Das ist eher ein Problem vom Ladegerät
chrisbry -
Die Erfahrung kann ich nicht teilen. Hab bis jetzt immer zwei SLS Xtron 3S 1800 40C im Wechsel geladen und geflogen. Ladestrom war auf 4C was die Lipos in 10min wieder auftankt. Bin damit bis jetzt immer sehr gut geflogen. Mal schaun wie weit sich die Ladezeit bei 12C toppen lässt!
Gruß MichiJust fly and feel free!
Hey Jungs, eine Frage, wie löst ihr das mit einer 12V Versorgung zur Kamera?
Ich habe eine 700tvl die im qav kommt. Der hawkeye hat nur 5v out. Setzt Ihr dazwischen einen step up Regulator oder was tüftelt ihr so?
Ich hatte bei 3S ein ähnliches "Problem" mit meinen LED-Rücklichtern. Die haben jeden Spannungseinbruch beim Gasgeben angezeigt in dem sie dunkler wurden.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenHey Jungs, eine Frage, wie löst ihr das mit einer 12V Versorgung zur Kamera?
Hab das dann gelöst, in dem ich einen LC-Filter mit Diode an die Hauptspannungsversorgung geschalten hab (natürlich nach den Motoren, an die Versorgung der Elektronik - vor dem BEC).
An der Diode fällt in Durchlassrichtung ca. 0,7V ab.
D.h. bei vollem LiPo und 12,6V bleiben max. 11,9V.
Danach hab ich dann einen kleinen Step-Up-Regler integriert, der mir saubere 12V generiert. (z.B.: http://www.exp-tech.de/pololu-12v-st...FaISwwodhMYHxA)
Funktioniert einwandfrei!
Bei 4S kannst dasselbe mit ´nem Step-Down Regler machen
(z.B.: http://www.exp-tech.de/pololu-12v-60...FZUYGwod5uUAOw)
...oder Du nimmst ne Cam mit Wide-Range-Voltage z.B. die Sony TVL600
Zuletzt geändert von Snake; 20.08.2015, 20:07....many happy landings, Snake
Deswegen flieg ich nur noch mit der pz0420m.. Geht direkt an 4s
Ich nutze einfach ein FPV BEC. Tut's an 3S sowie an 4S. Geht glaube ich sogar bis 6S.
Habe ich hier schonmal verlinkt, aber gerne wieder:
http://www.banggood.com/DC-DC-Conver...-p-936792.html
Bei dem Preis und dem geringen Gewicht ein super ding. Kann man auch leicht anpassen und neu einschrumpfen.
Zitat von chrisbry Beitrag anzeigenDeswegen flieg ich nur noch mit der pz0420m.. Geht direkt an 4s
Ich fliege nur die 600tvl, aber warum keine 700tvl nutzen die ich bei banggood für 8$ erworben habe
vlt kaufe ich die 600tvl oder 650 eh wieder. Meine Lösung wäre sonst so wie Snake sagt. Ich gebe einfach zwischen Sender und Kamera ein step up oder nehme das cc3d pdb. Welches Regulatoren verbaut hat. Na mal schauen, bin noch unschlüssig. Der qav soll möglichst clean werden. Eine richtige brutale Biene
Danke für eure Tips
Was gibts "cleaneres" als ein vernünftiges PDB
Da hast absolut rechtZitat von Amok Beitrag anzeigenWas gibts "cleaneres" als ein vernünftiges PDB
Na mal schauen welches dem qav beiliegt?
Ich vergleiche auch gerade wieder und bin mir immer noch unschlüssig welches ich für einen ZMR250 nehmen soll ...
Frage an der Stelle an die jenigen die evtl. so was schon einsetzen: Kann man den OnBoard Pieper gebrauchen (und auch manuell schalten) oder wie funktioniert der?
