Neuer OMP M2 EVO MK2
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26151
    • Österreich
    #511
    Zitat von steveman Beitrag anzeigen
    Kann man den kleinen neuen satellitenempfänger auch dazu verwenden und mit einem Adapterkabel am ofs3 anschließen.
    Leider nein
    Das wäre echt perfekt..
    Aktuell bleiben nur die "großen RX-only" - zumindest ohne Gehäuse dann nicht ganz so groß - aber nicht optimal..
    Wäre schön, wenn Mikado da was wirklich Kleines rausbringt
    Stay hungry. Stay foolish.
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4441
      • Österreich
      #512
      ja das wäre eine wirkliche Marktlücke. Bei uns am Platz hat eigentlich jeder Helipilot eine vbar Control und mindestens einen kleinen Heli: Omp m1, m2, goosky…….
      Da wären kleine Empfänger wirklich toll. Vor der vbar Control bin ich Jeti geflogen und die kleinen r7nano waren schon perfekt für diese Helis.
      lg
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        Da liegt doch schon Antwort auf die Frage….Piloten haben M1, M2 und Goosky.
        Wenn ich Mikado wäre würde ich sagen, wir haben den Logo 200…Kauf halt diesen wenn eh eine VBar hast
        Oder man dreht den Spieß um und schafft sich zum Beispiel eine RM Pocket, Boxer oder TX an. Dann hast mit ELRS auch Telemetrie zumindest bei Modellen mit OFS3 und das kann kein Mikado Empfänger in Verbindung mit den OMP oder Goosky Zwergen.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26151
          • Österreich
          #514
          Manchmal werden Wünsche wahr - Rainer hat im Mikado Forum angedeutet, dass da was diesbezüglich im Busch wäre demnächst
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4441
            • Österreich
            #515
            Ja hab ich auch gelesen. Das wäre super.
            hab schon mehrere Steuerungen zu Hause, noch eine brauche ich nicht. Und obwohl ich ein mikadofan bin, halte ich nichts vom Logo200.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #516
              Bei mir gab es heute:
              Unboxing.
              Bluetooth Modul und Sat verbaut.
              Sender programmiert.
              Firmware Update OFS3.
              Mit der Android App die Werte durch gesehen.
              Erster Probelauf ohne Blätter.
              Grüße Bernhard
              • www-fritz
                • 31.12.2005
                • 316
                • Fritz
                • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                #517
                Hallo.
                Der Weihnachtsmann hat mich auch mit einen kleinen M2 beschenkt.
                Gruß Fritz. ​​​​
                Zuletzt geändert von www-fritz; 29.12.2025, 19:02.
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
                • Stefan Baumann
                  • 30.05.2024
                  • 29
                  Zitat von Frankenkraken Beitrag anzeigen
                  kennt jemand zufällig die genaue Größe der Kugellager die im Hauptmotor des MK2 Motors verbaut sind? habe online leider nichts gefunden, auch nicht als Ersatzteil
                  Hast du denn keinen Meßschieber?
                  • Frankenkraken
                    • 14.12.2024
                    • 121
                    • Bendiks
                    #519
                    doch, nur ist das Lager im Motor eingeklebt, wollte das jetzt nicht raus operieren wenn ich noch keinen Ersatz habe. Grüße
                    • Hans26
                      • 15.02.2024
                      • 22
                      ich habe auch zu Weihnachten einen neuen OMP M2 EVO MK2 bekommen, komme damit aber noch nicht so ganz zurecht.
                      Ich möchte ihn mit Jeti betreiben und hab mich im Jetiforum auch schon durchgelesen und da meine Fragen auch gestellt, vielleicht bin ich aber hier besser aufgehoben und kopiere es mal hier herein:
                      Hallo, ich hab einen neuen OMP m2 Evo mk2 bekommen und dazu den Jeti r7 Nano mit dem SBus Kabel.
                      Bei den Empfänger hab ich das Update mit dem SBus gemacht.
                      Als Modelldatei hab ich die von Ingmar Grothe benützt und auf meine Schalter umgestellt.
                      Es funktioniert am Boden fast alles soweit bis das wenn ich die Kreiselempfindlichkeit umstelle keine Veränderung feststelle und am Hubschrauber immer LED 1 rot blinkt.
