OMPHobby M2 V3
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1627
    • Maik
    • 35625
    #136
    AW: OMPHobby M2 V3
    Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigen
    Welche Fernsteuerung könnt ihr mir empfehlen für den OMPHOBBY M2 Evo? Auf jeden Fall mit Rettungsmöglichkeit und fliegen nach Akkustand. Dachte an eine Radiomaster.
    Dietmar
    Genau. TX16S, am besten mit den AG01-Gimbals. Feines Teil
    • froeschi62
      • 05.03.2020
      • 674
      • Dietmar
      • Mainz
      #137
      AW: OMPHobby M2 V3
      Ok, die Radiomaster steht jetzt auf dem Zettel und danke für den Hinweis mit den Gimbals. Welche telemetriefähigen Empfänger könnt ihr mir für dem OMPHobby M2 Evo empfehlen? Ich möchte auf keinen Fall mit Timer fliegen.
      Dietmar
      Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
      • aurian
        • 22.05.2012
        • 231
        • Marcel
        #138
        AW: OMPHobby M2 V3
        Dietmar
        Wenn du mit der RM fliegen willst dann kannst du jeglichen Empfänger verwenden der vom Multiprotokoll Modul unterstützt wird.
        Empfehlen würde ich den auch von OMP angebotenen SFHSS Satelliten. Reicht IMHO absolut aus. Telemetrie wäre für mich auf dem M2 absoluter Overkill. Mein Explore hat sicher bereits gegen 200 Flüge, nur mit Timer. Absolut problemlos. Und selbst wenn du mal einen Akku wegen tiefentladung schrotten solltest..... Ein Akku in der M2 Grösse kostet 2x nichts..... Wäre mir aber noch nicht passiert.
        Zudem würde Telemetrie für mich das Erfolgsgeheimnis des M2 untergraben: Einfachheit. Einfach nur fliegen, ohne grossen Krims Krams... quasi back to the basics... Der Heli ist optimal in der EPS Box zu transportieren, ein paar Akkus passen auch rein. Keine mechanische Heckanlenkung, kein Heckantrieb, kein Zahnflankenspiel... alles weg, dafür eben einfach fliegen in einfachster Form. Aber auf sehr hohem Qualitätsnivieau das sich einige klassen höher anfühlt.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: OMPHobby M2 V3
          Dietmar
          Ein telemetriefähiger Empfänger alleine bringt dir ja nichts. Du würdest für dein Vorhaben ja einen Stromsensor benötigen. Flieg einfach nach timer.
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1627
            • Maik
            • 35625
            #140
            AW: OMPHobby M2 V3
            Wieso braucht man einen Empfänger, wenn man eine TX16S hat und Telemtrie möchte?
            Geht doch alles mit dem integrieren Empfänger.
            Gut, wenn man nach Kapazität fliegen will, dann braucht man noch mehr Gerödel am Heli aber bei so nem kleinen reicht nach Spannung fliegen für mich völlig aus.
            OMP Telemetry Is Available - How To Get It Set It Up. - YouTube
            • froeschi62
              • 05.03.2020
              • 674
              • Dietmar
              • Mainz
              #141
              AW: OMPHobby M2 V3
              Danke, das Video habe ich inzwischen auch gesichtet. Nach Spannung zu fliegen scheint nur mit dem internen OMP Protokoll zu funktionieren. Welche Vorteile sprechen denn für externe Empfänger (Futaba, Spectrum) gegenüber dem internen Empfänger?
              Ich muss mich da etwas einarbeiten, da ich sonst nur mit VBCT fliege, besitze auch den Logo 200.
              Dietmar
              • STC...
                • 25.04.2012
                • 418
                • Losheim am See
                #142
                AW: OMPHobby M2 V3
                Mit dem OMP-Protokoll kannst du keine eigenen Gaskurven verwenden
                Gruß Stefan
                • STC...
                  • 25.04.2012
                  • 418
                  • Losheim am See
                  #143
                  AW: OMPHobby M2 V3
                  Eine "externe" Lösung wäre z.B. FrSky RXSR Empfänger mit etwas modifiziertem MLVSS Liposensor. Wenn Strom und Kapazität wichtig, dann mit mini Unisense.
                  Oder gleich ein FrSky Sender und dann mit Archer RS oder Archer M+ Empfänger.
                  Gruß Stefan
                  • froeschi62
                    • 05.03.2020
                    • 674
                    • Dietmar
                    • Mainz
                    #144
                    AW: OMPHobby M2 V3
                    Danke für die vielen Tipps.
                    Dietmar
                    • aurian
                      • 22.05.2012
                      • 231
                      • Marcel
                      #145
                      AW: OMPHobby M2 V3
                      Das OMP Protokoll macht nur Sinn bei Verwendung eines einfachst-Senders der keine Kurven einstellen kann.
                      Frühere RTF Varianten vom M2 hatten einen solchen Sender. Der EVO RTF hat nun einen vollwertigen Radiomaster Computersender dabei, womit das OMP Protokoll obsolet wird.
                      Beim M1 gibt es 2 Varianten: eine mit internem OMP Empfänger und eine mit SFHSS Empfänger. Schade machen sie das nicht auch beim M2 so.
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1106
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        #146
                        AW: OMPHobby M2 V3
                        Hab mir gestern meinen 1sten OMP Hobby M2 Evo gekauft. 360.- Chfr. Na da bin ich mal gespannt. Zusätzlich einen micro Futaba Empfänger und heute hab ich mal Ausgepackt. :-)
                        Aber ist dies korrekt das keine Anleitung dabei ist? Nur so wim Faltzettel??
                        Gruss Stephan
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2789
                          • Vogelsbergkreis
                          #147
                          AW: OMPHobby M2 V3
                          Das ist korrekt.
                          U-Boot aus dem Forum hat sich die Mühe gemacht und das teil übersetzt. Glaube irgendwo hier im thread.
                          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                          • aurian
                            • 22.05.2012
                            • 231
                            • Marcel
                            #148
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2789
                              • Vogelsbergkreis
                              #149
                              AW: OMPHobby M2 V3
                              Wenn man bei LH kauft ist übrigens eine deutsche Anleitung dabei.
                              • froeschi62
                                • 05.03.2020
                                • 674
                                • Dietmar
                                • Mainz
                                #150
                                AW: OMPHobby M2 V3
                                Hat jemand von LH den Evo auch ohne Akku geliefert bekommen? Bei mir war zumindest keiner dabei obwohl auf der Webseite zur Ausstattung gehörend beschrieben. ich habe es jedenfalls reklamiert.
