Der Gaui X3 Thread
AW: Der Gaui X3 Thread
Ich sehe nicht wirklich viele Probleme.Zitat von animatic Beitrag anzeigenIch verstehe wirklich nicht wie all die Probleme hier zu Stande kommen
Ich hab zwei X3 und beide laufen gut.Zitat von animatic Beitrag anzeigenWir haben jetzt 7 oder 8 Gaui X3 in der Gruppe welche ziemlich hart rangenommen werden. 0 Ausfälle bisher (technisch)Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
ich hab gerade eine Build Frage die aufkommt. Es geht um den Freilauf und dieses Tellerrad was gerne nicht hält.
Das Upgrade sollte doch so sein, dass man das Tellerrad aufdreht bzw dort ein Gewinde eingeschnitten ist oder?
Mein Tellerrad ist innen glatt. Hab ich da das ursprüngliche erwischt das gerne nicht hält?
DankeBlade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
Innen glatt?
Wenn dass das alte wäre, wäre es ja aussen glatt, da schraubt man das andere Teil dann doch drauf?
Gewinde = neu
kein Gewinde und nur geklebt = alt
Dachte aber die hätten alle Kits überarbeitet und jeder hätte mittlerweile die "neuen" Teile dabei?
lg
edit: Hier sieht man die Rillen ( Gewinde)
GAUI (216111) Freilauf mit Nabe Tellerrad X3, 9,98
Du kannst bei Deinem Händler das Upgrade mit der Verschraubung anfordern.Zitat von fabfour Beitrag anzeigenIst sonst noch was anders?
Sollte für Dich kostenlos sein. Ebenso das Upgrade für den Starrantrieb.
Bei mir ging das im Frühjahr letzten Jahres jedenfalls problemlos.
Ich bin aber mittlerweile der Ansicht, dass es auch mit Loctite 648 ordentlich
hält, wenn man die Klebeflächen etwas aufrauht und entfettet.
Der Freilauf gehört nicht geölt, sondern gefettet. Und ja, das sollte man tun.Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 28.10.2015, 19:03.Torsten
ist schon längst alles geklärt. Bekomme das Päckchen nachgesendet. Hätte eigentlich dabei sein sollen.
Das mit dem ßlen / fetten ist so ne Sache. Egal wo man liest jeder schreibt was anderes, was geeignet ist oder nicht.
Ich hab hier von Servos noch ein wenig Getriebefett. Meint ihr das taugt?
Bin schon gespannt wie der kleine fliegt...Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
Servus,Zitat von romsch1 Beitrag anzeigenHier schau mal:
Gaui Gaui X3 Unterlegscheiben Set
Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke - GAUI U-Scheiben X3 GAUI U-Scheiben X3 GA216339
Oder gleich den Ganzen Blatthalter mit allen drum und dran, die Preise sind ja okay bei Gaui:
Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke - GAUI Hauptblatthalter m. Zubeh�r X3 GAUI Hauptblatthalter m. Zubeh�r X3 GA216102
liefern beide normale sehr schnell, und haben auch fast immer alles auf Lager.
Gruß Roman
habe mit meinem Gaui X3 eben angefangen.
Die Art. Nr. 216339 und 216337 habe ich ebenfalls zur Verfügung.
Wo kommen die U-Scheiben aber genau rein ?
Anleitung gibt es keine, und im Internet konnte ich nichts finden..
Danke für Eure Hilfe,
fuxc.
Ich nehme an, du meinst das angehängte Dokument?
Gibts hier.Angehängte Dateien
Entweder keine benutzen, braucht man nämlich wirklich nicht, oderZitat von fuxc Beitrag anzeigenhat einer billige Taumelscheibenlehre vorzuschlagen ?
Die vom Gaui kostet 23€
falls doch, eine Plastikrolle, z. B. von einer Tesarolle, seitlich aufschneiden
und als TS-Lehre benutzen.Torsten
