Hi Jungs,
also ich steh jetzt vor der Frage, welche Firmware ich auf meine NAZE im neuen Hammer spiele...
Eigentlich wollte ich ja Cleanflight verwenden, aber offensichtlich ist ja Betaflight inzwischen State of the Art.
Hab ich das richtig verstanden, daß Ihr alle sehr zufrieden damit seid und sich der Aufwand für das leidige PID-Tuning stark reduziert?
Wie konfiguriert man eigentlich Betaflight? Mit der CF-GUI?
Sind alle Funktionen von CF auch in Betaflight verfügbar? Z.B. die Datenübertragung über die RX/TX Pins zu einem MinimOSD?
Gibt es irgendwas besonderes zu beachten, wenn man Betaflight flasht?Zuletzt geändert von Snake; 09.11.2015, 19:32....many happy landings, Snake
Klaus, einfach mit der CF-GUI flashen und die Grundeinstellungen machen, die du sonst auch in CF machen würdest. Bei CLI musst du anfangs nichts einstellen. Dann noch den PID1 (Multiwii Rewrite) oder PID2 (Luxfloat) aktivieren. Losfliegen. Alle Funktionen sind gleich. OSD kein Problem.
Bin sehr zufrieden, für mich gibt es kein CF mehr.
Klaus es sollte oben dann im Textbereich 2.1.2 stehenZitat von Snake Beitrag anzeigenHi Holger,
vielen Dank für die schnelle Antwort
Dann werde ich das mal testen.
Grüße ins schöne Hamburg
Gruss, Michael
@Snake, als Tipp, die Luxfloat-PID kann man im CLI natürlich noch viel genauer eingeben (z.B. set p_pitchf = 1.375).
Das wird aber leider beim Speichern in der GUI wieder überschrieben, mit dem normalen CF-Configurator. Aber es geht schon.
Irgendwo gibt es auch einen Configurator, der die drei Stellen hinter dem Komma unterstützt (ich weiß z.Zt. nicht welcher Version die aufgesetzt ist, 0.65 oder 0.66, und ob die weiter geführt wird). So genau habe ich aber auch noch nicht getunt, ich fliege lieber.Zitat von fftunes Beitrag anzeigen@Snake, als Tipp, die Luxfloat-PID kann man im CLI natürlich noch viel genauer eingeben (z.B. set p_pitchf = 1.375).
@Klaus: noch zwei Hinweise zu Betaflight:
Looptime muss nicht mehr eingestellt werden, die ist fest auf 1000 eingestellt.
Wenn BlHeli eingesetzt wird, dann muss die FW mindestens 14.1 sein.
Bekommt man betaflight auch auf ein cc3d geflasht? Weil ich hatte das mal probiert und habe es nicht hinbekommen :/SAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
Habe nur KISS-ESC´s...die sollten aber auch funktionieren, oder?Zitat von Hifly Beitrag anzeigenWenn BlHeli eingesetzt wird, dann muss die FW mindestens 14.1 sein.
Hab ich schonmal irgendwo gelesen......many happy landings, Snake
Natürlich funktionieren die Kiss. Und natürlich OneShot einstellen.
Und CC3D geht auch. Das CC3D kenne ich aber nicht so. Da gibt es zwei Versionen, eine .bin und eine .hex. Welche wie geflasht wird, hab ich nicht verfolgt.
Das ist kein Problem. Das geht ganz leicht mit Groundstation:Zitat von samu Beitrag anzeigenBekommt man betaflight auch auf ein cc3d geflasht? Weil ich hatte das mal probiert und habe es nicht hinbekommen :/
How to install/flash Cleanflight or Boris B. Betaflight on CC3D with USB-Support - YouTube
Ich habe das schon einige Male ohne Probleme gemacht.
Ich überlege mir derzeit mal einen neuen/zusätzlichen Racer aufzubauen.
Sehr gut gefiel mir auf Anhieb der ImpulsRC Alien 5". Bei Rcgroups gibt es dazu ja schon einiges zu lesen.
Fliegt den hier schon jemand und hat Erfahrungen mit Bestellungen aus Australien?
Zitat von chrisko Beitrag anzeigenFliegt den hier schon jemand und hat Erfahrungen mit Bestellungen aus Australien?
Ich hab mir n Tornado von ImpulsRC geholt .. war in ca 8 tagen bei mir in AT.regards Mike
Schöni
Verstehe den SINN nicht ganz, die Pids auf 3 Stellen nach dem Komma einzustellen, selbst ein Charpu, Boris B, Skitzo,... wird glaub ich keinen Unterschied merken, wenn er bei P auf Roll 1,136 oder 1,133 hat!Zitat von Hifly Beitrag anzeigenIrgendwo gibt es auch einen Configurator, der die drei Stellen hinter dem Komma unterstützt (ich weiß z.Zt. nicht welcher Version die aufgesetzt ist, 0.65 oder 0.66, und ob die weiter geführt wird). So genau habe ich aber auch noch nicht getunt, ich fliege lieber.
Wer braucht sowas oder für was soll das gut sein?
@Hifly, ja gibt ne Configurator-Version von Boris die das kann, aber damit sind meine normalen Cleanflights hängengeblieben resp. haben nicht mehr gespeichert auf der PID-Seite.
Natürlich macht die letzte Stelle auch nichts mehr aus, aber bei power-setups kann z.B. Roll-P schon sehr tief werden in Luxfloat. Ob 0.7 oder 0.8 ist dann verhältnismässig schon ein grosser Unterschied. Anders als z.B. im Rewrite wo die Werte viel höher sind, da reicht die eine Kommastelle gut.Zitat von Schöni Beitrag anzeigenVerstehe den SINN nicht ganz, die Pids auf 3 Stellen nach dem Komma einzustellen, selbst ein Charpu, Boris B, Skitzo,... wird glaub ich keinen Unterschied merken, wenn er bei P auf Roll 1,136 oder 1,133 hat!
