Rush 210 - neuer RaceQuad von SmartShapes
    Flugbereit alles in allem: 383gr. plus LiPo [emoji4]
      AW: Rush 210 - neuer RaceQuad von SmartShapes
      moin
      mal gucken wie den mots die 6zoll gefallen ob sie das abkönnen. fliegt das so schon wer und hat den strom gemessen? bei 5zoll je nach prop und 4S ziehn sie schon um 25-26A ( allerdings fliegt man ja selten mehr als paar sek vollgas dann)
      383gr?
      Zuletzt geändert von el-dentiste; 12.04.2016, 07:20.
        ßhhmmm..... ohne Akku oder 34Gramm schwerer als meiner, aber Top aufgebaut dein Rush!!
          ...naja, die ausgedruckte Platte für die Antenne hinten raus wiegt schon 9gr.
          Und die Antenne selbst ist auch relativ schwer ( Banggood-Teil).
          Da lassen sich vielleicht nochmal ca. 15gr. einsparen. Ansonsten wüßte ich nix mehr.
          Ist ja alles drin, PDB, dicke Kabel, OSD, Buzzer...Vollausstattung halt
          Wahrscheinlich geht Deine Waage net richtig, SixChannel
          Aber mir ist sowieso Stabilität wichtiger als ein paar Gramm weniger.
          Und für so nen massiven 4mm Vollcarbon-Frame finde ich das Gewicht absolut in Ordnung.
          Auf jeden Fall geht das Teil mit den 5045ern ab wie Nachbar´s Lumpi
          Zuletzt geändert von Snake; 12.04.2016, 08:08.
            Wahrscheinlich geht Deine Waage net richtig, SixChannel*
            ich rede ihr immer gut zu
            Ne Spaß, dein Setup ist auch erste sahne!! Ich habe bei mir einfach mal alles an Stecker und Pins weggelassen außer am osd.
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Na leicht ist anders.
              Aber mach dir diese Motorschutzkappen drauf. Schont echt die Motoren.
              Zuletzt geändert von helipower59; 12.04.2016, 14:19.
              Gruss, Michael
                ...klar, ist kein Superleichtgewicht, aber auch nicht außergewöhnlich schwer.
                Ich finde mit dem Gewicht kann man gemessen an der Ausstattung durchaus sehr gut leben.
                Extremer Leichtbau ist mit nem 4mm Frame halt schlecht möglich
                Das mit den Motorschutzkappen hatte ich schonmal auf dem Schirm, aber bisher bin ich zum Glück von extremer Motorverschmutzung verschont geblieben - Schönwetterflieger halt...
                  Extremer Leichtbau ist mit nem 4mm Frame halt schlecht möglich .....
                  stimmt und soll ja auch was abkönnen. der QAVR wiegt, mit deiner ausstattung und osd noch , zwar 50gr weniger allerdings 4 einzelne 4mm arme und sep 2mm platte. die 4mm untere platte macht das halt aus dein gewicht. schön wäre echt ne strommessung noch Klaus (auch wenn sie evtl nicht ganz genau is ) nur mal so bei nem punch als richtwert mit 6zoll. würde mich mal interessieren
                    Da sind 5045er Props. 6" passen nicht auf nen 210er Frame.
                      Asche auf mein Haupt. hatte ich nicht gesehn. von weiten sahn sie aus wie 6^^.
                      na dann is doch supi. es kommen bald schöne Tri baldes 5x3.5x3 . die sind bestimmt perfekt für die 2500kv. hab grad nen satz zum testen für die lumenier 2500kv
                        ...uäääaahhh...meiner ist leider immer noch nicht ganz fertig...[emoji31]
                        Haben grade die Handwerker im Haus...da bleibt wenig Zeit...aber bald...
                        Hast du auch ein Bild wie du die Kiss angeschlossen hast, wäre für mich sehr interessant.
                        Der Empfänger verdeckt es leider
                          Jetzt nur noch alles parametrieren und irgendwann die Tage etwas Zeit für den Maiden rausschinden
                          Wo ist der jetzt *neugierig*
                            Video gibt's keins vom Maiden, aber hat gut geklappt. Nur hätte ich halt massive Störungen in der Videoübertragung. Das muß noch besser werden.
                            Hab jetzt mal noch nen LC-Filter eingebaut und "Groundloops" versucht zu beseitigen (Signal-Masse von den ESC's und zusätzliche Masse an der RX/TX-ßbertragung zum OSD von der FC) Mal sehen, ob's hilft...konnte leider nicht testen - Dauerregen [emoji37]
                            Hier noch zwei Bilder:
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Booooo ist da ein Kabelzeug verbaut . Braucht man das wirklich ? Mein Krieger hat ja echt wenig Platz. Aber soviel habe ich nicht drin und es klappt alles. OK das OSD habe ich nicht.
                              Gruss, Michael
                                ...na weniger Leitungen hast Du wahrscheinlich auch nicht...es sei denn, Du hast Wireless-Kabel an Bord...
                                Für´s OSD fallen dann ein paar weg, eine Ader für die Telemetrie und evtl. hast Du keine Signal-Massereferenz an den ESC´s...aber wenn Du mehr eingespart hast würde es mich wundern daß Dein Krieger fliegt
                                Zuletzt geändert von Snake; 17.04.2016, 21:39.
