OMPHobby M2 V3
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1096
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    #181
    AW: OMPHobby M2 V3
    Mhm....bin heute mal im Normalmodus geflogen. Bei etwas schnellen Roll bewegungen zittert das heck ordentlich nach, kann man das noch wo einstellen?
    • froeschi62
      • 05.03.2020
      • 674
      • Dietmar
      • Mainz
      #182
      AW: OMPHobby M2 V3
      Was ich prinzipiell als äußerst seltsam finde, jedes Video auch die vermeintlichen Superpiloten fliegen immer nur rückenrückwärts als eine Rechtskurve, was dem Heck natürlich entgegen kommt.
      Ich habe mir angewöhnt alle Fluglagen jederzeit in allen Richtungen in gleicher Qualität fliegen zu können. Ich als Ottonormalpilot fliege daher ebenso weiträumig schnelle Linkskurven rückenrückwärts und genau da kommt das Heck besonders bei starkem Seitenwind nach wie vor an die Grenzen. Egal ob Goosky oder OMP M2 Evo.
      Dietmar
      Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #183
        AW: OMPHobby M2 V3
        Welches Setup?
        Welche Drehzahl? Bis bei mir das Heck weich wird muss ich es wirklich herausfordern, es zum Rausdrehen bringen muss mutwillig geschehen. Im normalen Fliegen quasi unmöglich. Herausfordern lässt es sich wen man im Rückwärtsflug unsauber mit ordentlichen Slip nach rechts fliegt, oder bei Funnels mit Luftstrom in die Druckseite des Propellers. In den Situationen wird es aber auch nur weich wenn ich Pitch schlagartig auf Null nehme. Alternativ eine langgezogene Todesspirale auf der rechten Seite fliegen, nach 30m freiem Fall ist das Heck dann auch an der Grenze, leitet man dann nicht aus wird er rausdrehen, ja.
        Im normalen Fliegen ist mir das, außer bei dem Kollegen ohne TALY, noch nie passiert.
        Jonas
        • froeschi62
          • 05.03.2020
          • 674
          • Dietmar
          • Mainz
          #184
          AW: OMPHobby M2 V3
          Ich fliege eine Gaskurve von 85% und bei Wind immer mit dieser höchsten Drehzahl. Mit "an die Grenzen bringend" meine ich nicht, dass mir das Heck wie beim Logo 200 ausbricht aber es fühlt sich nicht ganz so präzise und einrastend an wie bei einer Rechtskurve.
          Dietmar
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #185
            AW: OMPHobby M2 V3
            85% absolut? Wäre mir persönlich deutlich zu viel. Meine höchste Drehzahl liegt bei +24% ETX, 62% absolut, das sind 5000RPM, mMn ist alles drüber nur Energieverschwendung. Damit haben der Governor und TALY auch noch deutlich mehr Luft als bei 85%- probier das doch bitte mal.
            Jonas
            • froeschi62
              • 05.03.2020
              • 674
              • Dietmar
              • Mainz
              #186
              AW: OMPHobby M2 V3
              Das werde ich mal ausprobieren. Danke für den Tipp. Was ich aber generell zum Ausdruck bringen wollte, dass in allen Videos und ich habe mir viele angeschaut, eigentlich nur die Schokoladenrichtungen geflogen werden. Egal ob Rückwärts oder Funnels. So kann man als potentieller Interessent eines Helis eher schlecht beurteilen ob das Heck wirklich in allen Lagen und Richtungen stabil ist.
              Dietmar
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4440
                • Österreich
                #187
                AW: OMPHobby M2 V3
                Habe von meinem m2 explore zahlreiche Akkus mit 650mAh.
                Kann ich die im Evo weiter verwenden oder macht das auch schon wer? Beim Evo ist ja ein 750mah Akku dabei.
                Lg
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #188
                  AW: OMPHobby M2 V3
                  Ja, ohne Schiene. Flugzeit 30s weniger bei 3D, 1min bei Kunstflug, 3min im ausdauernden Schweben.
                  Jonas
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4440
                    • Österreich
                    #189
                    AW: OMPHobby M2 V3
                    Hat der Evo das Schienensystem nicht mehr. Wie wird dort der Akku befestigt?
                    Lg
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      #190
                      AW: OMPHobby M2 V3
                      Friction Fit.
                      13:00
                      Jonas
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4440
                        • Österreich
                        #191
                        AW: OMPHobby M2 V3
                        Passt der neue m2 Evo dann auch noch in die gedruckten Rümpfe von Uwe?
                        Wenn da jemand Erfahrungen hat bitte posten.
                        Lg Stefan
                        • mumpf
                          • 17.01.2011
                          • 1096
                          • Stephan
                          • Bern, Schweiz
                          #192
                          AW: OMPHobby M2 V3
                          Welches Setup?
                          Naja ich hab im Sender (Futaba) ledeglich die Drehzahl beim Schweben uf 48% und idle1 68% eingestellt und etwas expo.
                          Aber sonst alles normal. An dem OMP Controller habe ich nichts eingestellt. Sollte mam das?
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3494
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #193
                            AW: OMPHobby M2 V3
                            Kann ich dem Kommentar @Johnny's in #52 entnehmen, daß die längeren Hauptrotorblätter des V3 nur dann gehen, wenn auch der Heckmotor samt seinem neuen Prop getauscht werden?
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #194
                              AW: OMPHobby M2 V3
                              Nur die langen Blätter überfordern das Heck wenn du 3D fliegen willst.
                              Lange Blätter mit langem Boom, 72mm Prop und R11-3 geht auch. So hab ich lange die Prototypen getestet bis die Form für den neuen Prop fertig war.
                              Ein Freund von mir fliegt seinen ansonsten unmodifizierten M2 Explore mit 190mm Hauptblättern und 3.5" Heckprop, allerdings ziemlich soft (paar Flips, Rollen), das geht ganz gut und macht ein ordentliches low bis mid RPM Setup.
                              Mir wurde der R11-3 beim Testen mit dem 3.5" Prop entschieden zu heiß, für 3D das über normalen Kunstflug hinausgeht definitiv den R13-3.
                              Jonas
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3494
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #195
                                AW: OMPHobby M2 V3
                                Servus Jonas,
                                vielen Dank für Deine so ausführliche wie exakte Antwort; damit kann ich was anfangen.
