Omphobby m1
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4015
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #751
    AW: Omphobby m1
    Die Problematik ist ja eigentlich gar keine, denn es gibt halt nur die Definition von Impulslängen. Wie dann das jeweilige System diese interpretiert ist halt immer Ansichtssache. Da es keine festgeschriebenen Standards an sich gibt, sondern lediglich Quasistandards die von den meisten eben akzeptiert werden, wird sich daran auch nichts ändern. Ich habe beruflich in der IT jeden Tag damit zu kämpfen.
    Man kann es nur abnicken und gut. Das fängt bei Futaba auch schon früher beim PPM-Signal an. Hier wird ein High-Pegel als 0 und der Low-Pegel als 1 angesehen, während es allgemein in der Digitaltechnik eben genau umgekehrt ist. So lange man sich auf der selbstgewählten Insel (Futaba) ist, bemerkt man es nicht. Baut man sich dann eine Brücke zum Festland wundert man sich auch, dass dort die Autos alle auf der falschen Seite fahren.
    CU,
    Egbert.
      • 24.01.2006
      • 65
      • Hans
      #752
      AW: Omphobby m1
      Hallo Ingo
      Auch ich fliege FRSKY ,allerdings mit MiroEmpfänger R-XSR,und habe lange rumprobiert,da fehlende Initialisierung.Jetzt ist bei mir,Kanal 3 Throttle, Motor AUS bei 1000,dann erst erfolgte Initialisierung und ich konnte die anderen Kanäle einstellen
      Bei mir ist invertiert:
      Kanal 1 ROLL
      Kanal 4 GIER
      Kanal 5 GYRO
      Warum das so ist,weiß ich nicht
      Herzlichen Gruß
      heinrich
      Zuletzt geändert von Johannes; 02.03.2023, 16:06.
        • 24.01.2006
        • 65
        • Hans
        #753
        AW: Omphobby m1
        Doppelpost
        Zuletzt geändert von Johannes; 02.03.2023, 16:08.
        • ingo_s
          • 12.05.2012
          • 613
          • Ingo
          • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
          #754
          AW: Omphobby m1
          Hallo Heinrich,
          seltsam bei mir ist Kanal 2,3 und 6 Invertiert.
          Erst mit Gas max bzw. 2000us hat der Motor initialisiert. Muss wohl eine andere Firmware drinn sein.
          Gruß Ingo
          Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
          • ingo_s
            • 12.05.2012
            • 613
            • Ingo
            #755
            AW: Omphobby m1
            Hallo Heinrich,
            Gruß Ingo
            • ingo_s
              • 12.05.2012
              • 613
              • Ingo
              #756
              AW: Omphobby m1
              Neue Erkenntnsise, ich nehme alles zurück ,
              das externe MPM Modul invertiert bei Futaba FHSS alle Kanal Werte.
              Eben mit einem Corona FHSS RX getestet, alle Kanäle sind im Wert, im Gegensatz zu der Sender Impulsbreiten Anzeige, invertiert.
              Der M1 reagiert also über den internen RX und den SBUS Eingang genau gleich bei den Kanal Informationen.
              Gruß Ingo
                • 24.01.2006
                • 65
                • Hans
                #757
                AW: Omphobby m1
                Wenn man einen abweichenden Sender benutzt, so muß man eben viel probieren.Unterstützung
                bekommt man nur für FUTABA-Sender,und bei dem ist leider alles invertiert und das macht sich beim Regler bemerkbar. Bis ich das verstanden hatte, hat es viel Schweiß gekostet
                Ende gut-Alles gut
                heinrich
                • Spark
                  • 14.08.2017
                  • 18
                  AW: Omphobby m1
                  Da mir mein M1 auch im 3D-Moduls viel zu "stabil" fliegt habe ich diese Settings ausprobiert: Omphobby m1
                  Das geht zwar schon ein ganzes Stück besser, aber so richtig glücklich bin ich damit noch nicht. Besonders um die Knüppelmitte reagiert er auf Nick/Roll kaum bzw. gefühlt irgendwie träge/verzögert oder immer noch zu stabil. Auch mit -30% Expo wird das nicht sehr viel besser.
                  Mein XK110 hingegen fliegt mit ähnlichen Einstellungen an gleicher Funke sehr viel mehr so wie ich das kenne bzw. gewohnt bin.
                  Da mechanisch am Heli alles OK ist muß es also an den Einstellungen des Stabi liegen. Welche Parameter würdet ihr zunächst weiter verändern?
                  Zuletzt geändert von Spark; 06.03.2023, 11:12.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #759
                    AW: Omphobby m1
                    Du bist aber sicher das du nicht im Stabi Modus fliegst?
                    • Spark
                      • 14.08.2017
                      • 18
                      AW: Omphobby m1
                      Ja, ganz sicher
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #761
                        AW: Omphobby m1
                        Welchen Sender verwendest du?
                        • Spark
                          • 14.08.2017
                          • 18
                          AW: Omphobby m1
                          Ist eine Jumper T8SG (Deviation-Firmware). Aber daran kann es eigentlich nicht liegen da alle anderen Modelle/Helis so wie erwartet fliegen. Nur der M1 ist mir rund um die Knüppelmitte etwas zu stabil.
                          • rapante
                            • 21.04.2017
                            • 3
                            AW: Omphobby m1
                            Die OMP FBL haben eine recht grosse Totzone, die mit Anpassung der betroffenen Kanalkurven umgangen werden kann. Ob die Deviation Firmware das auch kann, ist mir nicht bekannt.
                            Ab 15:25
                            Zuletzt geändert von rapante; 06.03.2023, 11:51.
                            Gruss Timo
                            • Spark
                              • 14.08.2017
                              • 18
                              AW: Omphobby m1
                              Ok danke. Ja, ich könnte mir vorstellen das dies tatsächlich an der Totzone liegt. Ich werde mal versuchen die entsprechenden Kanalkurven im Sender anzupassen.
                                • 24.01.2006
                                • 65
                                • Hans
                                #765
                                AW: Omphobby m1
                                Auch ich habe mir auf meinem TARANIS LITE-Sender die Kurven für NICK und ROLL eingestellt
                                und kann das sehr empfehlen
                                heinrich
