NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    Hätte mal eine Frage zur 3D Tauglichkeit des 350er
    Und zwar wnr man ihn auf dem Rücken fliegt, muss dann mit Stick nach oben(positiv) oder stick nach unten (negativ) gesteuert werden?
    • blade00
      • 12.04.2009
      • 844
      • Karl
      • MFC-Silbergrube NÃ?
      #1772
      Ich glaube du verwechselst hier gerade etwas. Der 350QX ist nämlich nicht 3D tauglich sonder der 200QX.
      Und im Rückenflug steuert man den Stick negativ ( also nach unten).
      Lg Markus
      • Nexas
        Nexas
        #1773
        Hallo, könnt ihr euch mal den Beitrag anschauen? Wußte gar nicht, dass alles in einem Beitrag reingesetzt wird. Viell. könnten die Admins auch mein Beitrag hier rein setzten. Danke sehr!
        [Sonstige] Blade 350 QX3 2.0 - RC-Heli Community
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Dank dir hab anscheinend echt was durcheinander gebracht.
          Gibt es für den 350er Kamera Alternativen zur GoPro?
          • Kaddi36
            Kaddi36
            #1775
            Ich nutze die SJ4000. Macht super Bilder und ist für unter 100€ zu haben
            • Jense
              Jense
              #1776
              Wie sind die Langzeiterfahrungen oder gibt es bessere Alternativen?
              • Jense
                Jense
                #1777
                Mein QX3 ist angekommen.
                Ich habe festgestellt dass die Verkabelung der Lipo bzw die Stecker und die Kabel zum board doch recht viel ist, will heissen dass es ganz schön eng zugeht im Lipofach. Evtl müsste man die Kabel vom board anders führen sodass die Kabel anders gelebt werden können dass die Klappe leicht montierbar wird. Hat noch wer das Problem?
                • mb.nortorf
                  mb.nortorf
                  #1778
                  Hallo, leider konnte ich mit der Suche nix finden. Ich habe den 350QX3 und die DX8 und suche die Einstellungen für die DX8 um den Stagility Mode einstellen zu können. Hat jemand Werte und Angaben dafür?
                  • PETZE
                    • 13.07.2012
                    • 707
                    • Patrick
                    • Berlin-Tempelhof
                    #1779
                    Hast mal bei HH geguckt?? da kann man Datein runterladen und auf den Sender ziehen
                    DJI F450
                    • mbo66
                      mbo66
                      #1780
                      Ich habe den Blade 350 QX V3 mit der GPS Antene, wo schließe ich den usb stick an, ich kann da ja nirgendwo ran, am besten mit Bild.
                      im smart modus soll er ja 50 m hoch fliegen und im blauen 100 m muss ich das einstellen?
                      zu der kalibrierung kompass und drucksensor, hab alles in meinen zimmer gemacht und ist ok !
                      • MarcDBP
                        MarcDBP
                        #1781
                        Hallöchen,
                        habe meinen Qx mal mit ner Cam geflogen. Auf dem Video (ab ca. 2min) scheint es so, als hätte er... Ausfälle... oder soetwas, sackt immer wieder ab -jedoch nur weiter oben. Fliegt man ihn auf Augenhöhe ( hab ich im Anschluss getestet) steht er wie angenagelt in der Luft.
                        Könnte das am Wind liegen? Es war recht böig.
                        Blade 350 Qx3 Test mit Cam - YouTube
                        • Alveran
                          • 06.05.2012
                          • 634
                          • Salzburg / AUT
                          #1782
                          könnte am Failsafe liegen ... was sagt n deine Funke ? RSSI wert?
                          regards Mike
                          • MarcDBP
                            MarcDBP
                            #1783
                            Fliege mit einer Dx6i, die sagt leider nicht viel, bzw ich habe es nocht nicht gefunden. Da muss ich mich mal schlau machen.
                            • tornado
                              • 03.03.2016
                              • 60
                              • Axel
                              #1784
                              Blade 350 QX2 : Poor Man´s FPV
                              Der Thread ist zwar schon älter, aber was soll´s...
                              Ich habe einen gebrauchten QX2 erstanden.
                              Aber einfach " nur so " war mir zu wenig.
                              Also habe ich etwas oder auch etwas mehr herumgetüftelt.
                              Dabei herausgekommen ist : FPV für Arme.
                              Erstens war mir der weiße QX2 zu eintönig; also habe ich ihn mit etwas Farbe und Abziehbilder optisch verändert.
                              Zweitens habe ich 2 verschiedene Kamerasysteme getestet, für :
                              - Flightmonitoring ( WiFi )
                              - Flightmonitoring und Recording ( WiFi )
                              - Recording ( ohne WiFi )
                              RUNCAM 2 und SJ5000x Elite
                              Beide Systeme habe ich für geeignet eingestuft.
                              Als Monitoring-Station dient ein Smartphone, befestigt auf meiner DX9.
                              Die aufgenommenen Clips können auf der SJ5000, dem Smartphone oder auf dem PC angeschaut werden.
                              Hier ist eine Bilderstrecke von meinem Projekt.
                              [FONT="Courier New"] mCPX, SR, 400 3D, DX6i; NANO CPS, 120S, AH64, 230S, 180CFX, 350QX2, DX9 BE; V977[/FONT]
                              • tornado
                                • 03.03.2016
                                • 60
                                • Axel
                                #1785
                                In einem anderen Thread, bin ich über die Verwendung von 2,4GHz WiFi " belehrt " worden.
                                Ich werde diesen Teil meines Projektes nochmal gründlich überdenken.
