OMPHobby M2 V3
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4415
    • Österreich
    #331
    AW: OMPHobby M2 V3
    Ich fliege mit etwas über Halbgas in der ersten Stufe. Bei Jeti ist das 60%
    Lg
    • Stefan B aus W
      • 25.04.2010
      • 199
      AW: OMPHobby M2 V3
      Danke Steveman, damit kann ich dann auch was anfangen. Kommt alle gut ins neue Jahr.
      Gruß Stefan
      Oben geblieben ist noch keiner
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3886
        AW: OMPHobby M2 V3
        M.E. kann mit mit irgend welchen Gaswerten verschiedener Senderfabrikate nicht viel anfangen. Ich würde die Drehzahlen nach dem persönlichen Gusto erfliegen.
        So z.B. hatte ich an einer Jeti für den "alten" M2 zuerst ca. 64% eingestellt, was für mein Empfinden schon etwas hoch war. Dann ca. auf 61% reduziert, was für mich deutlich besser passt.
        • Stefan B aus W
          • 25.04.2010
          • 199
          AW: OMPHobby M2 V3
          Ich habe mir jetzt mal Geraden von 40 und 50 eingestellt und kann die mit einem Drehknopf verändern um 10 nach oben und unten. So werde ich was passendes finden.
          Gruß Stefan
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #335
            AW: OMPHobby M2 V3
            Futaba hat doch genau wie EdgeTX Gaswerte von -100 bis +100? In dem Fall wären nämlich +50 tatsächlich 75%, und das ist schon zu viel.
            Jonas
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3886
              AW: OMPHobby M2 V3
              Vielleicht meinte er auch 40-50% des gesamtes Gaswegs? Falls nicht hat er mit jenseits von 70% Öffnung allemal viel Spaß ;-) Die Akkus auf alle Fälle auch.
              Ein weiteres Detail, was man erwähnen sollte, wenn irgendwelche Werte genannt werden. Wie auch immer: Er wird schon einen für sich passenden Drehzahlbereich finden...
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4013
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #337
                AW: OMPHobby M2 V3
                Ein klares JEIN. Geht man bei Futaba über die Gaskurve, so gehen die Vorgabewerte dort von 0 bis 100, nimmt man hingegen einen freien Kanal, so ist es -100 bis +100. Allerdings unterscheiden sich auch hier noch die Endwerte. Vergleichbar sind nur die Pulsweiten, die dann am jeweiligen Kanal ausgegeben werden. Die Werte lassen sich zusätzlich noch über die Endpunkte variieren.
                Grundsätzlich würde ich empfehlen bei jedem Sender die Werte jeweils selbst zu erfliegen. Mit ein bisschen Erfahrung und dem Willen etwas lernen zu wollen, ist man mit wenigen Flügen am gewünschten Ziel.
                CU,
                Egbert.
                • pepsi33
                  • 15.12.2009
                  • 472
                  • hans dieter
                  #338
                  AW: OMPHobby M2 V3
                  Hallo, oder einen Drehzahlmesser verwenden.
                  Grüße Hans-Dieter
                  Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4415
                    • Österreich
                    #339
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3489
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #340
                      AW: OMPHobby M2 V3
                      Zitat von steveman Beitrag anzeigen
                      Habe mir für meinen Omp m2 schon mal was her gerichtet������������
                      Lg Stefan
                      Servus Stefan,
                      bei dem Bild fällt mir Dein Beitrag #321 ein - - - warum hast Du Dich jetzt doch für ein (nahezu) Kompletttuning entschieden? (Zumindest sieht das für mich in dem Bild so aus)
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3886
                        AW: OMPHobby M2 V3
                        Mit den paar auf dem Foto zu sehenden Teilen ist man von einem Kompletttuning doch noch arg weit entfernt...
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4415
                          • Österreich
                          #342
                          AW: OMPHobby M2 V3
                          Also komplett Tuning ist das bei weiten nicht. Hab einiges an Ersatzteilen für den m2. Werde aber auf meinen m2 mit silbernen Aluservos einfach den neuen Heckmotor und längere Blätter drauf machen. Später kommt diese Mechanik dann in die bo105.
                          Ich mag einfach leise Helis und niedrigere Drehzahlen. Bin kein 3d Pilot.
                          Lg Stefan
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4415
                            • Österreich
                            #343
                            AW: OMPHobby M2 V3
                            Über Mittag schnell umgebaut aus das neue Heck und die längeren Blätter montiert. Gasgerade ein wenig reduziert und gleich mal 10 Akkuladungen verheizt.
                            Ich liebe diese kleinen Helis ob mit Scalerumpf oder als Trainer.
                            Lg Stefan
                            • Pimped Deere
                              • 13.04.2008
                              • 357
                              • Jens
                              • Wierup
                              #344
                              AW: OMPHobby M2 V3
                              Zitat von Ir0n Beitrag anzeigen
                              Habe seit einer Woche auch einen M2 Evo. Ich bin vom Logo 200 umgestiegen und das Neo Mini ist umgezogen. Es liegen jetzt keine Welten dazwischen, aber es gibt doch durchweg spürbare Verbesserungen am gesamten Heli. Die geringere Kreisflächenbelastung und das leisere Heck merkt man schon deutlich, obwohl das Kreischen des alten Hecks schon etwas hat. Leistungsreserven gibts auch mehr. Einziger Nachteil, 10-20s weniger Flugzeit bei mir den größeren Lipo schon berücksichtigt. Alles in allem ein merkliches Upgrade (ßnderungen am OMP FBL kann ich natürlich nicht bewerten) zum fairen Preis wie ich finde.
                              VG
                              Hallo, dein Vorhaben hört sich interessant an. Ich würde das auch gern machen. Kannst du etwas genauer beschreiben wie du vorgegangen bist und was zu beachten ist?
                              Danke schon mal.
                              Kann ich die Regler/FBL/Empfängereinheit vom Evo optimieren und dann das Neo draufkleben oder hast du alles übernommen vom Logo?
                              Freundliche Grüsse
                              Jens
                              • hubmod
                                • 19.02.2013
                                • 704
                                • Sebastian
                                • Berlin und Umland
                                #345
                                AW: OMPHobby M2 V3
                                So, hab mir auf der Rotor Live jetzt dann doch endlich einen M2 Eve gegönnt.
                                Jonas, wieviel Grad Pitch fliegst Du mit dem EVO ? Du hattest im alten M2 Video ne coole Tabelle, ich nehme an durch längeren Blätter hat man aber andere Werte, oder ?
                                Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
