OMPHobby M2 V3
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3497
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #196
    AW: OMPHobby M2 V3
    Den R13-3 Motor finde ich nicht; wer liefert den?
    • fassla
      • 16.11.2010
      • 691
      • Burgenland / Österreich
      #197
      AW: OMPHobby M2 V3
      Heckmotor M2 EVO, da findest du sicher.
      Bestellnummer hängt auch mit der Farbe zusammen. - zB silber wäre dann OSHM2316W
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #198
        AW: OMPHobby M2 V3
        Weiß jemand evtl wo er gerade Lieferbar ist?
        Scheint ja überall vergriffen zu sein.
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • hanspi
          • 01.04.2012
          • 201
          • Hanspeter
          #199
          AW: OMPHobby M2 V3
          ich habe jetzt auch so ein OMP Evo V3. gibt es irgendwo eine Anleitung wie man das FBL System programmiert und mit einer Futaba 16iz verbindet. Finde nichts auf der Homepage.
          Grüsse und Danke Hanspeter
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3965
            AW: OMPHobby M2 V3
            Eine Anleitung für das FBL müsste dem Heli beigefügt sein, andernfalls mal auf die Seite von Omphobby schauen. Von dort kannst du die Anleitung herunterladen. Der Bindeprozess hängt von deinem verwendeten Empfänger bzw. Satelliten ab.
            Zuletzt geändert von goone75; 07.09.2022, 11:11.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3497
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #201
              AW: OMPHobby M2 V3
              Zitat von hanspi Beitrag anzeigen
              ich habe jetzt auch so ein OMP Evo V3. gibt es irgendwo eine Anleitung wie man das FBL System programmiert . . . . .
              Ich habe die kleine Anleitung vom M2 ins Deutsche übersetzt und in #179 eingestellt, bin aber nicht sicher, ob die auf den EVO V3 paßt, aber groß abweichen wird sie nicht. Vielleich hilft sie Dir.
              Zur Bindung an den Sender kann ich nichts Verbindliches sagen, gehe aber davon aus, daß es genau so einfach ist wie bei Spektrum.
              Also einen Empfänger besorgen, den mit der FS binden und im entsprechenden Steckplatz des FBL einstecken.
              Zuletzt geändert von uboot; 07.09.2022, 16:28.
              • froeschi62
                • 05.03.2020
                • 674
                • Dietmar
                • Mainz
                #202
                AW: OMPHobby M2 V3
                Du kannst dieses Video verwenden.
                OMP M2 V2 Transmitter Setup - YouTube
                Dietmar
                Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                • hanspi
                  • 01.04.2012
                  • 201
                  • Hanspeter
                  #203
                  AW: OMPHobby M2 V3
                  ich danke Euch komme jetzt weiter. Das Video kenne ich aber habe keinen solchen Zusatz um mit der Futaba zu binden wie gezeigt. Muss ich wohl besorgen. Dachte das braucht es nicht weil ja S-Fhss fähig zu Futaba.
                  mal sehen wann er fliegt.
                  oh danke Dir die ßbersetzung hilft auch deutlich weiter.
                  Grüsse Hanspeter
                  Zuletzt geändert von hanspi; 07.09.2022, 22:03.
                  • froeschi62
                    • 05.03.2020
                    • 674
                    • Dietmar
                    • Mainz
                    #204
                    AW: OMPHobby M2 V3
                    Grüsse Hanspeter
                    Der M2 Evo ist von sich aus nicht S-FHSS fähig im Gegensatz zum Goosky. Den kleinen Empfänger bekommst du bei LH.
                    Dietmar
                    • froeschi62
                      • 05.03.2020
                      • 674
                      • Dietmar
                      • Mainz
                      #205
                      AW: OMPHobby M2 V3
                      Falls du noch einen suchst, ich habe gerade einen zweiten deutschen Händler entdeckt bei dem er noch vorrätig ist. 5 Stück sind noch auf Lager.
                      PM dann an mich.
                      Dietmar
                      Zuletzt geändert von froeschi62; 09.09.2022, 18:39.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4445
                        • Österreich
                        #206
                        AW: OMPHobby M2 V3
                        Wer von euch fliegt den m2 Evo mit den 650er Akkus vom m2 explore?
                        Wie sind eure Erfahrungen. Ich hätte genug 650er Akkus und möchte nicht unbedingt wieder neue Akkus besorgen. Lg
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #207
                          AW: OMPHobby M2 V3
                          Ja ich, Flugzeiten sind damit ziemlich identisch zum V2/Explore solange man Drehzahlen mit vergleichbarer Performance fliegt. 30 Sekunden weniger bei hartem 3D, eine Minute weniger bei softem 3D, 3 Minuten weniger bei ausdauerndem Schweben.
                          Jonas
                          • pope1701
                            • 12.01.2022
                            • 547
                            • Bei Stuttgart
                            #208
                            AW: OMPHobby M2 V3
                            Warum sind Flugzeiten mit demselben Akku beim schweben 3min weniger, aber bei 3d nur 30s? Braucht 3d nicht eher mehr Energie als Schweben?
                            Erst Hub, dann Schraub.
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #209
                              AW: OMPHobby M2 V3
                              Im 3D komm ich damit auf 3:00 statt 3:30, im Schweben so 11:00 statt 14:00
                              Jonas
                              • pope1701
                                • 12.01.2022
                                • 547
                                • Bei Stuttgart
                                #210
                                AW: OMPHobby M2 V3
                                Ich glaube dir, aber ich verstehe es nicht
