  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    mach das loch unter centerplate kleiner, das ne sollbruchstelle
    Bitte lesen! Das ist noch nicht fertig!
    Thorsten
    smartshapes
      wenn du nix zu lesen willst dann darfste es halt nicht halbfertig zeigen das loch da unten halt halt null nutzen ausser dreck und gras sammeln. kannst ja deine initialen reinfräsen ( oder die von den käufern)
      • binolein
        smartshapes
        Hersteller
        • 07.04.2007
        • 1845
        Was soll der Blödsinn. Es stand doch da, dass das noch nicht fertig ist.
        Was sollen die blöden Sprüche. Machs doch erst mal besser
        mit unfreudlichen Grüßen
        Thorsten
        smartshapes
          Jaja ist schlecht Wetter, wir können alle nicht fliegen...
            Hatten heut teilweise strahlenden Sonnenschein aber bitterkalt. Konnte man aber mit ner Geburtstagspaaty gut überbrücken
            Thorsten
            was soll deine blöde schreiberrei? zeig halt nix schlechtes dann brauch man nix zu schreiben
            machs fertig und zeigs dann
            guts nächtle Thorsten
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              #6741
              Sag mal geht's noch?
              Wäre besser wenn Du einfach die Klappe halten würdest. Arroganter Typ!
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
                Moin rapti
                Ich glaub du verwechselst da was.
                Mein Einwand zum Ausschnitt der plate War als konstruktive Kritik gemeint.
                Wenn er damit nicht umgehen kann und trotzig reagiert muss er halt mit so ner Antwort rechnen.
                Das geschriebene Wort lässt sich halt auf zweierlei lesen. Evtl muss man bei einigen immer ne Blume und ein küschen dazumal damit sie wissen wie es gemeint ist. Eigentlich sollte mittlerweile klar sein wie ich es meine.
                  Hab gerade mal ein wenig gezeichnet
                  Es sollte ja ein Baby Hammer bzw Baby FourOut in 180 mm M2M werden.
                  Hier geht definitv nur 4 Zoll. Für 5 Zoll müsste man auf 210 M2M gehen
                  Das ist die Version mit integrierten Armen.
                  Bei 3 mm Dicke wird das bleiben.
                  Ich werde mir mal die kleine RunCam bestellen. Mit den großen Platinen Cameras ist einfach zu wenig Platz für einen variabel einstellbaren Winkel.
                  So weit ich das jetzt sehen kann werden verschiedene Cams passen.
                  So sieht der momentane Stand aus. Etwas verändern wird sich das noch.
                  Thorsten
                  spannend sage ich nur werden dort später Standard ccd 600tvl passen mit 28x28Platine oder sogar im Gehäuse? Wäre natürlich optimal da es die gängigsten Cam Größen sind.
                    Zeit lief ab, also nochmal. ...
                    Auch Mini Videosender sollten jetzt vlt vertikal hinein passen. Das nimmt natürlich viel Platz weg. Liegend würde sich ein Sender neben Empfänger wohl schwer ausgehen!? Ich Rede aber von aomway Sender größe oder ubad/hawkeye. Einige frame haben das so gelöst das der Sender hinten im frame steht. Sma Buchse durch Topplate und Antenne rauf. Ein gutes pdb plus naze mit straight pins sollten sich ebenfalls ausgehen. Die arme müssten Platz bieten sodass esc's darauf schön aufliegen ohne überstand evtl wäre es auch sinnvoll die Topplate vorne auszuklinken, dass kommt einer Kamera Neigung zu Gute. Die kleinen copter neigen sich doch recht weit nach vorne im Flug. Das waren mal meine Ideen.
                    Auch Motoren Wahl sollte überlegt sein. Entweder eine 1806 Bohrung oder 2204. Ich würde 1806 bevorzugen, wegen dem Gewicht natürlich
                    Mfg
                      hat diesen Sender jemnd in benutzun oder irgendein andren mit race band??
                      Foxeer TM25 25mW 5.8G 40CH Mini VTX with Race Band_5.8G Transmitter & Receiver_0.9/1.2/2.4/5.8 Tx&Rx_Cheap security camera, best CCTV security camera system, Surveillance Cameras sales online
                      zu wievielt kann man da halbwegs sicher fliegen. geht nur um ne Strecke auf ner grossen wiese mit möglcihst vielen Leuten. wollen wenn, den sockel ablöten und kabel dran mit schraubsockel. da is die lage im kopter dann wurst.
                      nix durch den wald oder so
                      • wachtel
                        • 26.04.2012
                        • 373
                        • Konrad
                        #6746
                        Ich bräuchte mal euren Rat..
                        hab mir jetzt KISS18A Regler (Ersatz für Emax12A) zugelegt und möchte sie mit
                        Tiger 1806 Motoren an 3S betreiben. Im Netz find ich immer mehr Berichte
                        von abgerauchten Kiss. Bin jetzt total verunsichert. Sind die wirklich so empfindlich
                        oder ist das wieder mal der Effekt, dass man eben nur etwas schreibt, wenns mal
                        Probleme gibt, und die meisten mit ihren Reglern einfach nur glücklich sind.
                        Danke schon mal für euer Statement
                          Zitat von wachtel Beitrag anzeigen
                          .......oder ist das wieder mal der Effekt, dass man eben nur etwas schreibt, wenns mal
                          Probleme gibt, und die meisten mit ihren Reglern einfach nur glücklich sind..........
                          Genau so ist es . die meisten probleme treten bei bestimmeten motor kombis auf ( zb die cobra mots der en A anabe nur halbwar ist) oder durch falsche inbetriebnahme/nutzun
                          dein Vorhaben wird ohne Probleme funktionieren muss man halt ein bischen beim löten aufpassen. mit nem normalen kleinen Lötkolben und ner ruhigen hand ist das eientlich easy.!
                            ...ich kann auch nix Negatives über die KISS berichten.
                            Arbeiten in meinem Hammer seit ungezählten Einbombern und Motorblockierern einwandfrei.
                            Nur ganz am Anfang ist mir mal eines aufgeraucht...bei nem Testflig im Keller...komisch war das.
                            Aber eher als Einzelfall zu werten.
                            Nicht vergessen: Die KISS haben kein BEC. Du brauchst also ein externes BEC um Deine FC mit 5V zu versorgen. z.B.: http://flyduino.net/5V-3A-mini-UBEC
                            • wachtel
                              • 26.04.2012
                              • 373
                              • Konrad
                              #6749
                              Ich habe mir dieses besorgt:
                              Pololu 5 volt step down converter
                              500mA sollten doch für FC und receiver ausreichen oder habt ihr da andere Erfahrung?
                                ...wenn Du nur FC + Empfänger und nicht noch z. B. ein OSD dran hängen hast, sollte das kleine Popolu ausreichen.
                                Ein Micro-MinimOSD aber ist z. B. schon mit bis zu 500mA an 5V Stromverbrauch angegeben.
