OMPHobby M2 V3
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    #316
    AW: OMPHobby M2 V3
    Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
    Deshalb hier die Frage zum M1 - den ich mit 4-Blatt am Start habe - allerdings ab und an das Schütteln anfängt - habe ich da mit den Einstellungen eine Chance - oder geht nur 2-Blatt - Hast eine Idee?
    Da es sich ja um den M1 handelt (sorry ist ja ein M2 Thread) ist einfach die Rotorebene zu agil für den 4-Blatt - habe die Werte reduziert auf Nick und Roll und siehe da - das Kerlchen fliegt jetzt wunderbar seine Runden.
    Ah ja, cool dass OMP Posts nicht auf der Startseite erscheinen?! Freut mich zu hören dass du es gelöst gekriegt hast, Gain runter wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen.
    Frage:
    ist die Hauptrotorwelle beim M2 immer komplett hohl?
    Meine Aktuelle ist komplett hohl - nun habe ich gelesen es gibt die wohl auch in einer massiven Ausführung - nur wie erkenne ich die massive Version in einem Shop?
    Das wäre mir nicht bekannt, M2 EVO? Habe gerade all meine Helis und Ersatzteile gecheckt, alle Wellen solide, keine einzige hohl. Ich frag mal nach.
    Jonas
    • arminrc
      • 24.04.2013
      • 407
      • Armin
      • Süd Odenwald
      #317
      AW: OMPHobby M2 V3
      Hat jemand, der Spektrum nutzt, erfahrungen mit dem Kensun Sat mit Bindeknopf?
      Würde den gerne im M2 Evo nutzen.
      Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
        • 5197
        AW: OMPHobby M2 V3
        Funktioniert einwandfrei
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3965
          AW: OMPHobby M2 V3
          Wenn man einen M2 auf den Kopf des Evo umbauen wollte, bräuchte man auch die Hauptrotorwelle des Evo, da diese länger ist. Korrekt?
          Darüber hinaus noch folgende Teile:
          - Zentralstück Evo
          - Taumelscheibenmitnehmer
          - Mitnehmerarme
          - Taumelscheibe
          - Gestängeset
          Habe ich Etwas vergessen?
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #320
            AW: OMPHobby M2 V3
            Ja,
            SUNNYSKY R40S-3, OSHM2317
            Ball Joint Screw Set, OSHM2332
            Jonas
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4445
              • Österreich
              #321
              AW: OMPHobby M2 V3
              Da würde ich den m2 Verkaufen und gleich den Evo anschaffen.
              Lg
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3965
                AW: OMPHobby M2 V3
                Ich nehme an, das Kugelkopfset braucht`s nur wegen der zwei für die Blatthalter? Die Taumelscheibe ist doch sicherlich mit allen Kugelköpfen bestückt? Wozu braucht´s den Motor des Evo? Passt die längere Hauptrotorwelle etwa nicht in den Motor des M2?
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #323
                  AW: OMPHobby M2 V3
                  Korrekt
                  Das Interface der Rotorwelle ist nicht zwischen R40-3 und R40S-3 kompatibel. R40-3 hatte eine Madenschraube plus Schraube von unten im Rotor, R40S-3 hat eine Schraube durch die Welle, da am EVO deutlich höhere Drehmomente übertragen werden können (und je nach Flugstil auch müssen). Der Rotorkopf des M2 EVO sitzt 5mm höher.
                  Jonas
                  • Stefan B aus W
                    • 25.04.2010
                    • 199
                    AW: OMPHobby M2 V3
                    Hallo, ich bin seit heute im Besitz eines M2 evo, hab schon programmiert. Eine Frage ist noch offen, was mache ich bei Futaba mit iddleup1? 45 ,und in Iddleup2 habe ich so an 55 gedacht. Kommt das hin? Danke vorab und einen schönen Abend noch.
                    Gruß Stefan
                    Oben geblieben ist noch keiner
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      #325
                      AW: OMPHobby M2 V3
                      Gruß Stefan
                      -3%, +12%, +23% ist meine übliche Empfehlung. Ca. 4000, 4500 und 5000RPM.
                      Jonas
                      • Stefan B aus W
                        • 25.04.2010
                        • 199
                        AW: OMPHobby M2 V3
                        Danke Jonas
                        • Stefan B aus W
                          • 25.04.2010
                          • 199
                          AW: OMPHobby M2 V3
                          Servus Jonas, mein Sender ist ein Futaba SZ18. Ich denke die Werte passen eher nicht
                          • nille
                            • 09.03.2011
                            • 685
                            • Niels
                            • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                            #328
                            AW: OMPHobby M2 V3
                            Danke für diesen wirklich umwerfend informativen Beitrag.
                            Was hindert Dich eigentlich, das einfach auszuprobieren? Der M2evo wird schon nicht explodieren.
                            Nur Mut. Du schaffst das.
                            Und poste ruhig deine Werte mit den erzielten Drehzahlen. Ich bin schon ganz gespannt...
                            CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                            • Stefan B aus W
                              • 25.04.2010
                              • 199
                              AW: OMPHobby M2 V3
                              Auf solch eine blöde Antwort war ich vorbereitet. Wieder einer der seine Herkunft nicht verleugnen kann. Sorry aber so was brauch ich dann eher nicht.
                                • 5197
                                AW: OMPHobby M2 V3
                                Was ist denn Los??:dknow:
                                Sowas muss echt nicht sein
                                Drehzahl einstellen und mal versuchen.
                                Anhand von diversen Videos kann man schon etwa die Drehzahl raushören. Der Evo braucht nicht so viel Drehzahl als der alte M2.
