  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    Ihr macht mich fertig
    Bin jetzt total verunsichert, jetzt weiß ich nicht nach welcher Brille ich zuerst suchen soll.
    Thorsten
    smartshapes
    • backfx
      • 13.02.2013
      • 1190
      • Helge
      #182
      Warum ist die Oculus eigentlich so unbegehrt? Liegt das wirklich nur daran, dass sie keinen Empfänger eingebaut hat?
      Das macht die ja eigentlich durch ihre Auflösung und einem FOV von nahezu 100° doch schnell wieder gut...
      [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
      • jbod
        • 19.04.2011
        • 212
        • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
        #183
        So, Skyzone bestellt und dazu noch zwei unterschiedliche Antennen:
        - Foxtech 5.8G 12dbi Helical Antenna(Left/RP-SMA) for Receiver
        und Dualband Mushroom Antenna 2.4GHz / 5.8GHz SMA (inner pin).
        Wie gesagt bin kein Profi, aber wir haben ja alle die letzten Nächte nicht geschlafen und entweder gelesen oder gebaut Irgendwas sollte das ja auch gebracht haben.
        Hoffe das klappt alles mit dem Zoll.
        Andreas
        Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          #184
          Andreas
          Wo hast du sie her?
          • kumpelblase_
            kumpelblase_
            #185
            Ich habe die Leberkässemmel-Warmhaltebox von Hobbyking. Die Brille kostet nur 25€ und ich finde die wirklich OK. Sieht zwar bisschen komisch aus, aber kostet ja nur 1/10 von anderen schönen Brillen^^
            Die Box habe ich unten an ein Cap geklebt damit ist das echt bequem. Den Empfänger mit Antenne habe ich an die Seite geklebt. Akku kommt in die Hosentasche. Die Leute schauen zwar meistens ziemlich blöd (ist ja auch nicht verwunderlich wenn man Antennen und lauter Elektronikzeug auf dem Kopf hat) aber wenn interessiert es.
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3477
              Wo hast du sie her?
              Hier gibt es noch eine: Skyzone Skyzone Videobrille FPV Multi
              Gruß Holger
              • Alexoc
                • 21.07.2012
                • 477
                • Alexander
                • München Süd
                #187
                Ich glaube das Problem an der Oloculus ist, dass sie keinen Analogeingang hat. Wie will man denn dann das analoge Signal da rein bekommen? Hab mich da schon umgesehen und keine befriedigende Lösung gefunden.
                TDR R.I.P.
                DX8; Protos 500; Brain
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  #188
                  Ich lese gerade dass die FPV Sender von Foxtech auf in Deutschland illegalen Frequenzen senden.
                  Es gibt wohl im 5,8gHz-Bereich einige Frequenzen die dem Militär und sonstigen Einrichtungen gesichert sind.
                  Das bedeutet dass ich mich wohl nach einem anderen Sender umschaue,
                  aber die Brille sollte ich ja trotzdem verwenden können oder?
                  Hat ja 32 Kanäle.
                  Muss dann halt schauen ob sich die Kanäle vom Sender mit denen der Brille decken.
                  Sepp
                    • Tomnic.11
                      • 13.04.2011
                      • 829
                      Hier nochmal ein Direkter Vergleich
                      • jbod
                        • 19.04.2011
                        • 212
                        #191
                        Ja, die Brille kannste mit allen Herstellern verwenden. Das ist das Gute. Das geht bei Fatshark entweder gar nicht oder über Module bei der Dominator - je nachdem.
                        • kumpelblase_
                          kumpelblase_
                          #192
                          Die Foxtech Sender kann man mit 2 Lötbrücken auf eine in DE legale Frequenz umändern.
                          • kumpelblase_
                            kumpelblase_
                            #193
                            Ich empfehle... kauft ordentlich Props dazu. Habe heute schon 5 Stück gebraucht, die sind ja auch bei der kleinsten Berührung schon kaputt. Erstmal 20 Stück auf Vorrat bestellt
                            • heli-jos
                              • 03.05.2014
                              • 1226
                              • hans-peter
                              • gangelt / gangelt
                              #194
                              kumpel, warum nur 20?
                              ich fliege ja schon einen 330 er, ich habe insgesamt 8 x 4 = 32 props auf reserve liegen.
                              mach echt spass, das prop-wechseln, das fliegen natürlich auch.
                              (wenn nur nicht die abbuchungen auf dem konto für die props wären, da muss ich noch nen weg finden, )
                              ich finde zudem, dass quadfliegen ein guter einstieg ins heli-fliegen ist, du bekommst ´n feeling für die dimensionen und die "drei achsen" eines (virtuellen) koordinatensystems.
                              (´ne gute ergänzung zum simulator.)
                              beste grüße
                              peter
                              • kumpelblase_
                                kumpelblase_
                                #195
                                Ich will euch ja auch noch welche übrig lassen. Also ganz ehrlich, ich finde das Quad fliegen schwerer als Heli fliegen ist. Bis ich mal so durch den Wald heizen kann wird es noch dauern ^^
                                Hat schon jemand einen Tragekoffer für sein Mini Quad??
                                Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2014, 18:02.
