da will ich nicht drauf verzichten.
            Gruß Norbert
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              Es passen auch 5000mah...nur wird es dann mit dem Schwerpunkt knapp. Mit meinen Xtron 4000 40C bin ich ziemlich nah am Optimum, weniger und er wäre Hecklastig. Mit der Länge hast du auch Recht: Meine Wellpower 4000 40C (162mm, selbst gemessen) passen nur mit Drücken und Schieben unter die Haube. Da ich mir aber einen Motorschutz gebastelt habe ist das kein Problem.
              Zu den Servos: Echt ? Ich hab die Kombination HBS880 @TS HBS770 @Heck und keine dieser Probleme. Die Gummos hab ich auch verbaut, allerdings ohne Messinghülsen. Damit passt das wirklich gut.
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                #22
                Die Servos (also das Nickservo) passt doch. Ich hatte einmal die Schrauben vom Servo noch nicht richtig fest, dadurch ist das Servo noch mal 0,5mm nach innen gekommen. Und die Haube hatte ich hinten zu weit auf die Halter gedrückt. Wenn die Federstecker drin sind und ich die Haube dort nach aussen an die Federstecker zieh, dann sind noch ca. 1mm Platz zwischen Haube und Servo.
                Nach mal die Frage nach dem Loctite: Wer hat an irgendeiner Schraube hochfestes benutzt?
                Es soll ja für die Blatthalteranlenkhebelverschraubung, die Heckrotornabe und das Motorritzel verwendet werden. Das einzige was mir einleuchtet, wäre noch am Motorritzel. Da der Motor warm wird, verliert die Schraubensicherung an Wirkung und da hält dann die hochfeste besser, als die niedrige. Allerdings verwende ich sowieso mittelfeste.
                Gruß Norbert
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  #23
                  Ich würde an keine der genannten Stellen hochfeste Schraubensicherung machen, weil das Stellen sind wo A: Kleine schrauben verwendet werden und B: Du diese auch mal öfters abschrauben musst. Mir ist auch noch nie was abgefallen, was mit Mittelfester Schraubensicherung gesichert war. Und schonen tu ich meinen X5 sicher nicht
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    #24
                    Welche Taumelscheibenlehre habt ihr verwendet? Passt die vom T-Rex 500?
                    Der hat ja auch 8mm Wellendurchmesser, aber ich weiss nicht, ob die Anlenkarme nicht kürzer sind.
                    Gruß Norbert
                    • addel1
                      • 20.03.2004
                      • 388
                      • Maik
                      • Kamenz (Sachsen)
                      #25
                      Hallo.
                      Ich habe noch nie bei irgendwelchen Helis hochfesten Schraubensicherungslack verwendet. Warum auch. es geht doch nur darum das sich die Schrauben nicht durch Vibrationen lösen können. Ich denke das es vollkommen ausreicht mittelfesten einzusetzten.
                      Wenn man ein gutes Gefühl fürs Schrauen anziehen hat könnte man bei den meisten den Sicherungslack sogar weg lassen und die würden sich nie lösen.
                      Es ist einfach der Sicherheit wegen und bei dem ein oder anderen hat es wohl schon den Heli gerettet weil Schraube nur angefedelt und Sicherungslack hat das ganze zum Glück noch gehalten.
                      Viel Spaß beim weiteren Zusammenbau.
                      Ich bin auch am überlegen mir nen X5 zuzulegen qasi als ßbungs und Wochentagsheli.
                      Tschau Maik
                      Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        #26
                        Danke, leider warte ich wieder mal auf Teile. Akkus, Stecker, Phasensensor, Schrägverzahnung und Chassisverstärkung. Der Phasensensor kommt aus ßsterreich und kann bis zu 10 Tage brauchen. Naja, das Wetter ist mir im Moment sowieso zu kalt.
                        Gruß Norbert
                        Edit: Die TS-Lehre vom T-REx 500 passt wohl nicht. Die Füsse sind nicht breit genug.
                        Noch mal die Frage: Welche Lehre habt ihr verwendet?
                        Zuletzt geändert von SoloPro; 20.01.2014, 20:32.
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #27
                          Nimm die Lehre für einen 600er und mach eine Buchse 8 auf 10 rein.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #28
                            Ich habe jetzt diese hier genommen: Xtreme HPET022 Magnetische Taumelscheiben Einstellhilfe (8mm-15mm) - Trade4me RC-Modellbau
                            Die sollte für den X5 passen. Hat auch noch den Vorteil, dass ich die TS ohne Kopfdemontage einstellen kann.
                            Gruß Norbert
                            • Daniel H
                              • 24.11.2009
                              • 918
                              Hallo X5 Besitzer,
                              kann mir bitte Mal jemand das Zentralstück vom X5 ausmessen?
                              Beim X4 II habe ich 35mm gemessen:
                              Besten Dank...
                              Daniel
                              • oli p.
                                oli p.
                                #30
                                das X5 ZS der Paddelversion hat exakt 34mm. FBL kann ich dir leider nicht sagen.
                                Oliver
