  • Hifly
    • 13.04.2010
    • 124
    Zitat von arndtw Beitrag anzeigen
    Hat jemand mal ne ßbersicht (Screenshot) von den Standardwerten? Ich habe im Moment ne ältere CF Version da drauf und möchte erstmal wieder mit "Werkseinstellungen" beim betaflight anfangen.
    Gruß Wolfgag
    Wenn du betaflight neu geflasht hast, dann hast du auch die Standardwerte.
      Hi Jungs,
      also ich steh jetzt vor der Frage, welche Firmware ich auf meine NAZE im neuen Hammer spiele...
      Eigentlich wollte ich ja Cleanflight verwenden, aber offensichtlich ist ja Betaflight inzwischen State of the Art.
      Hab ich das richtig verstanden, daß Ihr alle sehr zufrieden damit seid und sich der Aufwand für das leidige PID-Tuning stark reduziert?
      Wie konfiguriert man eigentlich Betaflight? Mit der CF-GUI?
      Sind alle Funktionen von CF auch in Betaflight verfügbar? Z.B. die Datenübertragung über die RX/TX Pins zu einem MinimOSD?
      Gibt es irgendwas besonderes zu beachten, wenn man Betaflight flasht?
      Zuletzt geändert von Snake; 09.11.2015, 18:32.
      • Hifly
        • 13.04.2010
        • 124
        Klaus, einfach mit der CF-GUI flashen und die Grundeinstellungen machen, die du sonst auch in CF machen würdest. Bei CLI musst du anfangs nichts einstellen. Dann noch den PID1 (Multiwii Rewrite) oder PID2 (Luxfloat) aktivieren. Losfliegen. Alle Funktionen sind gleich. OSD kein Problem.
        Bin sehr zufrieden, für mich gibt es kein CF mehr.
          Hi Holger,
          vielen Dank für die schnelle Antwort
          Dann werde ich das mal testen.
          Grüße ins schöne Hamburg
          Zuletzt geändert von Snake; 09.11.2015, 20:15.
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Hi Holger,
            Klaus es sollte oben dann im Textbereich 2.1.2 stehen
            Gruss, Michael
              @Snake, als Tipp, die Luxfloat-PID kann man im CLI natürlich noch viel genauer eingeben (z.B. set p_pitchf = 1.375). Das wird aber leider beim Speichern in der GUI wieder überschrieben, mit dem normalen CF-Configurator. Aber es geht schon.
              • Hifly
                • 13.04.2010
                • 124
                Irgendwo gibt es auch einen Configurator, der die drei Stellen hinter dem Komma unterstützt (ich weiß z.Zt. nicht welcher Version die aufgesetzt ist, 0.65 oder 0.66, und ob die weiter geführt wird). So genau habe ich aber auch noch nicht getunt, ich fliege lieber.
                @Klaus: noch zwei Hinweise zu Betaflight:
                Looptime muss nicht mehr eingestellt werden, die ist fest auf 1000 eingestellt.
                Wenn BlHeli eingesetzt wird, dann muss die FW mindestens 14.1 sein.
                  #6593
                  Bekommt man betaflight auch auf ein cc3d geflasht? Weil ich hatte das mal probiert und habe es nicht hinbekommen :/
                    Habe nur KISS-ESC´s...die sollten aber auch funktionieren, oder?
                    Hab ich schonmal irgendwo gelesen...
                    • Hifly
                      • 13.04.2010
                      • 124
                      Natürlich funktionieren die Kiss. Und natürlich OneShot einstellen.
                      Und CC3D geht auch. Das CC3D kenne ich aber nicht so. Da gibt es zwei Versionen, eine .bin und eine .hex. Welche wie geflasht wird, hab ich nicht verfolgt.
                      • chrisko
                        • 16.09.2010
                        • 44
                        Das ist kein Problem. Das geht ganz leicht mit Groundstation:
                        How to install/flash Cleanflight or Boris B. Betaflight on CC3D with USB-Support - YouTube
                        Ich habe das schon einige Male ohne Probleme gemacht.
                        • chrisko
                          • 16.09.2010
                          • 44
                          Ich überlege mir derzeit mal einen neuen/zusätzlichen Racer aufzubauen.
                          Sehr gut gefiel mir auf Anhieb der ImpulsRC Alien 5". Bei Rcgroups gibt es dazu ja schon einiges zu lesen.
                          Fliegt den hier schon jemand und hat Erfahrungen mit Bestellungen aus Australien?
                          • Alveran
                            • 06.05.2012
                            • 634
                            • Salzburg / AUT
                            #6598
                            Ich hab mir n Tornado von ImpulsRC geholt .. war in ca 8 tagen bei mir in AT.
                            regards Mike
                            • Schöni
                              Schöni
                              #6599
                              Verstehe den SINN nicht ganz, die Pids auf 3 Stellen nach dem Komma einzustellen, selbst ein Charpu, Boris B, Skitzo,... wird glaub ich keinen Unterschied merken, wenn er bei P auf Roll 1,136 oder 1,133 hat!
                              Wer braucht sowas oder für was soll das gut sein?
                                @Hifly, ja gibt ne Configurator-Version von Boris die das kann, aber damit sind meine normalen Cleanflights hängengeblieben resp. haben nicht mehr gespeichert auf der PID-Seite.
                                Natürlich macht die letzte Stelle auch nichts mehr aus, aber bei power-setups kann z.B. Roll-P schon sehr tief werden in Luxfloat. Ob 0.7 oder 0.8 ist dann verhältnismässig schon ein grosser Unterschied. Anders als z.B. im Rewrite wo die Werte viel höher sind, da reicht die eine Kommastelle gut.
