Neuer OMP M2 EVO MK2
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2771
    Ich nutze auch den RP2 - und wirklich groß sind ja beide Empfänger nicht
    Wirklich viel im Sender brauch es da eh nicht. Bekommt man so geproggt. Das meiste geht über das Bluetooth Modul und die Handyapp, welches das OFS3 unterstützt
    • Dongiganti
      • 27.06.2024
      • 24
      #467
      gibt es für M2 EVO MK2 alternative Hauben wie zb. für den Goosky, so das beim Akkuwechsel nicht jedes mal die Haube abgenommen werden muss?
      Gruß Markus
      • NonName2000
        • 22.02.2024
        • 75
        • Roy
        • Ludwigsfelde, Brandenburg
        #468
        vielleicht kann mir hier jemand mit einem Problem helfen. Ich habe mir eine Speltrum NX 8 gekauft da meine NX 6 etwas rumspinnt seit dem sie mir runtergefallen ist. mein Problem ist nun, dass mein OMPhobby mk2
        sich zwar an die Spektrum NX8 binden lässt aber nicht scharf stellt. Mit der Spektrum NX6 funktioniert das problemlos. Einstellungen habe ich eins zu eins von der Spektrum NX okay 6 übernommen. Manchmal stellt er zwar scharf, aber dann funktioniert nur der Heckmotor. Sonst initialisiert er nicht und piept nur die ganze Zeit
        hat jemand eine Idee?
        liebe Grüße
        Roy
        • NonName2000
          • 22.02.2024
          • 75
          • Roy
          #469
          Die NX8 funktioniert mit dem Omphobby m4 problemlos
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #470
            Nur einheitliche Framerates (11ms ODER 22ms) verwenden, DX18 compatibility mode verwenden. Mit den gemischten Framerates die Spektrum neuerdings ausspuckt (11ms UND 22ms) funktioniert es nicht. Wird auch in der nächsten Revision der Anleitung stehen.
            Jonas
            • NonName2000
              • 22.02.2024
              • 75
              • Roy
              #471
              Danke Johnny für die schnelle Antwort! Das verwende des D18 compatibility Mode hat das Problem behoben, endlich kann ich fliegen gehen.
              • slowfinger
                • 26.12.2023
                • 120
                • München
                #472
                Eine Frage zum Verhalten bei Tic-Tocs. Bei schnellen Tickets-Tocs, bei denen die Heckfinne möglichst auf der Stelle stehen soltel, passiert bei schnellem Nick-Ziehen gefühlt erstmal gar nichts. Dann schlägt er schlagartig um und es ist eine Mühe, ihn gerade noch bei 45 Grad zu Stoppen. Das ist jetzt alles übertrieben dargestellt. Aber bei meinen LOGO 200 habe ich vielmehr das Gefühl, dass der Heli am Knüppel hängt. Bei den Einstellungen habe ich nur das Expo von 15% auf 30% erhöht, weil er mir etwas zu giftig war. Alles andere ist Werkseinstellung. Piroflips, Funnelfiguren funktionieren alle traumhaft. An welchen Parametern könnte ich am besten drehen ohne zu verschlimmbessern? Liebe Grüsse, Robert
                • miken
                  • 30.05.2024
                  • 31
                  • Mike
                  #473
                  habe mit meinem zweiten M2MK2 leider das Problem, dass er ab und an anfängt mitten im fliegen mit dem Heck heftig zu zucken. Kann ohne Probleme am Stück 4 - 5 Akkus leerfliegen ohne Aussetzer. Dann plötzlich fängt aber das Heck an zu zucken und dreht tlw bis nahezu 30 - 45 Grad. Fliege dabei vollkommen normale Sachen absolut nichts was nur annähernd Richtung 3D usw. geht. Kann es absolut nicht nachvollziehen passiert vollkommen sporadisch. Firmware ist die Aktuelle auf dem MK2 installiert. Jemand einen brauchbaren Tipp für mich?
                  Gruß Mike
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 4013
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #474
                    Ich tippe mal auf einen Wackelkontakt oder eine blanke Stelle im Kabel zum Heckmotor.
                    CU,
                    Egbert.
                    • miken
                      • 30.05.2024
                      • 31
                      • Mike
                      #475
                      in dieser Richtung war ich auch schon unterwegs. Aber warum kann ich dann 2-3 Akkus leer fliegen und beim vierten oder fünften geht es dann plötzlich los? Flugprofil usw. ist dabei immer gleich lediglich die Landungen und das Akku umstecken kommt halt dazu. Ich werde beobachten und probieren.
                      • Donkey
                        Junior Member
                        • 31.01.2018
                        • 12
                        Hallo, gibt es vielleicht schon Neuigkeiten zu den weiteren RC-Protokollen, die das OFS3 unterstützen soll in Bezug auf Telemetrie anbindung? Ich meine mich zu erinnern dass weitere Protokolle in Planung seien. Mich als Jeti-Nutzer würde natürlich vorallem EX-BUS interessieren.
                        • miken
                          • 30.05.2024
                          • 31
                          • Mike
                          #477
                          nach dem Update auf 13.95 des OFS3 wird mein M2MK2 als M2 Pro erkannt. Habe ich was falsch gemacht, muss das so?
                          • miken
                            • 30.05.2024
                            • 31
                            • Mike
                            #478
                            erledigt nach OMP App Neu unter Android.
                            • Pitcher
                              • 07.01.2024
                              • 70
                              • Ralph
                              • bei München
                              #479
                              Wie versetze ich den M2 Evo MK2 in den Trimmflug-Modus?
                              Auf Nick -100% im Stabi-Mode passiert bei meinem Heli leider nichts. Die rote Lampe fängt auch nach 1 Minute nicht an zu blinken. Geht das irgendwie anders beim MK2?
                              • Fettfinger
                                • 04.09.2025
                                • 35
                                • Sebastian
                                #480
                                Moin! Programmier am Sender mal den Nick weg auf 103-105%. Hatte bei meiner Graupner MZ das selbe Problem mit dem V3. Danach hat es wunderbar geklappt, die Wege waren wohl einem ticken zu klein sodass das OFS 3 das nicht erkannt hat.
                                MFG Sebb
                                OMP M1 V3 PRO, M2 V3 PRO, M4 MAX
