  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Weiß jemand ob man einen schwebeflug machen muss das sich die Software merkt wie sie den kopter stabil hält ?
    • n00binator
      • 02.10.2013
      • 150
      • Aichtal
      #7157
      Wenn du sowas wie den Trimmflug beim V-Stabi meinst.
      Nein sowas musst du nicht machen.
        ????? hast du dir in irgendeiner Form dies Thread, oder die Funktionen von Cleanflight an sich mal durchgelesen?
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          _____________________________
          Natürlich habe ich mir den Thread und die Anleitung angesehen aber nichts genaues gefunden ob man einen trimmflug machen muss
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Da steht auch nix drüber . Was nicht da ist muss auch nicht gemacht werden .
            Gruss, Michael
            • dirk213
              dirk213
              #7161
              Sag mir jetzt nicht das du fertig bist mit verkabeln. Wie lange sollen die guten Little Bee halten wenn du sie so über die Kante legst?
              Löte die Motoren direkt an die ESC und setz sie vernüftig auf die Arme.
              Und der R Sat bleibt doch wohl auch nicht da sitzen . Es gibt soviele Fotos von Racern hier wo man sieht wie sauber verlegt wird.
              Das kann doch nicht so schwer sein .
              Und flashe mal auf 1.11 oder zumindet 1.10
              Ich seh da jetzt nicht wirklich einen gravierenden Fehler bei der Verkabelung.
              Die Regler sind, wenn ich das richtig sehe, mir doppelseitigem Schaumstoff-Klebeband aufgeklebt. Gut mann hätte die Regler direkt an die Motorkabel löten können. Dann hätte er eine Lötstelle weniger. Und der Akku sollte so weit wie möglich richtung mitte, wegen dem Schwerpunkt. Mit dem Empfänger ist das nicht so einfach wegen der langen Antennenkabel. Aber sonst sieht`s eigentlich ganz gut aus.
              Gruß Dirk
              • dirk213
                dirk213
                #7162
                So sieht der Aufbau z.B. bei meinen beiden kleinen aus.
                • Blade22
                  • 30.06.2008
                  • 711
                  wie ich ja schon sagte das ist ja nur erstmal zum testen und ein anderer akku kommt auch drauf
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Bei einem Absturz bleibt aber bei deinen nicht viel übrig was man noch brauchen kann.
                    Schaut euch mal z.B. Snake seine Aufbauten an. So kann das aussehen wenn man sauber verlegt.
                    Zuletzt geändert von helipower59; 18.12.2015, 09:49.
                    Gruss, Michael
                      Wenn i auch ein Beispiel zeigen darf, hier mal mein kleiner scheißer
Größe: 676,6 KB
Größe: 574,2 KB
                      • Thorsten85
                        • 17.12.2013
                        • 581
                        • Bielefeld
                        #7166
                        Danke dieses Threads hab ich mir nun auch mal was zu Weihnachten gekauft .
                        Hammer V3, Naze 32, LittleBee 20A Regler, Matek BEC, Scorpion 2205 - 2350KV, AR7700 und ein paar Flügel in Größe 5045. Die FPV Geschichte packe ich später dazu, ich will erstmal so ein wenig cruisen. Evtl. mache ich noch einen separaten Thread dazu auf!
                        LG, Thorsten
                        • dirk213
                          dirk213
                          #7167
                          Das geht schon. Bis auf diverse Props ist dieses Jahr alles heil geblieben. Der Kram ist stabiler als man vermutet.
                          Gruß Dirk
                          • masterste2000
                            STAX-Helicopters
                            • 18.11.2007
                            • 386
                            • Stephan
                            • Köln#
                            #7168
                            was ist derzeit die bessere Regelsoftware bei den ESC -> BLHeli o. Simonk?
                            Danke!
                            [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                            STAX-Helicopters.com
                            • Rapti
                              • 16.02.2011
                              • 2302
                              • Ivor
                              • Zürich / Schweiz
                              #7169
                              [ATTACH]227619[/ATTACH]
                              [ATTACH]227620[/ATTACH]
                              Was verwendest Du da eigentlich für die Führung der Antennen?
                              Logo 550SX - Brain - IISI
                              A-10 im Bau
                                #7170
                                Wenn hier schon alle mit ihren Aufbauten prahlen gebe ich hier auch mal meinen quad zum besten.
