Neuer OMP M2 EVO MK2
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    #451
    Oshm2002
    Jonas
    • miken
      • 30.05.2024
      • 32
      • Mike
      #452
      kurze Frage in Bezug auf den Schwerpunkt.
      Bei mir hängt das Heck doch deutlich nach unten mit dem originalen Akku der bei der Lieferung dabei ist. Habt ihr das einfach gelassen oder vorne etwas Gewicht rein oder andere Akkus? Danke für die Tipps.
      Zuletzt geändert von miken; 09.08.2025, 19:44.
      • miken
        • 30.05.2024
        • 32
        • Mike
        #453
        erledigt. Habe es durch leichtes verschieben der Akkus hinbekommen.
        • nille
          • 09.03.2011
          • 685
          • Niels
          • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
          #454
          ich konnte mehrere Male TALY reproduzierbar aus dem Tritt bringen.
          Drehzahl über das OSF3 85%
          Schneller Flug bei Wind, Fahrt rausnehmen durch Collectiv auf Null und im 45° nach oben fliegen.
          180° Drehung um zurück zu fliegen.
          Dabei erhöht sich die Rotordrehzahl auf das Maximum und das Heck wackelt hin und her.
          Die Regelung kriegt sich erst wieder ein, wenn ich Zwischenlande mit Motor aus.
          Die Einstellungen für Taly sind im OFS nicht geändert.
          Aktuelle Firmware.
          Der M2 V3 Pro zeigt dieses Verhalten nicht.
          Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
          Was kann ich dagegen tun.
          Danke und liebe Grüße
          CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
          • Frankenkraken
            • 14.12.2024
            • 121
            • Bendiks
            #455
            Aktuelle Firmware.
            Ich konnte heute bei dem beschriebenen Flugmanöver den Heckmotor komplett aus dem Takt bringen. Erst nach kurzer Zeit hat sich der Heckrotor wieder gefangen. Allerdings auf dem M2 V3 Pro
              • 5188
              Und warum macht man sowas?
              Man muss sich mal überlegen was für ein Fortschritt die kleinen Kisten seit Erscheinen gemacht haben.
              Sicher hat alles wie bei den grossen Heli auch eine Grenze. Schrabbelt man permanent knapp darunter oder eben auch darüber, darf man sich nicht wundern wenn dann merkwürdige Reaktionen herauskommen.
              Ich habe aktuell den V3 und hatte vorher den MK2. Bei keinem Heli hatte ich irgend ein Problem mit dem Heck, auch bei Wind nicht, mal davon abgesehen dass die kleinen Hummeln mit Wind nicht wirklich Spass machen.
              Bis jetzt habe ich so einiges durch, über den Logo 200, M2, M2 Evo bis hin zum V3. Und der fliegt wirklich gut, und fliege viele Figuren auch unbewusst mit dem Drehmoment.
              • Nelson
                • 20.06.2011
                • 574
                • Enrico
                • MFC Hochstadt
                #457
                Ich habe am M2 V3 auch keinerlei Probleme mit dem Heck. das hält in allen Lagen. Kann mit dem Heli mein komplettes Repertoire fliegen und das Heck zeigt sich unbeeindruckt.
                VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                • fidatex
                  Junior Member
                  • 21.02.2014
                  • 13
                  • stefan
                  #458
                  Hallo Zusammen
                  Ich habe mir den M2 Evo MK2 gekauft, im Modellbauladen einstellen und einfliegen lassen.
                  Der Heli lässt sich für mich als "wieder Anfänger"* gut fliegen, naja vorerst mal schweben!.
                  * bin in den 70ern bis 90ern mit dem Kavan Jet Ranger von Simprop, motorisiert mit Webra Speed, herumgegurkt, Pause, im 2014 nochmals geflogen, dann leider zerstört durch Brand. Pause. Dieses Frühjahr mit dem Blade 120S schweben geübt.
                  Folgendes ist mir bei meinem M2 aufgefallen
                  1. Die Akkus werden von den O-Ringen im Akkuschacht ziemlich eingedellt. Ich denke, das ist gar NICHT gut! Haben das andere auch?
                  2. Wenn ich den M2 mit dem FS trimm sauber eingetrimmt habe, dann piept er beim nächsten Start mit neuem Akku dauernd und geht nicht in Betrieb. Muss Trimmung auf 0 stellen, Akku ein, dann Trimmung wieder auf den erprobten Wert stellen. Ich habe schon am Gestänge rumgeschraubt, aber das bringt es nicht. Jeden Tag ist die Trimmung für stationären Schwebeflug nämlich etwas anders einzustellen. Nur bei hintereinander erfolgten Flügen bleibt sie gleich
                  3. Die Servohebel sind in Mittelstellung so wie ab Werk geliefert resp. im Laden eingestellt, nicht im 90°, sondern etwa bei 110° links oder gar 120° rechts. Im Flächenflieger gibt das asymmetrische Ausschläge. Ist das bei diesem Heli auch so oder ist das gewollt nicht auf 90°
                  4. beim drehen des Helis mit dem Heckrotor nach links, verzieht der Heli ziemlich nach vorne und rechts, muss ihn zügig abfangen, drehen nach rechts ist gegengleich. ist das normal?
                  vielen Dank für sachdienliche Hinweise
                  Zuletzt geändert von fidatex; 22.08.2025, 04:58.
