    Wie fliegen eigentlich so die Dreiblatt Dinger?
      Hab die nur am q330 getestet, auch mit Esc's ohne Bremse.
      Gingen erstaunlich gut ab, Flugzeit war 3:30 (etwa gleich wie HQ6030). Aber eben, hab sie wohl an 4s so geschwächt, dass sie später an 3s kaputt gegangen sind... und ich dachte noch "wow der flip klang geil, fast so wie ein Heli"
      Aber die HQ5x4x3, wie z.B. der Boris sie meist fliegt, wären bestimmt nicht schlecht. Aber ich bin mit den 2-Blatt noch nicht durch
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        #5808
        Blade00/Markus, die Silbergrube ist ja nicht so weit weg von mir. Könnten ja mal zusammen fliegen gehen.
        Lg
        LG Miky
        • Tane Mahuta
          • 07.11.2012
          • 1120
          • Verein u. wild
          #5809
          Finde 2Blatt effizienter. Mein ZMR lässt sich damit exakter, genauer fliegen.
          Getestet hab ich das mit Hq Probs. Vom Sound her find ich die 2Blatt auch besser....
          LAUTER ist ja immer gut um Leute zu erschrecken!
          LG Miky
          • blade00
            • 12.04.2009
            • 844
            • Karl
            • MFC-Silbergrube NÃ?
            #5810
            Lg
            Könnten wir mal machen. Woher kommst du ?
            Lg Markus
              Das ist natürlich klar, keine Frage. Ich dachte die 5x4x3 auch eher als Alternative zu z.B. 5045 Bullnose.
              • Tane Mahuta
                • 07.11.2012
                • 1120
                • Verein u. wild
                #5812
                Wohn in der Wachau... und freu mich schon aufs Sturmfliegen!
                LG Miky
                  Hallo, ein Freund fliegt schon etwas länger fpv racer. Einstellen usw ist uns alles absolut bekannt mit dem naze32. Da sind sind wir eigentlich recht genau und informiert aber ein Problem ist uns neu.
                  Sein copter besteht aus Kiss 18A, cobra 1960kv, Cf 1.9 Controller2 luxfloat naze32 u. Dodge und fliegt 4s.
                  looptime 2000 Oneshot, frsky Sender. Min throttle 1080 max 2000
                  Pids sind eigentlich Top erwischt und müssen glaube ich nicht bei dem folgenden Problem erwähnt werden.
                  Seine cobra sind neue Motoren und wir flogen schon so einige male da Klang der copter auch wirklich sehr sehr gut. Ruhig ohne Nebeneffekt.
                  Einmal schon etwas länger her hatte er ein Absturz relativ harmlos. Er musste sein frame zerlegen und hat ihn daraufhin verstärkt. Jetzt jedoch und das is garnicht so unwichtig, er hat nix verändert und alle seine vier Motoren klingen wie eine Wetterfahne.
                  Besser kann man das nicht beschreiben. Die flackern richtig. Sie haben null Spiel, die Motoren werden aber extrem heiß nach wenigen Sekunden. Er hat alles mal neu kalibriert, looptime geändert, set dutch geschaut doch man findet so offensichtlich keinen einzigen Fehler.
                  Habt ihr evtl eine Idee wo man suchen könnte nach der Ursache? Wir haben schon einiges durch probiert.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #5814
                    Vibrationen?
                      Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
                      Vibrationen?
                      Ne denke nicht, ach her je doppel post
                        Vibrationen?
                        Ne denke nicht, alles wirklich tip top zusammen gebaut. Aber danke
                          Vermutung: durch das Versteifen des frames haben sich die Vibs in eine höhere Frequenz verlagert, welche auf den FC durchschlagen, d.h. die Vibrationen werden von den Kiss "ausgesteuert" - wenn ihr eine normale cf1.9 ohne D-Filter verwendet. Das D reagiert ja nur auf die Geschwindigkeit der ßnderungen, so kann sich das sehr schnell hochschaukeln (und vermutlich Kiss verbrennen).
                          Macht doch mal testweise D=0. Wenn's dann weg ist, wäre das der Beweis
                            Ich muss noch erwähnen. Das ganze natürlich auch ohne props und egal welche gasstellung. Flackern tut es total identisch ob ohne oder mit props.
                              Ok. D=0 würd ich trotzdem mal probieren.
                              Seit ich mich ein bisschen ins Thema "verbrannte Kiss" eingelesen habe, war mir klar, dass ich Kiss Oneshot nur mit D-Filter fliegen will.
                                D Filter?
