Neuer OMP M2 EVO MK2
  • Pitcher
    • 07.01.2024
    • 70
    • Ralph
    • bei München
    #556
    Lösung gefunden! Man muss auch die Blattlagerwelle demontieren und schon findet sich ein Loch durch das man den Stummel austreiben kann.
    • smigel00
      • 22.09.2014
      • 108
      • Mark
      • Celle
      #557
      Ich hab ein Problem, da komme ich nicht weiter. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
      Wenn ich Rückenrückwärts, seitlich nach rechts oder Funnel in Rückenlage fliegen will, tourt der Hauptrotor hoch, bis des Heck nicht mehr gegen halten kann und wegdreht.
      Dieses Verhalten ist mir erst in diesem Jahr mit aktueller Software aufgefallen. Die Softwareversion vom letzten Jahr lässt sich leider nicht wieder laden, mit der war ich sehr zufrieden.
      Ist das Verhalten bei euch auch so oder wo liegt bei mir der Fehler?
      Zuletzt geändert von smigel00; 24.03.2026, 09:06.
      Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3471
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #558
        bei mir tourt er auch erbärmlich hoch auf aber wegdrehen dürfte er eigentlich nicht. Hoffe das es mit der aktuellen 15er SW besser ist.
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2769
          Das Verhalten hatte ich auch am Wochenende festgestellt. Dreht Hauptrotor dreht gefühlt auf „Vollgas“ und bleibt irgendwie hängen. Erst nach dem runterschalten in die mittlere oder kleine Drehzahl kommt er wieder runter. Man kann es richtig hören wenn er in der Drehzahl hochgeht
          Als würde das Taly hoch regeln aber nicht mehr runter
          Zuletzt geändert von Madness; 25.03.2026, 18:38.
          • smigel00
            • 22.09.2014
            • 108
            • Mark
            • Celle
            #560
            Ich fliege den seit einem Jahr mit Begeisterung und übe mit ihm alles, was ich mir mit den großen noch nicht traue. Wenn sie eine alte Software für den MK2 wieder freigeben würden, würde es mir schon reichen.
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2769
              Ich hab die 13.95 und die 14.7 noch auf meinem IPad vom M2MK2 wenn Dir das was nützt …
              • rc-paddy
                OMP Teampilot
                • 05.11.2013
                • 138
                • Patrik
                #562
                Das klingt mir nicht nach einem Software Problem sondern nach Grenzen der Physik.
                • rc-paddy
                  OMP Teampilot
                  • 05.11.2013
                  • 138
                  • Patrik
                  #563
                  Bist du dir sicher dass der Heli ohne größere Vibrationen läuft? Das ist ein typische Phänomen wenn die HRW oder BLW krumm ist.
                  • smigel00
                    • 22.09.2014
                    • 108
                    • Mark
                    • Celle
                    #564
                    Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle sind zwischenzeitig ein 2x neu gekommen.
                    An denen wird es nicht liegen.
                    An den Grenzen der Physik wird es nicht liegen, dafür fliege ich die Figuren zu langsam. Mit der alten Software war sie kein Problem.
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3471
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #565
                      Habe heute mal 3 Akkus mit der neusten Android Version 15.19 oder so getestet gegenüber letzter Woche bei allerdings weniger Wind und 14.70 oder so, und ich habe das Gefühl das das Taly nun wieder ruhiger regelt, nicht so überschießt und schneller sich wieder beruhigt auch bei geringeren Drehzahlen. Das Taly pitch scheint auch ganz gut zu funktionieren. Die letzte Version vor der 14.70 oder so war allerdings noch ruhiger mit der Hauptdrehzahl unterwegs.
                      • Carbon
                        Junior Member
                        • 04.12.2025
                        • 4
                        • Florian
                        #566
                        Ich bin mit meinem M2MK2 sehr zufrieden, fliegt gut soweit ich das beurteilen kann.
                        Was mir noch nicht klar ust, ist der Flugmode? Ist das die Kreiselempfindlichkeit, oder schalte ich wirklich von Stabilisierung auf nicht stabilisiert um?
                        Ich habe wie in der Anleitung, einen 3 Stufenschalzer +100% 0% - 100%. Bei plus 100% voll stabilisiert I'm Horizontalmode, auf 0% eigentlich genau das selbe wie +100 und auf - 100% ist er so giftig auf alle Achsen, das ich mich frage ob überhaupt irgend etwas noch stabilisiert.
                        Auch auf +75% oder +50% gefühlt immer voll stabilisiert.
                        Gibt es einen Mittelweg aus stabisiert und 3D?
                        Viele Grüße Florian
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3471
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #567
                          Anleitung wirklich gelesen ? Kanal 7 + / - 100 ist nur die Umschaltung zw. 3D und Stabilisiert oder Rettung ( Auswahl nur in App möglich). Dies zeigt das Stabi durch Rotes Dauer Leuchten oder blinken an, in welchen Modus du bist. Gesamt Empfindlichkeit auch nur in App einstellbar auf 3 Achsen getrennt.
                          • Maxl7785
                            Junior Member
                            • 12.06.2024
                            • 8
                            • Bad Vöslau
                            #568
                            Hallo, ich habe gerade bemerkt das die Schraube im Rotorkopfzentralstück (OSHM2308) meines mk2 ein Spiel in der Hauptrotorwelle hat. Habt ihr das auch, wofür ist das?
                            • Pitcher
                              • 07.01.2024
                              • 70
                              • Ralph
                              • bei München
                              #569
                              Solltest du „Spiel“ in seitliche Richtung - also, dass sich die Rotorblätter nach außen ziehen lassen - meinen, dann nein. Schrauben sichern und festziehen, dringend.
                              • Maxl7785
                                Junior Member
                                • 12.06.2024
                                • 8
                                • Bad Vöslau
                                #570
                                Nein nicht die Schrauben der Blattlagerwelle. Sondern der Jesusbolzen (Verbindung zwischen Hauptrotorwelle und Rotorkopf bzw. genau die Schraube welche im Set OSHM2308 enthalten ist) hat bei mir ein Spiel. Ist das normal?