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #459
                    Punkte 2, 3, 4: Bitte OFS3 Anleitung lesen und verstehen, insbesondere Seiten 22, 23, 26.
                    Jonas
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2775
                      Zu 1.) kommt auf den Akku drauf an. Es gibt Akkus von anderen Herstellern die etwas leichter gehen als die Originalen. Alternative ?
                      Zu 2.) Wird ein Heli mit FBL nicht getrimmt - Punkt ! Das macht das Flybarless selbst oder sollte es tun. Kein Wunder das der immer schief geht wenn Du dem FBL ständig ins Handwerk pfuscht.
                      Zu 3.) Hab ich 3 Stück M2 und die passten alle ab Werk. Die Hebel kannst auch nur im Setup Modus kontrollieren. Aktiv stell ja das FBL immer entsprechend der Bewegung ein / nach.
                      Zu 4.) Dieses Verhalten wird wohl durch das "durch Trimmung verbiegen" kommen. Normal ist das nicht.
                      • slowfinger
                        • 26.12.2023
                        • 127
                        • München
                        #461
                        Habe gerade einen OMP M2 EVO MK2 bestellt. Ein Sender Radiomaster T16S mit ELSR Modul ist vorhanden. Dazu habe ich drei Fragen:
                        1. Welcher Empfänger eignet sich am besten zur Ansteuerung über ELRS?
                        2. Kann ich irgendwo Presets für die T16S herunterladen?
                        3. Gibt es Einstellvideos für die T16S und wo finde ich die?
                        Lieben Dank, Robert
                        • Zementa Fox
                          • 09.02.2025
                          • 115
                          • Ingmar
                          • Peine
                          #462
                          Hi Robert,
                          schau mal hier: https://originhobbies.com/de/tx16s-r...v=5f02f0889301
                          Ich nutze Radiomaster XR2 Nano und Radiomaster RP2 V2 Empfänger.
                          Videos gibt's bei YT. Wenn du die fertige Datei von Origin Hobbies nimmst, kannst du ein bisschen Reverse Engineering betreiben. So hab ich es gemacht, weil ich von EdgeTX überhaupt keinen Plan hatte. Mittlerweile kann ich zumindest Flächenmodelle mit ein paar Extrafunktionen anlegen.
                          Ingmar
                          • Timo1972
                            • 25.10.2021
                            • 1243
                            • München Süd
                            #463
                            Lieben Dank, Robert
                            Hallo Robert,
                            der M2 V3 und der M2 Evo MK2 haben ja Telemtrie und somit brauchst du nicht den RadioMaster ER4 2,4 GHz Empfänger.
                            Der Empfänger könnte die Spannung vom Akkus messen. Aber wie gesagt, der Heli hat Telemetrie,
                            Deswegen würde ich den RadioMaster XR2 Nano 2.4GHz ExpressLRS nehmen.
                            Das ist einer der leichtesten, Du musst dir nicht überlegen wo das Antennkabel verlegt werden soll.
                            Und die Entfernung reicht so für einen M2 aus.Ich verwende einen Frsky Empfänger der auch kein Antennenkabel hat.Die Entfernung hat bisher immer gereicht.
                            Und günstig ist er auch
                            Zuletzt geändert von Timo1972; 10.09.2025, 23:39.
                            • rc-paddy
                              OMP Teampilot
                              • 05.11.2013
                              • 138
                              • Patrik
                              #464
                              Die Modelldatei auf der OriginHobbies Seite ist für den “alten” M2 EVO, nicht für den M2 EVO MK2, die sind nicht einfach so kompatibel!
                              Für eine M2 EVO MK2 Modelldatei geh bitte auf die orignal OMPHOBBY Seite, dort findest du alles was du brauchst inkl. einer ReadMe Datei mit allen wichtigen Infos und Erklärungen.
                              Als Empfänger nutze ich persönlich einen RP2 von Radiomaster.
                              • Timo1972
                                • 25.10.2021
                                • 1243
                                • München Süd
                                #465
                                Ich war jetzt verwirrt weil RP2 und XR2 sehen auf den ersten Blick gleich aus.
                                Beide müssten gehen, haben aber einen unterschiedlichen Chipsatz drauf.
                                Und der RP2 ist nochmal 0,25g leichter und der RP2 ist 3mm kleiner in der Länge.
