OMPHobby M2 V3
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26160
    • Österreich
    #466
    Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
    warum entschärft du "Bank1" nicht einfach im Sender mit DualRate und Expo?
    Nunja - das würde ich auch genau so machen - ich wollte hier nur nachfragen, weil im "OMP_Manual" steht, man soll die 0 Expo & 65 Wendigkeit KEINESFALLS verändern.. - was ich nach oben verstehe - nach unten nicht ganz.. 🙃
    Vielleicht gibt es ja eine Antwort der Entwickler hier..
    LG,
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2775
      Sprechen wir von den Werten in der App oder im Sender ?
      Ich fliege den Zwerg mit Radiomaster und ELRS und hab ich Sender Dual und Expo für jede Bank eingestellt. Die Werte im OFS3 sind dabei unverändert.
      Ob das nun richtig ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Funktioniert aber und hab für jede Drehzahl meine Werte
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #468
        Wenn du Rescue nutzen solltest, kannst du dir mit Reduzieren der Wege im Sender den Abbruch durch Cyclic unmöglich machen. Das ist die größte Gefahr dabei. Dazu kommt, dass die Expokurve in OFS3 dadurch "langgezogen" wird, und nicht die gleiche Form hat, wie wenn die Drehrate in OFS3 reduziert wird.
        Jonas
        • Oldojumi
          • 04.02.2012
          • 226
          • Olaf
          • MFV Bad Sobernheim
          #469
          Mal an alle hier eine BITTE!
          Es gibt mittlerweile viele Threads zum M2, was es schon schwierig genug macht, die Themen richtig zuzuordnen.
          Und dieser hier ist, wie Jonas in Beitrag 377 erwähnte, vom M2 EVO!
          https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...20#post5796220
          Zum M2 V3 PRO geht‘s hier lang ...:
          https://www.rc-heli.de/forum/allgeme...obby-m2-v3-pro
          Zuletzt geändert von Oldojumi; 30.11.2025, 15:58.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26160
            • Österreich
            #470
            Kurze Zwischenfrage zu ELRS:
            Wenn man das OFS3 mittels ELRS & eine ZORRO verwenden würde - kann die Zorro dann auch Telemetrie (samt Ansagen - Verbrauch, etc)??
            THX
            • rc-paddy
              OMP Teampilot
              • 05.11.2013
              • 138
              • Patrik
              #471
              Ja geht super mit Zorro
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #472
                Die Frage ist, warum sollte es nicht gehen? EdgeTX und ELRS verstecken keine Features hinter einer Paywall, das geht sowohl mit ner 60€ Pocket, als auch ner 400€ TX16S Mark II Max
                Jonas
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2775
                  War bisher der Meinung das Expo nicht den Endpunkt des Servoweges reduziert, sonder lediglich die Steuerung um die Mitte nach aussen je nach Prozentualer Eingabe entschärft.
                  Dual muss ich nochmal schauen. Kann sein das es nur auf dem Heck war. Aber Wurscht. Ich kann durch übersteuern von Roll oder Nick bzw. durch überschreiten der 25% Pos Pitch nach Rettung wieder übernehmen.
                  Für mich passt das, ich komme damit klar
                  Zuletzt geändert von Madness; 01.12.2025, 06:14.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #474
                    Guten Morgen,
                    ich denke das war auch nicht so geschrieben.
                    Wenn du Dual Rate nutzt (reduzieren der Wege) in der Funke, kannst du nicht mehr 100% Weg steuern und kannst ggf. das übersteuern des Rettungsabbruchs bei Roll und Nick nicht mehr nutzen.
                    Wenn du Expo benutzt bekommst eine Kurve (S-Schlange) auf Roll und Nick und entschärfst ja nur um die Knüppelmitte, die max. Ausschläge(Drehrate) bleibt gleich.
                    Wenn du die Drehrate in OSF3 einstellst hast du immer Lineare Kurven auf Roll und Nick.
                    Machen kannst du das aber wie du das willst.
                    Grüße B.
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2775
                      Sorry muss mich korrigieren, Hatte da die Modellspeicher vom M1 im Kopf. Beim M2 ist alles auf 100% und linear. Einstellungen sind in der App gemacht