Nochmal zu den Lipos. Ich habe mir demletzt 4S Tattu 1800mAh 75C gekauft und zum Vergleich SLS Magnum 4S 1800mAh 45C. Ich bin schwer enttäuscht von den Tattu, da hätte ich für den Mehrpreis mehr erwartet. Das fängt schon beim Laden an, hier liegt der vom Junsi308 angezeigte Innenwiderstand bei den Tattu zwischen 6-10mOhm und bei den SLS zwischen 2-3mOhm beim Ladeschluss. Ich will jetzt noch keine Aussagen zu der längerfristigen Perfomance abliefern, aber die Taranis Telemetrie meldet sich bei den Tattu schon deutlich früher als bei den SLS. (bisher ca. 5 Zyklen auf den Lipos)Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDie möcht ich mal bei Gerd Giese sehen. Die Angaben klingen irgendwie nicht ganz glaubwürdig.....
Ich bin übrigens weit von 75C Dauerbelastung entfernt. (5x4x3 Props an Cobra2300kv mit 18A KISS).Helis: TRex450, Logo550SE
Racequads: Blackout Mini-H, Immersion Vortex, ZMR250
Leute ich bräuchte wiedermal eure Hilfe.
Leider hat sich mein Hobby-Programmierlaptop verabschiedet und jetzt bin ich gerade dabei die wichtigsten Softwaren auf meinem 2. Laptop zu installieren.
Leider läuft die Multi Wii 2.4 auf dem Rechner nicht, habe Java schon de-installiert und neu installiert, ohne Erfolg.
Bringt immer " Java..unbekannter Fehler" und dann ein 2. Fesnter mit "Error calling ShellExecute Ex"
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Danke!
Christian
läuft die frührere gui? die sollte zum einstellen auch gehn . haste 2.4 per arduino flasen können?
bei HK gibts den robcat jetzt auch
HobbyKing RoboCat 275mm Racer Quad (Orange)
schade das man da nich so einfach ne gopro mitfliegen lassen kann oder YI2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
ich hatte die sls 1600mah 3s 30c mal 10 stück geholt mit nem kumpel zusammen . wir waren auch weit entfernt von der Peak angabe und slebst am anfang halten sie die Spannung nicht sauber bei 2s vollgasflug. war nix ungewöhnliches (2206 2000kv mit 6 zoll) find ich für sls jetzt auich nich so prall da sie eigentlich immer niedriger geratet sind wie angegegeben....... 3 sind schon leicht gebläht nach vielleicht 20 ladungenZitat von heliphl Beitrag anzeigenNochmal zu den Lipos. Ich habe mir demletzt 4S Tattu 1800mAh 75C gekauft und zum Vergleich SLS Magnum 4S 1800mAh 45C. Ich bin schwer enttäuscht von den Tattu, da hätte ich für den Mehrpreis mehr erwartet. Das fängt schon beim Laden an, hier liegt der vom Junsi308 angezeigte Innenwiderstand bei den Tattu zwischen 6-10mOhm und bei den SLS zwischen 2-3mOhm beim Ladeschluss. Ich will jetzt noch keine Aussagen zu der längerfristigen Perfomance abliefern, aber die Taranis Telemetrie meldet sich bei den Tattu schon deutlich früher als bei den SLS. (bisher ca. 5 Zyklen auf den Lipos)
Ich bin übrigens weit von 75C Dauerbelastung entfernt. (5x4x3 Props an Cobra2300kv mit 18A KISS).Zuletzt geändert von el-dentiste; 21.08.2015, 10:01.2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
hatte mir die V.4 von overcraft bestellt vor etlichen Monden. sie kamen vor ner guten woche erst an aber hab sie wieder abgegeben. die leds usw sind witzig und der filter,aber je nach verwendetem druckteil stört dann ein bauteil darauf und im crashfalle schert etwas ab...Zitat von Amok Beitrag anzeigenIch vergleiche auch gerade wieder und bin mir immer noch unschlüssig welches ich für einen ZMR250 nehmen soll ...
ich nutze nur noch dierektverkabelung und paar RGB platinchen an den hinteren armen für cleanflight.
deer piepser wird meist über cleanflight bzw naze angesteuert und man kann ihm versch funktionen zuweisen. hören ist halt immer recht subjektiv
aber er is schon hörbar