                      In der Fernsteuerung mit der Modelldatei von Ingmar ist unter Funktion und Gebermenü bei Punkt 7 die Horiz. Stab. nichts hinterlegt, muss da auch noch was eingestellt werden?
                      Ich habe einen 3 Stufen Schalter für die drei Drehzahlen
                      Einen 2 Stufen Schalter für Autorotation oder ein / aus
                      Einen Taster für die Rettung
                      Einen 3 Stufen Schalter für die Kreiselempfindlichkeit von -50 0 +50 Prozent jedoch bemerke ich da keine Veränderung.
                      Muss ich noch etwas umstellen oder kann ich noch etwas probieren?
                      Gruß Hannes
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2775
                        Hallo Hannes,
                        Eine Kreiselempfindlichkeit wird bei dem Heli nicht am Sender verstellt. Das geht über die App und sollte auch nicht wirklich einer Nachstellung bedürfen. Die passt ab Werk eigentlich sehr gut.
                        Autorotation ist mit einem Heli der Direkt Antrieb hat auch weniger Sinnvoll. Auf diese Option würde ich komplett verzichten und auch nicht programmieren.
                        Die Drehzahlen auch über die App einstellen. Hier sind keine Gaskurven im Sender nötig. Und keine Mischung der TS im Sender
                        Die Funktion der Rettung bedarf die aktuelle Firmware auf dem OFS 3 und dann auch eine Umstellung. Der Stabilisierungsmodus wird durch die Rettung ersetzt und dann gibt es nur noch „Kunstflug“ und den „Rettungs“ Modus als Flugphase. Beides über einen Schalter mit 2 pos möglich. Entweder oder.
                        also wie gesagt die meisten Einstellungen gehen über die App mit dem Bluetooth Modull und nicht über den Sender selbst. Hier ist die Programmierung sehr einfach und man denkt in der Regel viel zu kompliziert
                        Grüsse Frank
                        • Hans26
                          • 15.02.2024
                          • 22
                          Hallo Frank,
                          Das mit der Autorotation war ein bisschen schlecht beschrieben, ich meinte damit kann ich halt den Hubschrauber aus und ein Schalten. Bei der Drehzahl hab ich im Sender einfach drei verschiedene geraden eingestellt mit Idle1 45% Idle2 60% Idle3 80% das funktioniert auch. Ist das mit der Drehzahl dann so richtig eingestellt oder macht man das auch schon gar nicht?
                          Wie schalte ich dann zwischen Kunstflug und "Rettung" ? auf welchen Kanal mache ich das? Dies sollte man doch dann am Hubschrauber selbst auch irgendwie erkennen wo er sich gerade befindet?
                          Und was hat es mit der LED1 zu tun das diese immer rot blinkt? Aus der Anleitung kann ich dazu nichts lesen..
                          Gruß Hannes
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            #523
                            Guten Morgen,
                            Seite 14, SBUS Cannel Mapping.
                            Hier steht welcher Kanal mit was belegt sein soll.
                            Kanal 5 gehört zur Umstellung des Flugmodes, hier gibt es nur 2 Stellungen.
                            -100 oder +100 und dann wird sich auch die LED ändern.
                            Grüße Bernhard
                            • Hans26
                              • 15.02.2024
                              • 22
                              auf Kanal 5 hab ich einen 2 Stufen Schalter gelegt und kann damit die LED1 von Rot blinken auf Rot dauerhaft leuchten stellen. Am Hubschrauber mit Ausschläge oder sonstiges ändert sich aber trotzdem nichts... Was bedeutet denn nun was wenn die LED 1 leuchtet oder blinkt? In dem "beipackzettel" der wo beim Hubschrauber dabei war finde ich dazu nichts und eine Seite 14 gibt es da nicht..
                              Weis jemand ob man sich bei Jeti die Akkuspannung dazu anzeigen lassen kann oder fliegt ihr alle nach Timer?
                              Gruß Hannes
                              • Pitcher
                                • 07.01.2024
                                • 71
                                • Ralph
                                • bei München
                                #525
                                Leuchten = Stabilitätsmodus (6G)
                                Blinken = Agilitätsmodus (3D)
