OMPHobby M4
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: OMPHobby M4
    Zitat von pope1701 Beitrag anzeigen
    Wird der auch wieder ein eigenes FBL kriegen, oder wird man die Wahl haben wie bei anderen helis?
    Welche Akkugrößen sind geplant?
    FBL ist bei den genannten Varianten keines dabei, kannst du frei wählen was dir am besten liegt.
    Akkugröße so ca. 6S 1800mAh-2200mAh, vorausgesetzt sie passen unter die Haube. Die genauen Dimensionen werden noch bekanntgegeben.
    Jonas
    • Nerd
      • 28.12.2014
      • 449
      AW: OMPHobby M4
      Und die Ultimate Blades sind gleich im Standart Kit dabei. Respekt
      • Loni95
        • 16.10.2020
        • 53
        • Gabriel
        • Freiburg im Breisgau
        AW: OMPHobby M4
        Das sind tolle Neuigkeiten!
        Hat auf jeden Fall jetzt schon eine starken „Will haben“- Faktor. Bin sehr gespannt auf weitere Videos und Berichte.
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          AW: OMPHobby M4
          Ganz genau! Klar, es ist nicht so günstig wie ein Noname Billigblatt mit reinzutun das im Einkauf vielleicht nur $10 kostet und entsprechend fliegt, aber komm schon- wenn ich schon einen Heli designe, dann sollte da auch mein Rotorblatt drauf. Das war mir von Anfang an extrem wichtig und der ganze Heli ist quasi für das Blatt konstruiert, und im Endeffekt war es auch nicht schwer die Kommunikation zwischen OMP und Fun-Key herzustellen.
          Jonas
          • pope1701
            • 12.01.2022
            • 547
            • Bei Stuttgart
            AW: OMP Hobby M4
            Ja, Änderungen vorbehalten:
            Schade, kein Pink. War die beste Farbe bei den vor-Evo-Mx.
            Erst Hub, dann Schraub.
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              AW: OMP Hobby M4
              Aber Magenta
              Jonas
              • Andi-AS
                • 15.02.2003
                • 660
                AW: OMPHobby M4
                Moin Jonas
                Was für ein Win-win für unser Hobby. WOW!
                Und Danke.
                Andi
                P.s. Bin dabei
                Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                • StefanS
                  • 03.04.2018
                  • 22
                  • Im Garten / Keller
                  #23
                  AW: OMPHobby M4
                  Schön, ich bin mal auf das Heck gespannt. Soweit ich weiß ist das ja Neuland für OMP. Werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen.
                  Stefan
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #24
                    AW: OMPHobby M4
                    Neuland für OMP, aber nicht für mich. Ich hatte mit kleinen Hecks zu kämpfen seit ich fliege, deswegen habe ich für den M4 ein Heck konstruiert, das einfach exakt das tut was es soll und keine speziellen Servos, komplett verbogene Einstellungen oder sonstige Modifikationen braucht, um gut zu funktionieren.
                    Jonas
                    • _gerhard_
                      • 21.09.2022
                      • 181
                      • Gerhard
                      • AT Südost
                      #25
                      AW: OMPHobby M4
                      Das Teil könnte für mich, neben dem RAW, eine schöne Ergänzung nach unten werden
                      • StefanS
                        • 03.04.2018
                        • 22
                        #26
                        AW: OMPHobby M4
                        Sehr spannend zu sehen, dass hier wirklich viel Expertise eingebracht wird, und nicht nur irgendwas zusammengeklatscht. Kannst du den Designer der Haube noch mal anschubsen, der weiß/silberne Balken spricht mich nicht an
                        Stefan
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3964
                          AW: OMPHobby M4
                          Das Heckservo scheint noch vor dem Schwerpunkt angeordnet zu sein. Richtig? Gab es besondere Beweggründe, dies so zu lösen?
                          Was kommt denn so an Servoausstattung rein, wenn man nicht aus PNP setzt? Ich nehme an Microservos auf der Taumelscheibe und ein Midiservo für`s Heck?
                          Mich würde zudem interessieren, ob man beim Regler auch auf eine Partnerschaft setzen oder ob es sich um ein "eigenes" Produkt handeln wird? Sofern solche Details aktuell überhaupt schon bekannt sind...
                          Wird man beim M4 auch auf Tiefziehhauben setzen oder geht man auf laminierte (zurück)?
                          Zuletzt geändert von goone75; 12.01.2023, 09:27.
                          • Airwolf1
                            • 20.01.2008
                            • 159
                            • Marcel
                            #28
                            AW: OMPHobby M4
                            Ja, die Sache mit dem Regler würde mich auch interessieren.
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #29
                              AW: OMPHobby M4
                              Das Heckservo hatte dort gut Platz, hilft dem Schwerpunkt (der üblichr Motor vor der Rotorwelle fehlt ja effektiv) und versteckt sich im Seitenprofil dazu noch sehr elegant hinter der Strebe.
                              Servos im PNP Set werden alle 12mm sein, 15mm am Heck geht aber auch, vorausgesetzt das Servo inklusive Arm (ohne Schraube) ist nicht höher als 39.9mm. Ein gutes 12mm Servo reicht aber vollkommen aus, das Heck ist wirklich unkompliziert.
                              Wird ein eigenes Produkt, das Featureset steht noch nicht fest.
                              Zu Beginn auf jeden Fall Fiberglas. Evtl kann man später Plastik als günstigere Alternative anbieten, aber ist noch nicht sicher.
                              Jonas
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #30
                                AW: OMPHobby M4
                                Farben und Dimensionen:
                                Jonas
