OMPHobby M4 Max
  • ErnieE.
    • 13.12.2023
    • 14
    • Stephan
    • 88099 Neukirch
    #226
    Mensch, eure Antennen sind alle so schön kurz. Ich fliege mit VStabi EVO, da gehen die gefühlt bis Mitte Heckrohr
    Welchen Halter hast Du da und wo gibt es den?
    Stephan
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      #227
      Stephan
      Der Halter ist von mir. Schick mir bei Interesse einfach ne private Nachricht.
      Gruß Johannes
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26033
        • Österreich
        #228
        Nur zur Info:
        Die Antennen sind überall gleich lang - abhängig von der Frequenz - in unserem Fall 2,4GHz - ohne jetzt gemessen zu haben whrs meist ein viertel Lambda, also rund 31mm - Unterschiede gibt es nur in der "Zuleitung" zur Antenne - die ist aber abgeschirmt und nicht "wirksam", daher egal wo oder wie verlegt
        Stay hungry. Stay foolish.
          quatsch gelabert
          • ErnieE.
            • 13.12.2023
            • 14
            • Stephan
            • 88099 Neukirch
            #230
            Hat jemand hier eine Empfehlung für eine passende Tasche für den M4 Max?
            Stephan Ernst
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2788
              • Vogelsbergkreis
              #231
              Die SAB 380er/420er Tasche passt . Hatte ich auch im Einsatz.
              • ErnieE.
                • 13.12.2023
                • 14
                • Stephan
                • 88099 Neukirch
                #232
                Hmm, am SAB Stand auf der Rotor haben die gesagt, daß sie nur die den Goblin 380 passt und nicht für den RAW 420. Wollten mir dann die Tasche für den 580 verkaufen. So mag ich das
                Egal, bestellt...
                Danke und Grüße
                Stephan
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  #233
                  Immer gut wenn man weiß was man verkauft .
                  Die Tasche heisst ja: Sab Goblin 380/420 Transporttasche .
                  • HHO69
                    • 26.09.2023
                    • 54
                    • Hinko
                    • SÜW
                    #234
                    Durch ein Missgeschick und der Tatsache, dass derzeit die Ultimate 420 Blätter nicht lieferbar sind, fliege ich derzeit mit den Sab S420 Blättern. Die Sab verbrauchen mehr Strom bei selben Flugstiel (Flugzeit von 8,5 Min. auf 7,5 Min. gesunken). Auf Pitsch sind sie bei 2100 U/min. träger, auf Roll und Nick vergleichbar und im schnellen Geradeausflug nimmt der Heli die Nase stärker nach oben.
                    Fazit: sobald die Ultimate 420 wieder lieferbar sind, kommen die wieder drauf.
                    (ECO 8 in Rente), Blue Arrow 1.8, OMP M2 EVO, OMP 4 MAX
                    • ErnieE.
                      • 13.12.2023
                      • 14
                      • Stephan
                      • 88099 Neukirch
                      #235
                      Wie ist das mit der Montage der Heckanlenkungsführungen - muss der Teil zum zusammenschrauben genau senkrecht nach unten unterm Heckrohr? Dann wird die Stange ja schon ordentlich gebogen. Oder doch etwas seitlich verdreht damit die Stange ohne Spannung darin läuft.
                      Und wie fest die Schelle zusammen schrauben? Bis sich die Backen berühren? Dann stehen die spitzen Schrauben ganz schön weit raus. Aua
                      Stephan
                      • ErnieE.
                        • 13.12.2023
                        • 14
                        • Stephan
                        • 88099 Neukirch
                        #236
                        Und gleich noch eine Frage - wie heißt der anschraubbare XT60 Stecker genau? Habe meinen professionell heiß verformt beim Löten .
                        Hab mir dann Amass XT60E-F aus Ersatz bestellt, aber die sind viel zu groß.
                        Stephan
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          #237
                          Die SAB sind kurz gesagt Schrott Blätter.
                          die Ultis sind in Österreich und auch beim Polen lieferbar. Nur mal so am Rande 😁
                          • rc-paddy
                            OMP Teampilot
                            • 05.11.2013
                            • 138
                            • Patrik
                            #238
                            Zitat von erniee. Beitrag anzeigen
                            und gleich noch eine frage - wie heißt der anschraubbare xt60 stecker genau?
                            xt60e-m
                            • ErnieE.
                              • 13.12.2023
                              • 14
                              • Stephan
                              • 88099 Neukirch
                              #239
                              Mann, beide RT Blätter haben bei mir mit 5,2mm Dicke an der Wurzel dermaßen Übermaß, dass sie nur mit sehr viel Kraft in die Blatthalter passen und sich so in keinster Weise selber ausrichten können. Absolut unbenutzbar. Dazu noch knapp 0,3g Gewichtsunterschied. Scheint so dass die da alles rausgehauen, was von der Werkbank fällt. Sowas kann doch echt nicht...
                              Bin gerade echt stinkig, nix mit Maiden erstmal...
                              Zuletzt geändert von ErnieE.; 16.03.2024, 12:44.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #240
                                Schau mal paar Posts weiter vorne. Du bist jetzt der Dritte der davon berichtet. Kannst du beim Händler reklamieren. Sowas ist sehr ärgerlich.....
